Får ikke bootet Vista fra harddisk lenger
Hei!
Jeg får plutselig ikke bootet vista fra harddisken lenger... Står insert system disk and press enter.
Hvis jeg putter i vista plata når datan starter så det kommer opp sånn trykk en tast for å starte fra CD/DVD ROM... Og ikke trykker så den går videre så booter den plutslig vista som ligger på harddisken... Det vil den ikke gjøre uten at vista plata står i og jeg gjør det som står over....
Noen måte jeg kan fikse dette på uten å formatere og legge inn vista på nytt??
Nei har 3 stk interne disker bare.. Det som er rart er at den booter når jeg har i vista plata og den "trykk en tast for å starte fra cd rom" greia kommer og jeg lar den gå uten å trykke så booter den vista fra disken etter det....
Gjør jeg om boot rekkefølgen til at den bare skal starte fra harddisk så får jeg error.. no system disk osv....
Ser ut som det skjedd noe med boot sektor eller noe?
Nei det er enten harddisk, cd-rom eller removable.. ikke hd1 hd2 osv..
Har prøvd alle muligheter på boot rekkefølge.. det er ikke noe galt der.. :)
Andre forslag?
Jeg husker nå hva jeg gjorde når det skjedde.
Jeg satte inn en annen harddisk for å prøve om den virket også satt jeg det tilbake igjen akkurat som det var og det var etter det den begynte å kødde med dette... Er det noe sted jeg kan fikse boot sector eller noe sånt på windowsen som ligger på haddisken?
Jeg bruker forøvrig Vista Ultimate 32 bit.
Du skal i Boot meny i Bios.
Du skal i (fra det jeg ser i manualen) til Removable Drivers (det må være feil det her) men prøve på det. Hvis det er her du ser 3 hardisker eller 2, så skal du velge, at den som skal stå overst på lista, er den du har OS på.
Det er garantert at den som allerede står overst, er feil, så notere den, hvis diskene dine er veldig like i beskrivelse.
Mulig du må bruker pil tasten for å merke disken det gjelder, og tast enter.
Da er den disk som velges først.
Uansett, når du er i den boot meny, og du ikke finner det etter beskrivelsen over, så tast enter på de alternativene der, og se hvor du finner alle dine disker oppført.
Nei så dæven! Det fiksa biffen gitt! Takk :D *føler meg litt dum*
