Integrert Nvidia Geforce 9400 blir for varm i HTPC
Jeg har nylig satt sammen en ny HTPC:
Kabinett: Antec Fusion remote black
Hovedkort: Gigabyte GA-E7AUM-DS2H med Geforce 9400
Prosessor: Intel Dualcore E8400 3Ghz
Problemet er at geforce 9400 blir for varm, (ligger på 83 grader ved tilnærmet idle).
Det ser ut som om det bare er passiv kjøling for denne. Er det mulig å installere en liten vifte eller noe for å hjelpe å kjøle denne bedre?
Evt vil det hjelpe å installere et dedikert skjermkort for å avlaste arbeidsmengden til hovedkortet?
Sånn som det er nå må jeg sette kabinettviftene på medium-høy setting for å holde liv i boksen, hvilket medfører en god del støy jeg helst skulle vært foruten.
Dersom jeg kan kjøpe et billig skjermkort med passiv kjøling gjør jeg gjerne det hvis det vil fikse problemet. Resten av kabinettet er kjølig og fint (ca 30 grader) med god plass til utlufting på siden.
Noen forslag? :-)
Endret av kjetil81
Maskinen kubber plutselig ja (blåskjerm og så restart). Jeg har overvåket temperaturen litt og er sikker på at det er dette som er problemet.
Hvor og hvordan monteres i tilfelle den viften du linket? Ikke sikker på om jeg skjønner hvordan jeg kan feste den.
jeg kjøpte en slik arm, og en 120mm vifte. gjør underverker =) litt billigere og mindre riski en å bytte chipsetkjøler/pasta
om du er flink til å være forsiktig kan du kjøpe deg kjølepasta og bytte ut gugga som er mellom chipsettet og kjølern.
