Hvordan virker andregradslikninger?
Har komt opp i Muntlig matte eksamen i 9.ende og tenkte å imponere læreren litt med VG1 stoff :innocent:
Fint med noen eksempel slik som:
Even kjøpte 3 epler.... osv
Got the point?
Skal fremmføre på Onsdag, så haster litt :(
Edit:
Prøv å forklar på en så simpel måte som mulig :)
Jeg behersker rekning med en ukjent enkelt, men håper å kunne lære dette også :grin:
mvh
Heigren
Endret av Heigren
Skal du imponere med annengradslinkinger må du huske å ta frem annengradsformelen. den lyder slik:
x er alstå løsningen av formelen. Bokstavene står for tallene som står foran x i likningen.
ax² + bx + c = 0
Får å løse en annengradslikning må du ha null på ene siden:
Kan ta et enkelt eksempel
x² - x - 6 = 0
Da er det bare å slenge de inn i formelen.
a = 1
b = - 1
c = - 6
Når du løser formelen vil du til slutt støte på et problem som du ikke har sett før. Nemlig pluss-minus tegnet. Etter du har forkortet utrykke som mulig, så splitter du utrykket, slik at den ene har pluss og den andre minus. Du vil dermed få 2 løsninger, noe som en annengradslikning alltid har.
Svarene er da x = 3 V x=-2. V står for eller, så du kan imponere læreren med.
Håper det var til hjelp.
Edit: Framgangsmåte av formelen:
Må også huske å ha negative tall i parantes, ellers så kan det bli rotete og feil.
Endret av Hunter147
Vell, tittelen sier vell det meste.... Har komt opp i Muntlig matte eksamen i 9.ende og tenkte å imponere læreren litt med VG1 stoff :innocent:
Hæ, eksamen i 9. klasse?
Vel, du blir dømt utifra det læreplanen sier du skal kunne, så egentlig hjelper det ikke å dra frem noe mer avansert. Og om læreren spør deg noe om 2. gradsligning som du ikke har pugget skinner det vel lett igjennom at du egentlig ikke kan det?
Men lykke til. :)
Tror jeg heller ville satset på å forstå førstegradslikninger fullt ut + annet pensum du må kunne, noe du sannsynligvis gjør, og øve på å forklare det på en naturlig og forståelig måte til andre. Hjelp andre på skolen med leksene så de forstår det ;), da lærer du utrolig mye og så gjør du en innsats som andre setter pris på.
Å begynne å dra frem andregradsligninger ut fra det blå blir liksom litt tørt når det ikke engang er pensum, pluss at blir du usikker eller egentlig ikke forstår 100% av det du holder på med, så gjennomskuer han deg helt. Noe som vil virke negativt.
Hjelper fex ikke å dra opp andregradsformelen på tavla bare for å imponere ved at du husker den hvis du ikke kan forklare hva den gjør, hva bokstavene er og hvilken innvirkning de vil få på andregradskurven. Da blir du bare stående og si "Her er formelen" og så blir det stille :p.
Endret av ChrML
For å øke forståelsen, tror jeg det er lurt å se på litt grafer.
Se for eksempel på grafen til x^2+4x-2 (trykk på "vis graf"). Linja representerer de tallene du får "ut" når du setter inn et tall for x. For eksempel, hvis du setter inn tallet 2, så får du 2^2 + 4*2 - 2, altså 4+8-2, som er 10. Dette kan du også lese av på grafen.
I andregradslikninger er vi ofte ute etter å finne røttene, som vil si de tallene vi kan sette inn for x for å få 0. Disse vil vi finne der hvor grafen krysser (eller er lik) 0. I eksempelet ser vi at det skjer ved cirka -4,45 og 0,45. Vi kan bekrefte dette ved å sette inn verdiene for x:
0,45^2 + 4*0,45 - 2 = 0,2025 + 1,8 - 2 = 0,0025 som nesten er lik 0.
(vi ser da at verdiene -4,45 og 0,45 ikke er helt nøyaktige).
Nullpunktene kan du også finne ved å bruke "abc-formelen", som Hunter147 sier.
Når du har funnet røttene, kan du skrive andregradslikningen slik:
(x-r1)(x-r2) = 0
Hvor r1 og r2 er de to røttene.
Vær oppmerksom på at noen andregradslikninger enten har bare ett nullpunkt eller ikke har noen nullpunkt i det hele tatt.
Det letteste å lære seg av annengradlikninger må være å ta utgangspunkt i likningen x^2 = 0, og lage tabeller til den. Dette er såvidt jeg husker, pensum på ungdomsskolen.
En ting du kan imponere med her, som ikke fører fremføringen på villspor, er at når du tar roten av et tall, så får du et negativt og et positivt svar, dette lærer man på VG1, og det er veldig grunnleggende i annengradslikninger. På ungdomsskolen regnes vell kun det positive svaret som riktig?
Lær deg x^2=0. og lag tabeller, så kan du gå over på det mer avanserte som jeg postet lengre oppe i tråden.
Endret av Hunter147
Takker for mange gode svar ;)
Skal gå på veiledning om to timer nå, og snakke lit med læreren :thumbup:
Vi har fått lov til å dra inn matematikk som vi ikke har i pensum noe som vil høyne karakteren kraftig. Men er sant at vis jeg ikke helt vet hva jeg holder på med, så blir det lett en slik død stillhet... Får øve på alt det andre først, for så å eventuelt lære meg med andregradslikningene.
Skal gi uppdate med hvilken karakter jeg fikk når jeg får vite den. Får jeg bare håpe på det beste :yes:
Evnet er forresten sirkus vis jeg ikke allerede har nevnt det, så vis noen har noen litt stilige oppgaver som jeg kan bruke, så er det bare å poste
mvh
Heigren
Det hjelper ikke å imponere læreren. Du må kunne hele læreplanen i 9. for at du skal imponere læreren din. Dermed du tar med andregradslinking i "eksammen" så spør "senoren" deg spørsmål om andregradslinkingen. Jeg hadde anbefalt å ikke ta med dette.
Så at den burde flyttes, så det var bra mr moderator :thumbup:
Var på samtale med læreren i dag, og hun var svært imponert over det jeg hadde gjort til nå (Jeg sa dough ikke noe om andregradslikninger)
Men hun sa at selve matten ikke betydde så særlig ( betydde lite om man viste hva man hadde lert) men hvordan man la det framm. Synes dette virket litt rart. Skal fremføre klokken 13.20 i morgen, så har et par timer igjen til å øve på. Blir ikke noe av andregradslikninger på denne prøven, men da har jeg i vertfall muligheten til å lære det fremm til neste muntlige prøve :)
Takker alle for gode svar, og gjerne fortsett å bruk denne tråden til å spør spørsmål som angår matematikk, med mindre vi allerede har en slik tråd. Endrer evne titel, så må moderator gjøre det som eventuelt må gjøres...
Gjenbruk er alltid bra :p
Cheers!
Endret av Heigren
Jeg tror vi holder den generelle mattediskusjonene i de to trådene som allerede er nevnt ovenfor. Jeg lar likevel tråden få være åpen skulle noen andre brukere ha nytte av andregradsligningene og det som har blitt diskutert i denne tråden. :)
(Vennligst ikke kommenter dette innlegget. Reaksjoner på moderering gjøres pr. PM/melding)
