paranoidcrazy Skrevet 14. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2009 Hei. Jeg har et prosjekt foran meg. Jeg vil bygge min egen datamaskin fra grunnen av, og da mener jeg fra grunnen av. Jeg ønsker en ytelse på linje med de raskeste maskinene pr. dags dato. Jeg kan lodde hovedkort, men hvordan skal jeg gå frem for å lage prosessoren og ram? Lenke til kommentar
H80 Skrevet 14. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2009 Hei. Jeg har et prosjekt foran meg. Jeg vil bygge min egen datamaskin fra grunnen av, og da mener jeg fra grunnen av. Jeg ønsker en ytelse på linje med de raskeste maskinene pr. dags dato. Dette er ikke umulig, men jeg håper du har noen milliarder på bok slik at du kan kjøpe deg utstyret som kreves? Lenke til kommentar
jonnor Skrevet 14. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2009 (endret) Hei, dette er ikke mulig. Vel, med mindre du sitter på et par milliarder du ønsker å bruke opp da. Men er du interessert i maskinvare-arkitektur og implementering kan du for eksempel gå til innkjøp av et kraftig FPGA utviklingskort. Endret 14. mars 2009 av NorthWave Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 15. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2009 Her er lit teknisk lesning om hvordan du lager en CPU Photolithography Og her er det du må etse inn for å lage en Intel Pentium 4 Bildet er som du ser kraftig forminsket, da Intel sikkert kaller det foretningshemeligheter enda. Men der er vel ca en 55 milioner transistorer på det kretskortet sammen med et utall motstander, kondensatorer osv. Men tror du uansett har et problem med å skaffe detaljtegninger over en "moderne" CPU, da disse er godt bevoktet av produsentene. Lenke til kommentar
weebl Skrevet 15. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2009 tviler på at dette er noe du bør satse på om du ikke er grusomt rik. og du må ha MYE erfaring, og da mener jeg MYE de gutta som utvikler prosessorer og andre slike brikker de har studert et par år for å si det sånn. det kan være tricky nok å lodde enkelte komponenter på hovedkortet og det er den lette delen. men det finns byggesett på skikkelig gamle maskiner da. som kjører på DOS e.l. og det er det jo mulig å leke seg med Lenke til kommentar
space17 Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Hei. Jeg har et prosjekt foran meg. Jeg vil bygge min egen datamaskin fra grunnen av, og da mener jeg fra grunnen av. Jeg ønsker en ytelse på linje med de raskeste maskinene pr. dags dato. Jeg kan lodde hovedkort, men hvordan skal jeg gå frem for å lage prosessoren og ram? Jeg kan ikke annet enn å forstå dette som en artig tulle post? space Lenke til kommentar
paranoidcrazy Skrevet 16. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Takk for svar alle sammen. Prosessoren tror jeg nok at jeg skal greie, men tror nok det vanskeligste blir harddisken. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 du trenger no ikkje lage ein mekanisk harddisk. Bygg ein med flashminne lignande ssd. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Ikke mat trollet............. Lenke til kommentar
Khaffner Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Takk for svar alle sammen. Prosessoren tror jeg nok at jeg skal greie, men tror nok det vanskeligste blir harddisken. Høres interessant ut! Hvordan lager du prosessoren? Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Det jeg er mest nysjærrig på er hvordan du skal lage det 16 lags hovedkortet og da spesielt layouten og broene mellom de forskjellige lagene i kortet. Lenke til kommentar
Fløffy Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Vist trådstarter skal lage ein PC med kraft som ein core 2 duo prosessor kjem den til å vere større en det rommet et set i no.. trur neppe det blir noko meir en 2 lags hovudkort. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 Da begynner man vel å få problemer med hastigheter igjen ettersom korte baner er essensielt når frekvensen skal opp. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 16. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2009 (endret) Ikke mat trollet............. sant så sant. Håper det blir det siste vi ser av det her. Dette er en bra del av forummet etter min mening. Endret 16. mars 2009 av Rosemount Lenke til kommentar
tingo Skrevet 17. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2009 (endret) Hei. Jeg har et prosjekt foran meg. Jeg vil bygge min egen datamaskin fra grunnen av, og da mener jeg fra grunnen av. Jeg ønsker en ytelse på linje med de raskeste maskinene pr. dags dato. Jeg kan lodde hovedkort, men hvordan skal jeg gå frem for å lage prosessoren og ram? Ingenting er umulig, se for eksempel Magic-1. Men, som andre allerede har påpekt i denne tråden - det er veldig stor forskjell på å bygge en cpu / minidatamaskin frå noen tiår tilbake og å bygge noe som har tilnærmet samme ytelse som en cpu du kan få kjøpt over disk i dag. RAM? "Ekte" datamaskiner brukte ikke RAM, de brukte core memory, drum memory eller delay line memory. Uansett, ingen av disse er spesielt enkle å lage selv. Endret 17. mars 2009 av tingo Lenke til kommentar
weebl Skrevet 17. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2009 jeg vil ikke mate trollet egentlig men denne posten starter å bli litt "you rage you loose" for min del etter som at det er et geni som tror han skal få produsert en cpu :!: (ikke vondt ment om du faktisk klarer det) men hva skal du bruke for å produsere den? Lenke til kommentar
janingar Skrevet 18. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2009 jeg vil ikke mate trollet egentlig men denne posten starter å bli litt "you rage you loose" for min del etter som at det er et geni som tror han skal få produsert en cpu :!: (ikke vondt ment om du faktisk klarer det) men hva skal du bruke for å produsere den? Tror han hoppa ut av tråden da han ble gjennomskuet Ettersom han ikke har svart på noen andres spm. heller. Antagelig fordi han ikke vet svaret selv Lenke til kommentar
