[Løst]Gaming PC - ca. 9000KR - Hjelp til komponenter
Jeg har nå funnet PCen jeg skal kjøpe, her er HW link: https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=94979
Håper dere kan se over og sjekke at alt er OK!
kanskje komme med forslag hvis det er noe dere mener kan være annerledes :)
CPU
AMD Phenom II X3 720
Hovedkort
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Grafikkort
Sapphire Radeon HD 4870
RAM
OCZ DDR3 PC3-12800 Platinum XTC DualChannel 4 GB (2 x 2048 MB)
Strømforsyning
Thermaltake Toughpower 700W
Harddisk
Samsung Spinpoint F1 1 TB
DVD
Nec AD-7203S
Kabinett - 1000 KR
http://www.microplex.no/aspx/loginVnet.asp...amp;plid=111024
http://www.microplex.no/aspx/loginVnet.asp...mp;plid=102326#
SUM: 8000
Endret av gonzales90
Jeg ville valgt ett amd pii 720 oppsett, da det gir masse for penga.
https://prisguiden.no/product.php?product_id=107207
Men du bør nesten ha en annen kjøler på denne, ihvertfall hvis du skal ha ett stillegående system.(org vifta bråker mere enn alle andre vifter i oppsettet mitt)
Muligens dette HK'et?
https://prisguiden.no/product.php?productId=99488
Ett 4870 kort vil nok passe bra i ditt oppsett tror jeg, finnes masse rewievs av de forskjellige kortene med forskjellige kjøleløsninger/clockehastigheter(og da også lydnivå)
Vurderte selv den corsair strømforsyninga, men etter å ha lest litt reviews hvor de sa den kunne være litt bråkete endte jeg med å kjøpe denne her istedet https://prisguiden.no/product.php?productId=74828 og angrer ikke på det. Den er meget stillegående, selv under hard belastning
Edit: jeg vil si at støydempingsmatter hjelper endel, ble ihvertfall klart mindre vibrering i mitt antec three hundred etter at jeg slengte inn vibroplast matter på hver sidevegg(skal ta toppen og bunnen også)
Endret av daruu
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=94302
Et oppsett fort og gale...Dobbeltsjekk om det er noe som ikke stemmer helt :p
La til et kabinett i "transformer-look" ,totalt 15kr billigere enn Acer Defender,nok til en cola mens en bygger :) Samt denne vil gruse Aceren...
Edit:GPU review
http://www.overclockersonline.net/?page=ar...2381&pnum=0
Endret av Koss1
hmm ja det tror jeg ser bra ut.
Men hva er forskjellen på X4 920 og X3 720? er det lurt å legge i de 500 ekstra kronene for den forskjellen?
X3: https://prisguiden.no/product.php?productId=107207
X4: https://prisguiden.no/product.php?productId=106213
Også lurer jeg på om jeg skal ta 4870 512 eller 1024? gjør de 300 kronene en stor forskjell?
512: https://prisguiden.no/product.php?productId=98085
1024: https://prisguiden.no/product.php?productId=102225
og til slutt: hva er det beste valget for 4GB med RAM?
Og er det noen som vet forskjellen på 2, 3 og 4 kjerners CPU? jeg forstår det slik at ikke alle spill støtter mer enn 2 kjerner?
(jeg har allerede kabinett og greier klart, alt jeg trenger hjelp til er CPU, HK, grafikkort, RAM ;) )
Ehm ja det er kanskje bedre med det(var egentlig bare ett random kort som jeg så ble anbefalt i en tidligere tråd)
Forskjellen på x3 og x4 er jo den ekstra kjernen.(noen mener også x3 er mere clockevennlig, men det skal ikke jeg uttale meg om)
Det er ikke så mange(hvis det er noen?) spill som utnytter flere kjerner per i dag, men det kommer nok :)
Ang minne på grafikkortet forsto jeg det slik som at du trenger først mere minne når du kjører høy oppløsning.
Vel, de kommer begge fra samme OEM (CWT) og fra samme PSU-plattform (PSH). Så støymessig ligger de nok veldig nær hverandre. Om du pusher PSUen din mer, så vil du nok høre den.
Joda de er nok like, men de har visstnok litt forskjeller i "hovedkortet"(aner ikke hva det heter på fagspråk)
Dette gjorde at noen mente den corsair strømforsyninga hadde "electrical noise", noe som i praksis vil si "piping"?
Ihvertfall noe jeg ikke ville ha om det var mulig å unngå, så jeg gikk for TT
The only thing we didn’t like about it is its electrical noise level. Even though noise level was within ATX specs we expected that this unit would produce a lower noise level. This “problem” should not worry Average Joe, but if you are an extreme enthusiast looking for a flawless power supply you should look for another 750 W model with lower electric noise level.
takk koss1, det var bra du sa :) fikset Radeon HD 4870 Toxic 1024 istedet nå, for 200 kr ekstra ;)
Jeg bestiller nå, og går å henter varene mine i trondheim om noen dager =)=)=)
tusen takk for all hjelp! good work!
skyt inn et raskt svar hvis dere fortsatt ser feil med oppsettet!
vudert 260gtx istedenfor 4870?
