serum07 Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Har et problem med min stasjonær pc, etter og ha stått avslått og strømløs en uke skulle jeg starte pcn , pcn starter men jeg får ikke noe bios info på skjermen bla.Kun sort skjerm, den står bare og lager en ulelyd fra den innebygde minihøytaleren som sitter på hovedkortet (tror jeg) Hva kan være feil, hovedkort eller skjermkort og kan man dra noen slutning av den dii duu lyden som kommer fra kabinettet et sted. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Hvilket HK har du? Hvis du har lcd-poster eller lignende finner du fort ut hva som er galt. Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Lydene som kommer fra PCen skal stå beskrevet i hovudkort manualen. Prøv å ta ut en og en rambrikke og se hva som skjer. Pleier som regel å vere at en rambrikker ikke er helt koblet til vist det er en konstant ulelyd. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Kan hende CMOS-batteriet er tomt. Hvor gammel er pc'n? Prøv å resette bios, og start opp igjen, og trykk esc slik at du kommer deg inn i bios og sett riktige innstillinger igjen. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Hver gang det er snakk om svart skjerm, så begynner folk å mase om BIOS. Kan noen fortelle meg hvordan man kan navigere i BIOS uten bilde på skjermen? Tror du sliter med ram. Har PC'en vært demontert eller noe slikt? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Man trenger ikke rote rundt i BIOS, man må som regel resette den. Og det gjøres fysisk på hovedkortet med en liten jumper som regel. Men etter at man har gjort dét, må man inn i BIOS for å fikse innstillingene igjen. Ofte får man bilde tilbake når BIOS er resatt. Ellers kan det være fysisk skade på hardware, men det er ikke ofte det skjer etter en uke i avslått tilstand... Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Riktig. Tolket det dithen at du mente han skulle endre noe i bios (noe jeg har sett i flere "svart skjerm"-tråder). Var ikke ment som kritikk til deg direkte. Hvis HK gir fra seg lyd, skulle det være en smal sak å tyde den. Har hatt samme problemet selv. Bytta PCI-e slot, med stort hell Lenke til kommentar
KimT Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Kan være en vifte som ikke starter(feks. cpu-vifte) og mange bioser har beskyttelse som gir alarm om den ikke starter. Ellers kan du prøve og ta ut og sette inn igjen skjermkort siden det også gir alarm i likhet med minne. Lenke til kommentar
serum07 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 Takker for utvist engasjemang i forbindelse med mit problem. Har åpnet pcn og re-instalert rambrikkene uten noe hell, innvendig på hovedkortet er det et LED display som viser C1 , hvis dette forteller noe. DII DUU DII DUU lyden er der fortsatt, og skjermen er fremdeles sort. Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Har du sett etter i hovudkort manualen hva det betyr? Vist du har slikt display skal det vertfall stå der hva de sifferene betyr. Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Sjekka at kjøleren ikke har løsna? eller om at cpu vifta sviver? Eventuell har du prøvd med kun en minne brikke og bytte rundt på de forskjellige minne brikke slottene ? Har du sjekket at alle kort generellt sitter som de skal i slottene sine ? At alle kabler sitter godt fast ? Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Skjermen blir ikke sort om vifta ikke er i? Kommer vel bare melding opp under testen før booten starter? CPU fan error eller noe slikt. Han sier jo at pc'en starter, så tviler på at det er det som er problemet. Kan det rett og slett være feil med skjermen? Lenke til kommentar
serum07 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 Alle vifter starter , skjermen er en måned gammel . har gått over alle kontakter inne i kabinettet. Hvordan kan man på en enkel måte utelukke det ene eller andre , uten og måtte kjøpe både hovedkort og skjermkort osv.hvis det er bare en av komponentene som er ødelagt. Lenke til kommentar
Eirik Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Teste med annen HW. Teste skjermen på en annen pc. Du må nesten bare prøve å tyde pipelyden. Alt står i manualen. Hvis du ikke har den, så er det bare å gå på siden til HK.produsent Lykke til. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Det skal stå en beskrivelse hva de forskjellige kodene betyr i HOVEDKORTMANUALEN!!! Der står det mest sannsynlig beskrevet hva de pipelydene betyr også. Altså kort/lang pipelyd, og hva den nøyaktige sammensetningen betyr. Du sa error code C1. Igjen, opplys hva slags hovedkort det er, så kanskje vi klarer å finne det ut for deg. Men mest sannsynlig står det i kapittelet ganske langt bak som omhandler feilmeldinger. En kamerat av meg hadde en Dell bærbar, og der tok harddisken kvelden en dag, og den hylte som bare det uten at det skjedde så mye. duuu-duuu-duuu. men tipper det er rammen som har tatt kvelden. Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Ja den errorkoden er ett system som jeg tror de nye hovudkortene bruker i stedenfor å beskrive hva "pipene" betyr, så det Skal stå sikkert helt bak i hovudkortmanualen.. Har akkurat samme type hovudkort på jobben der det står ganske enkelt hva hver kode betyr. Lenke til kommentar
serum07 Skrevet 17. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2009 - EPoX EP-8RDA3+ Hovedkort Socket A, LANnForce2 Ultra400/MCP, SATA ,Firewire Dette er hovedkortet i min pc. Og igjen , takker for mange svar fra vellmenende personer der ute. Lenke til kommentar
Pc96 Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 Har et problem med min stasjonær pc, etter og ha stått avslått og strømløs en uke skulle jeg starte pcn , pcn starter men jeg får ikke noe bios info på skjermen bla.Kun sort skjerm, den står bare og lager en ulelyd fra den innebygde minihøytaleren som sitter på hovedkortet (tror jeg)Hva kan være feil, hovedkort eller skjermkort og kan man dra noen slutning av den dii duu lyden som kommer fra kabinettet et sted. Viss det er 1 langt og to korte pip er det skjermkortet. Lenke til kommentar
war2war Skrevet 17. mars 2009 Del Skrevet 17. mars 2009 (endret) Takker for utvist engasjemang i forbindelse med mit problem.Har åpnet pcn og re-instalert rambrikkene uten noe hell, innvendig på hovedkortet er det et LED display som viser C1 , hvis dette forteller noe. DII DUU DII DUU lyden er der fortsatt, og skjermen er fremdeles sort. Prøv med et annet skjermkort feks pci, har alltid et PCi skjerkort liggende:) ops! så ikke at du hadde svart, med skjermkort Endret 17. mars 2009 av war2war Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 (endret) Har Serum07 resatt BIOS? Ellers finner du nok hovedkortmanualen på www.epox.com og www.epox.nl. Liker ikke sidene dems, de er utrolig treige. Men da veit du hvor du kan finne feilkodene. C1 tror jeg er nøkkelen fra et forum: The error code on the mobo diagnostic LEDs is always "C1". I looked it up in the manual and it said something about memory, so I tried my RAM in a friends computer and it works fine. Det gjalt et annet hovedkort, men samme produsent Edit: Enda en link: http://www.pppmail.com/cgi-bin/yabb/YaBB.p...;num=1107013059 Endret 18. mars 2009 av newman221 Lenke til kommentar
