mopedjonners Skrevet 13. mars 2009 Del Skrevet 13. mars 2009 Hadde nylig bilen på rep for å bytte bremsekalipper på høyre framdekk. Etter dette har servoen begynt å bråke veldig. Det er også en liten tikkelyd som kommer da jeg kjører fortere enn ca 20 km/t. Ringte til verkstedet og de sa at det ikke hadde noe med reperasjonen å gjøre og at jeg skulle fylle servoolje. Sjekket hvor mye servoolje som var og den var litt over minimum, men det skal vel være nok? Vet heller ikke hva slags type olje jeg skal fylle på. Bilen er en 96 Galant Takker for svar Lenke til kommentar
magnusalex Skrevet 13. mars 2009 Del Skrevet 13. mars 2009 Jeg tror heller ikke dette har noe med verkstedbesøket å gjøre. Tikker det konstant, eller bare i svinger? Hvis oljenivået er såvidt over minimum, bør du etterfylle. Hva slags olje kan variere, men i de fleste tilfeller kan du bruke automatgirolje. Se etter merkingen "Dexron 3" eller "Mercone M93" på flasken, de selges på omtrent samtlige bensinstasjoner. Ring en merkeforhandler eller merkeverksted, så kan de bekrefte dette eller fortelle deg hva slags olje du kan bruke. Lenke til kommentar
mopedjonners Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2009 Jeg tror heller ikke dette har noe med verkstedbesøket å gjøre. Tikker det konstant, eller bare i svinger? Hvis oljenivået er såvidt over minimum, bør du etterfylle. Hva slags olje kan variere, men i de fleste tilfeller kan du bruke automatgirolje. Se etter merkingen "Dexron 3" eller "Mercone M93" på flasken, de selges på omtrent samtlige bensinstasjoner. Ring en merkeforhandler eller merkeverksted, så kan de bekrefte dette eller fortelle deg hva slags olje du kan bruke. Takk skal du ha. Har etterfyllt med med olje merket Dexron 3 og servoen fungerer som normalt igjen Lenke til kommentar
