Kreative ting vi kan gjøre på et internat!
AnQ
Det med alkoholen, og reglene er vel bare å drite i? Om du blir tatt, så får du vel bare ei skikkelig kjeft skure, så er det glemt..
Stemme det , vi blir utvist og masse anna rabalder.
Prøv ut det siste tipset om takluker, og fortell om det her da. :grin:
Et annet som ligner på det siste her, som jeg lærte av fattern, var å legge melkepakker o.l oppå disse lukene. Rett før sommerferien da. Varm sommer. Tenk dere..
Endret av aunmar
haha , vi gjorde det på skulen før ^^ intens lukt!
det var så ille at lærerane nektet å komme opp så vi fikk fri :)
men tenk eks hvis eg tar ein snor rundt den kartongen og så ned til døra...
Litt til:
- Potetgull under lakenet i senga
- Plastfolie over dassen på morran
- Røykbomber utenfor vakta (hvis dere har det)
- Brannslange inn i dusjen
- Gå på dass med magesjuke, ikke dra ned etter deg, gå ut og lås døra etter deg
Er kun fantasien som setter grenser :)
Fantasien kan være farlig (som trådstarter allerede har antydet).
Men hva med kreative ting. Foto, (inklusive mørkerom, digital behandling), Foto (generelt), historie (lokal på hver eneklt hjemsted), slektsforkning (hjelpe hverandre) etc etc.
Internatskoler er ikke en egen verden. Ødeleggenende "hobby" (skade) medfører utgifter (inne i mellom store utgifter). Noen må betale disse, og det kan ødelegge skolens budsjett for andre aktiviteter.
Litt til:
høres ut som noen gode ideer , skal teste dei ut ^^
putt to dassruller i dass (asså ta ut papiret først og trøkk det oppi)
de greiene som det er tørkepapir i over vasken på do...
ta noen tamponger, bland til noe med maling e.l så d ligner på blod, dypp tampongene oppi og putt dem inni den tørkegreia. trur du ikke noen får seg en overraskelse neste gang de skal tørke seg på henda xD
dette hadde vi d gøy med på en skole jeg gikk på >.<
ellers hadde vi en sånn tube med maling som var brun og klumpete og ligna på bæsj... tok den malingen på do-skålene og sånn...
ellers kan du jo gå på do uten å trekke ned etter deg hvis du vil være litt eklere xD
ellers kan dere spille kort, kjøpe en bop it, ellers så er d jo masse teite leker man kan leke..
reker i.. hva heter det.. lufteanlegget??
på skoler er det sånne digre hvite greier det kommer luft ut av med rør som går gjennom hele bygget vettu... putt reker inni der... lukter sikkert godt
