Våpen fra den amerikanske borger krigen
Gunfreak
En av mine store interesser innen militærhistorie er våpen fra forskjellige kriger, og tenkte å lage en liten serie med tråder rundt dette tema, og tenkte jeg skulle begynne med den amerikanske borgerkrigen da den er VELDIG mange forskjellige og intresange våpen..
Revolvere
Også bare kalt pistols på engelsk selv om det er en tektnisk usanhet.
Den første revolveren dukket opp i 1836 og het Colt Paterson, det var få som ble laget men mellom denne første modelen og krigen dukket det opp en del forskjellige. Som Walker colt og Colt Dragoon.
Det var 3 revolvere som var de vanligste å se i hendene på en offiser eller soldat under krigen, på begge sider
Colt 1860 Army
Den het Army fordi det var den amerikanske hæren som var hoved kjøperen, våpenet var .44 kaliber, den var ikke spesielt popluær da den ikke var spesielt ergonomisk og folk likte ikke rekylet.
Colt 1851 Navy
Denne heter da Navy fordi det var offiselt marinen som kjøpte denne, men i virkligheten ble den brukt av alle på begge sider, et veldig poplulær våpen, den var i .36 kaliber med litt mindre rekyl enn army, men den var også mer ergonimisk og derfor valgt fremfor army. Robert E. Lee var en bruker av denne. Over 230 000 ble laget.
Remington 1858 New Model
Weapon of choice for de som hadde råd til det, denne ble ikke kjøpt opp av militære og var opp til enkelt soldater å kjøpe for egene penger, den var mer solid enn Colt våpene, og i teorien lettere å lade.
Alle 3 våpene var av den gammle typen revolver, en så kalt Cap & ball revolver, med andre ord denne brukte ikke patroner som moderne revolvere, du måtte tømme løst svart krutt ned i hvert kamer i tønna, legge en filt lap ned, så en rund kule, som du brukte en lade spak for å stappe ned kula, og til slutt satte du en løs tennhette bak på hvert av kamerne, dette kunne ta en stund.
Riflede Musketter
Springfield Model 1861
Våpenet som ble det vanligste i krigen, Som de eldre muskettene måtte du stappe krutt og kule ned løpet med lade stav, forskjellen var at kula var en så kalt minie ball, som gjode at man kunne lade rifler like fort som de gammle glatt løpete muskettene, en annen forskjell var at de bruke tennhette i stede for flintlås. Den valige soldat ville ha et slikt våpen.
Enfield Rifled Musket eller Pattern 1853 Enfield
Det nest mest brukte våpenet, samme type som Springfielden, noen mente den var overlegen sin amerikanske mot part, men de var ganske like, og ble brukt spesielt mye av sør, men var også veldig vanlig for nordstats soldater.
Breach Loaders
Sharps Rifle
Her vist i karabin versjon, I mot setting til de riflede musketten ble disse ladet med en lade port bak, dette hadde flere fordeler, en var at våpnet var mye raskere å lade og ble ladet med patroner, da papir patroner, det andre var at kula passet bedre i riflene enn en minie ball, noe som gjorde våpenet mer nøyaktig, karabin versjonen ble vanligere og vanligere blant nordstats kavaleri regimenter etter hvert som krigen gikk, dette ga kavaleristene en fordel over sine motstandere når det kom til volum av ild de kunne gi. Den lengre fulle rifla ble brukt av 1st & 2nd sharp shooters, altså skarpskyttere, Dette og lignende våpen var de enste som hadde en større effekt på krigen, sett bort fra riflede musketter. Våpen som nevnes lengre nede er på en måte morsomheter som ga en fordel på liten skala men hadde ingen ekte invirking på store slag eller krigen, de reddet kanskje livet til soldater som hadde dem, men de vant ikke slag eller kriger.
Repeaters
Spencer Repeating Rifle
Dette våpenet ble demonstert for Lincoln persjonlig og han likte det så han fikk hæren til å kjøpe det.
Igjen var det kavaleri regimenter som brukte det, men i mye mindre skala enn Sharps våpene.
Dette våpenet brukte et magasin på 7 skudd, magasinet ble stappet inn i kolben, og hvert skudd lades ved å bruke spaken under avtrekkeren, altså en så kalt lever action, man kunne da skyte 7 skudd på noen få sekunder i mot setting til 3 skudd i minuttet for en rifled musket, sør statene greide aldri å laget patroner til dette våpenet og de fikk aldri brukt våpene de greide å stjele, Sør stats soldater pleide å si at fienden kunne lade på søndag og skyte hele uka.
Henry Rifle
Enda en lever action, dette kunne ha hele 16 skudd i magasinet sitt, og denne brukte metal patroner, alstå en av de første virklig moderne patron våpene, igjen greide ikke sørstatene å produsere ammo til våpene og de ble skjeldent brukt av sør, men noen var å finne, dette våpenet ble nesten bare brukt av speidere og folk som jobber i små grupper for å driver med angrep bak fiendens linjer.
Dette våpenet ble også brukt lenge etter krigen langt ut i tiden med den ville vesten.
Dette var de jeg kunne fra hukomelse, skal se om jeg kan rote frem noen andre også
Endret av Gunfreak
mange av disse våpnene kan man kjøpe uten tillatelse fra politiet. i fungerende stand uten plombering. slike såkalte ikke-kontrollpliktige våpen.
noen som husker presist grensene for våpenet prodår for å kunne kjøpe uten tillatelse.
mener å huske at det var våpen før 1890 for rifler og våpen før 1870 for revolvere.
