Sparer en virkelig støm ved å slå av lys, tv, data?
Gjest member-63169
Gjest member-63169
Noe jeg lenge har lurt på er om man virkelig sparer strøm ved å slå av lys, tv, data, osv.
Grunnen er at omtrent alt som bruker strøm i hjemmet omgjør den til varme til syvende og sist likevel, og blir med på å varme huset.
Det jeg tror er at når en slår av lyset vil ovnene stå mer på siden de alene må stå for oppvarmingen av rommet, hvis de har termostat på feks 20 grader.
Forutsatt at en behøvde å varme opp rommet, så om someren kan en spare strøm med å slå av.
Eller?
Gjest member-63169
Energi kan ikke forsvinne. bare skifte form.
Har du en data som trekker 500w blir det til 500w varme på samme måte som en 500watts ovn.
Jeg ser ingen andre energiformer den kan bli til, unntatt lys og lyd som er mikrominimalt. dessuten blir det og til varme når det treffer veggen ett par ganger og blir absourbert.
Det du der sier tror jeg ikke er helt riktig. Det er sant at energi ikke kan forsvinne, bare skifte form. Men når energien skifter form synker energikvaliteten, og utgjør derfor ikke 500w som kan brukes til oppvarming istedenfor en ovn.
Derfor mener jeg at en ovn er best for å varme opp huset.
Endret av Ctarli
Add da Seti til Boinc.
Jeg vil da si at så snart du prøver og holde temperaturen nede så taper man på det.
(Air Condition, lufting av store mengder luft).
Tenk deg Spania på en varm dag, har man utstyr som varmer 500w totalt inne i huset (da sier vi perfekt isolering) så må Air Condition annlegget fjerne 500w.
Gjest Slettet+981287349
Har varmepumpe hjemme, sparte over 3000 kr på den.
Varmet før med olje-ovn og varmekabler.
Varmepumpen varmer nesten hele huset, kjelleren er ett unntak, iallefall hjemme hos meg.
Gjest member-63169
Og hvor blir så den resterende energien av da? Les en fysikk bok eller noe du :)
Lavere energikvalitet betyr bare at den er vanskeligere å bruke/fornye/samle/omforme til nye energiformer.
Endret av member-63169
Gjest member-63169
Det er riktig, som jeg skrev i først posten ;)
Selvfølgelig, Lord Grÿllwotth. Om du setter en vifte i et (perfekt) isolert rom, blir selvfølgelig luften varmere, til tross for at den føles kaldere. Dette fordi luften i bevegelse transporterer bort den varme luften rundt kroppen, og så lenge den er kaldere enn den like over huden vil det føles svalt. Dette regner jeg med at er almenkunnskap. Noen som har noen faktiske tall å komme med? Jeg har lurt på dette en stund selv. :ph34r:
Endring:
Fjernet et ord det var dobbelt opp av.
Endret av phfjeld
Gjest member-63169
Energien du bruker forsvinner ikke! nok om det, det du bruker får du igjenn i varme! (forebeholdt husholdningsartikler osv)
Tilbake til den opprinnelige diskusjonen...
Det eneste jeg kan tenke meg er at fordelingen av varmen kan bli litt feil, det er jo vanlig å sette ovner under vinduer for å få best mulig ut av varmen, såvidt jeg vet.
Hvis en har varmepumpe kan en vel også slå av, siden den bruker energien med høyere enn 1 virkningsgrad.
Som alle har konkludert med forsvinner selvfølgelig ikke noe energi samme hvilket slags apparat som bruker den, i det store og det hele blir alt til varme til slutt.
Litt mer på tema:
Den lønner seg å skru av lys når du ikke bruker de. Men om alternativet er lyset på 24/7, eller lyset av når det ikke er i bruk for å så kompensere med varmeovn vil man i bunn og grunn ende opp med samme resultatet. Jeg tror man tjener mest på å skru av lysene når de ikke er i bruk, for å så evt. skru på varmeovnen om det skulle bli behov.
Selv bruker vi ikke noen varmeovner i hustanden(4 stundenter), mitt rom er by far varmest og jeg har kun stasjonær PC, skjerm(er) og lys. Strømregningen blir mer enn høy nok uansett :p
