Problemer med å slette filer
Noen ganger, faktisk ganske ofte, så får jeg problemer med å slette filer i XP. Får som regel beskjed om at filen er i bruk av et annet program.
Hvis jeg går ut i command, så får jeg slettet filen....
Går ut ifra at dette er en kjent bug?
Finnes det noen programmer som kan fortelle hvilke programmer som har åpnet en spesifikk fil?
Nei, filene er ikke i bruk.....
Har kun opplevd dette med filer av typen AVi og MPEG.
Jeg kan reboote naskina så mye jeg bare vil, men får ikke slettet enkelte filer fra Explorer,men fra command så går det greit ( som oftest).
OK for å forklare dette svæt enkelt!
XP har en rutine den kjører på hver fil for å klargjøre hva den kan gjøre for nettopp denne filen, og om den kan forhåndsvises o.l. Når den gjør dette vil den være "i bruk" og da er det bare å slette en gang til! Da er den normalt ferdig med det den drev med!
Og den andre muligheten er at du har uante programmer som bruker ulike filer på maskinen din! Kjør gjennom med Anit-virus program og Ad-aware o.l. og se om du har ufine programmer som gjør livet surt for deg!
Om du er koblet til et netverk (internet er også et nettverk), kan det være noen bruker ressurser fra din maskin, høyreklikk på min datamaskin og velg "behandle" (manage), og så kan på delte mapper (shared folders) om det er noen inne på dine ressurser! Er det det kan det være en idé å installere en Firewall, evt. slå denne på i XP! Gjerne få tak i IP adressen til vedkommende før du kaster han/henne ut! Så kan du jo i tilfelle "nuke" (nei da) han/henne
-Chief- :woot:
EDIT: rettet en svireleif setning! Må ha vært i egne tanker der litt! :D