EDIT:
"§ 1. Ikke-kontrollpliktige våpen
Svartkruttvåpen produsert før 1890 anses som ikke-kontrollpliktige våpen. Det samme gjelder skytevåpen produsert etter 1890 dersom de av Politidirektoratet er funnet egnet til kun å kunne avfyre ammunisjon som ikke lenger er å oppdrive i alminnelig handel eller ikke enkelt kan fremskaffes på andre måter, herunder ved egen tilvirkning."
Endret av SLIguy
Ja jeg vet faktisk det, han jeg kjøper min revolve av har 7 av dem, og de koster ca. 500 000 norske kroner pr. stykk.
Man kan få en Spencer Repeating rifle fra samme tiden som fungerer for ca. 20 000kr
og vil man ha noe nyere får man en Winchester 73 for ca. 10 000kr i ok skytbar stand
Du kan kose deg med å se på denne siden, på antikke våpen så ser du priser på forskjellige ting
http://www.gunsinternational.com/
Her er litt større saker, artilleri
Det var ikke bare små våpen som hadde blitt forbedret men også artilleriet, men hadde mindre påvirking enn de mindre våpene.
Den store forskjellen fra tidligere tider og borgerkrigen var at Metallurgi hadde kommer lengre.
Under Napoleons krigene under 50 år tidligere ville man finne masse forskjellige kalibere på dem, det tyngste man finner i felten da var 24pdr howitsers og 12pdr vanlig kanon. Men de var mye vanligere med mindre kalibere 8pdr og 6pdr var de vanligste, men man fikk også mindre helt ned i 4pdr.
Men Borgerkrigen forsant nesten alle de mindre kaliberne og 12pdr var nesten det eneste smoothbore våpenet å finne, det var noen få VELDIG få 6pdr. Men under Gettysburg var det 1 6pdr mens det var mange mange flere 12pdrs.
Dette var på grunn av at kanonene var mye lettere og man kunne da ha større kanoner uten å bruke flere hester, eller til og med færre hester.
12pdr Napoleon
Det vanligste Smoothbore våpenet i krigen, spesielt foretrekket av sør da det var lette å lage enn riflede våpen.
Kunne slenge en rund kule på 6kg nesten 1800 meter, eller slenge ut en haggel sky med canister opp til 400meter.
Løpet var laget i bronsje og er derfor grønn på disse orginale våpene men var da en klarere bornsje farge når de var nye.
Men riflede løp var ikke bare noe som hadde kommet til musketter og mindre våpen også kanoner hadde nå fått rifler.
3 Inch Ordinace Rifle
Mest brukte riflede kanonen under krigen. laget it Smijern, et veldig solid våpen veldig få feil med det, og løpene ble nesten aldri ødelagt eller sprengt. Kunne slenge en bolt(riflede versjonen av en rundkule) ut 2500meter, men var vanligvis mest brukbar på rundt 1600meter, og var da ekstremt nøyaktig.
Parrott rifles
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7...rrott_front.jpg
Disse var å få fra 10 til 300pdr. 300pdr versjonen var ekstemt kjeldene, og prosjektilet veide da nesten 150kg.
10 og 20pdr versjonene var de vanligste i finne på slagmarken
Whitworth
Skarpskytter kanonen, ekstemt nøyaktig og perfekt til å ta ut fiendens artilleri, men ikke så brukbar mot infanteri.
Den ble også ladet bakfra på samme måte som moderne kanoner.
Howitsers forsvant nesten helt, da de ikke var nødvendige lengre, da vanlige kanoner kunne skyte prosjektiler tidligere bare howitsers kunne bruke
kan dere se hvor lang prosess som må til for å kunne skyte med den. dette er en replica modell av colt navy. med tennheter som sitter eksternt bak tønna, krutt i tønna med kula presset nedi. med fett foran slik at ikke alle skudda antennes samtidig.
Endret av SLIguy
$1095 pluss $50 i frakt.
Den var billig, jeg fikk den nok for mindre enn den er verdt.
De fleste colt navys ligger på 1500-2500. det er for vanlige eksemplarer i god stand.
Viss man vet eierne av våpenet, altså man har navnet på han som brukte våpenet er prisen pluttselig $15 000-30 000
Viss noen kjente har eid våpenet er prisen mye mye høyere da snakker vi godt over $100 000 viss persjonen er kjent nok
Tar med et våpen til, jeg ville egentlig ikke ta det med da jeg syns det er drit fugly, men det er såpass unikt at det bør være med.
LeMat Revolver
Denne er unik på to måter.
1. Den hadde plass til 9 skudd i stede for 6 i tønna.
2. Den hadde også et ektra løp der den kunne ha et 16 gauge halge skudd
Den ble bare brukt av soldater fra sørstatene, den ble laget av Jean Alexandre LeMat fra New Orleans.
Den fikk anbefalingen fra P. G. T. Beauregard en sørstats general.
Som de andre revolverne i denne tråden var den en cap and ball revolver.
[...]Som de andre revolverne i denne tråden var den en cap and ball revolver.
Sikker? Ser veldig ut som en "pinfire". Særlig pga. formen på hanen og de små hulla i bakkant av kammerene, men også den tykke plata bak tønna. Men den er kanskje bygget om en eller annen gang i nyere tid?
