Installere RH over MDK.
La meg først få lov til å gratulere deg med et meget godt valg!
Så vil jeg informere om at du trenger forskellig root-partisjoner.. Boot-partisjonen, kan nesten sikkert deles, bare pass på å ikke formatere den når du installerer RH. For sikkerhetsskyld kan du ta backup av den, men det vil trolig ikke være nødvendig. Swap-partisjonen kan også deles (høyst sannsynlig).
Alle andre partisjoner bør gå bra..
  • 2 uker senere...
OK, fikk installert redhat, men da gikk mandrakes lilo-utgave fløyten, og RedHats loader ville ikke loade mandrake. Jeg reinstallerte Mandrake og Lilo, siden det er den bootloaderen jeg vil bruke til å starte både windows og Linux, men den vil ikke starte RedHat uten en hel masse feilmeldinger. :roll:
Hva må jeg modifisere i Lilo.conf for at det skal funke? Her er fila:
lilo.conf
boot=/dev/hdc
map=/boot/map
vga=normal
default="windows"
keytable=/boot/us.klt
prompt
nowarn
timeout=100
message=/boot/message
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
label="Mandrake91"
root=/dev/hdd5
initrd=/boot/initrd.img
append="quiet devfs=mount hda=ide-scsi acpi=off"
vga=788
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="linux-nonfb"
root=/dev/hdd5
append="devfs=mount hda=ide-scsi acpi=off"
read-only
image=/boot/vmlinuz
label="failsafe"
root=/dev/hdd5
append="failsafe devfs=nomount hda=ide-scsi acpi=off"
read-only
other=/dev/hdc1
label="windows"
table=/dev/hdc
image=/boot/vmlinuz
label="RedHat9"
root=/dev/hdd7
read-only
Kan muligens ta å reinstallere RedHat hvis det trengs. Og etter det... Suse 8.2? Prøvde Suse8.2 live-eval, og den virka bra.
Hmm.. Ville heller anbefalt deg å bruke grub..
Høyst sannsynlig så var det noe galt med boot-parameterene til grub når det gjaldt at den ikke ville loade mandrake.. Grub er en del enklere å bruke, men skal du bruke lilo så må du bare spesifisere hvilken disk /boot til RH ligger på og initrd..
For å legge til et par opplysninger;
Når jeg installerte redhat på dev/hd7, installerte jeg da lilo-utgaven som fulgte med på cdene. Men jeg insisterer på å bruke mandrakes bootloader, siden den ser fancy ut med høy oppløsning og greier. Er ikke GRUB kun tekstbasert?
Jeg må vel modifisere noe av de her linjene;
label="RedHat9"
root=/dev/hdd7
read-only
For meg ser det ut som du prøver å starte begge distroene med samme kjerne (/boot/vmlinuz)
Husk at "/boot/" katalogen som teller er den som ligger på samme filtreet du kjører lilo på. Om du feks i RH kjører lilo, så vil ikke lilo se etter kjernen på Mandrake-partisjonen, og vise versa. Den "/boot/" katalogen du refererer til i lilo må mao inneholde alle kjernene, både RH og Mandrake sine.
Er det altså ikke en enkel måte å trippelboote win/mdk/rh?
Prøv å kopiere kjernene over til "/boot/" på partisjonen du kjører lilo fra (du må huske å skifte navn på dem først, så du ikke overskriver eksisterende vmlinuz filer).
Med grub er det litt mer fleksibelt, kanskje like greit å bruke det ja... Men å reinstallere er overkill ....
Hva er navnene på kernel-filene?
Kopierte over vmlinuz-20-08 et eller annet og initrd-20***.img uten at det hjalp. Tror nok jeg skal installere GRUB istedet, hvis det er lettere. Har ikke så mye å si for meg om jeg må reinstallere redhat. Tid har jeg nok av.
