Varmeproblemer med HP Pavillion dv6500
gsn
Hei.
Laptopen til en venn sliter litt med varmeproblemer, den blir såpass varm at den er ubehagelig å ha i fanget og batteriet varer ikke særlig lenge, pcen er ca. 1 år gammel og problemet oppstod for ikke så veldig lenge siden.
BIOS har ingen funksjon for å vise temperatur og jeg klarer ikke få ett skikkelig resultat med Everest heller(viser enten 52 eller 60 grader uansett).
Jeg tenkte først å bytte varmeledende pasta på CPU, men den er så vanskelig å komme til at det utgår. Det ser ikke ut til å være noe særlig støv i viften heller.
Noen som har en god løsning til dette?
Tenkte kanskje en bios oppdatering eller noe i den duren kunne duge, men rart at dette skulle oppstå etterhvert?
  • 5 uker senere...
har du garanti så mener jeg butikken kan fikse dette for deg. hvis ikke kan du kjøpe luft på boks og spraye inn i der varmluften kommer ut. les manual på boks før bruk.
selv om viften ser ren ut så ser du ikke hvor mye støv som samler seg i kjøleribben, dette støvet kommer da fra tekstiler etc. når du har pcen med deg i sengen eller på fanget.
bios oppdatering kan også forbedre hvordan hardwaren detekterer temperaturen.
og vista med alle sine grafiske vidunderligheter gjør at cpuvifta går hele tiden.
Endret av mhsalangli
