Snowbear Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Jeg har satt inn ny vifte og kjører Everest. Får følgende målte verdier i idle: CPU............. 14 grader C CPU kjerne 1.... 41 grader C CPU kjerne 2.... 42 grader C Hvilken av disse temperaturene er det jeg skal se etter hvis jeg skal klokke? Har lest rundt om CPU'en min (E8400) og ser at mange har hatt en bug med fryste temp-verdier, så lurer på om det er noe unormalt med min. Viften går på 1200rpm foreløbig siden jeg ikke helt tør sette den ned før jeg vet om dette er helt trygt. Lenke til kommentar
Wubbable Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Hvor kaldt er det i rommet du er i? Hvis det er over 14 grader, er den første feil. (Siden du har luftkjøling) Ville stolt på coretempene (De to nederste) Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 (endret) Kjernene gir vel best indikasjon. Med mindre du har < 14 grader på rommet så er CPU-temp feil. EDIT: var litt treg Endret 12. mars 2009 av E.C. Lenke til kommentar
007CD Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 (endret) Tror nok 14 grader er helt feil ja om du ikke sitter på nordpolen med minusgrader på rommet... Er ikke vanlig med slike temper når det er rundt 0 grader ute her til lands i allefall. Endret 12. mars 2009 av 007CD Lenke til kommentar
Snowbear Skrevet 12. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2009 (endret) Har vel cirka 17 grader i rommet til vanlig. Kjente på ribben, og den var mye kaldere enn 40 grader i hvert fall. Men hvordan klarer Everest å levere så sprikende resultater? Og hva er forskjellen på de? Takk for raskt svar! Endret 12. mars 2009 av Snowbear Lenke til kommentar
Snowbear Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2009 Har stresset CPU'en moderat og tempen er konstant. Det er ikke så mye som en eneste grad C som endrer seg ved stress. Noe som kan gjøres for å finne reell temperatur? Lenke til kommentar
E.C. Skrevet 14. mars 2009 Del Skrevet 14. mars 2009 Hvis tempen ikke endrer seg i det hele tatt så har du en sensor som "sitter fast". Det skal ikke være farlig, men overklokking bør man legge på hylla om man har vært så uheldig med sin prosessor. Kjøleribba kommer heller ikke til å være på 40 grader selv om kjernene er det. Du har en temperatursensor i selve prosessoren som viser kjernetemperatur og en som viser temperaturen på "metalleska" rundt, sistenevnte blir ganske logisk en del kaldere enn den midt i prosessoren, bl.a. fordi at når kjernene blir mindre så er varmen vanskeligere å lede bort. Selv om du har en god luftkjøler så vil den føles en del kaldere enn temperaturen på kjernene. Lenke til kommentar
Snowbear Skrevet 15. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2009 Takk, Det forklarte mye! Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Å overklokke den skal vel gå greit, men ville anbefalt å være varsom med spenningsøkninger når du ikke vet hvor varm den er. Hvis du undervolter CPUen (til ca 1v kanskje?) og klokekr den ned så langt det går vil du få en svært god indikasjon på hvor mye feil den 14c-sensoren er, siden idletemp på den da vil være romtemp + maks 2-3c. Det kan du så bruke til å vurdere om det går an å øke spenningen for å oppnå høyere klokk. Lenke til kommentar
