kevlar89 Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 (endret) Har nettopp kjøpt meg ny pc, men jeg får ikke "liv" i den når jeg skal slå den på. Eller vifter starter og det kommer grønt lys på hovedkort. Så kommer det ett lite pip fra HK, som vanlig. Men det kommer ikke noe bilde på skjermen, noen sekunder etter pipet kommer det tre nye pip, rett etter hverandre. Hardware: ANTEC FUSION REMOTE MAX ASUS M3A78-EM AM2+ 780G AMD ATHLON64 DUAL-CORE 4850E (2.5GHZ) SOCKET AM2 KINGSTON DDR2 HyperX PC8500 4096MB CHILL-INNOVATION 400W SCYTHE Scythe Mugen CPU Kjøler SAMSUNG SpinPoint F1 750GB SATA2 Edit: to pip var det som kom noen sekunder etter det første pipet. Endret 13. mars 2009 av kevlar89 Lenke til kommentar
mortdal Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Det betyr at noe ikke funker helt:-P Tror ett pip etterfulgt av tre nye hos asus betyr at HK ikke finner grafikkort.. Hva slags grafikkort har du? Kan være at din 400W PSU er for svak hvis du har et high end kort.. Men hvertfall, sjekk i manualen til HK hva feilmeldingen betyr før du går videre:-) Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 12. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2009 Kan ikke si at det er så veldig hige end grafikk kort på pc'n siden det er interigert i hovedkortet. Har prøvd å resette bios. Satt sammen pc'n på nytt. Kontrollert kontakter. Prøvd noen andre minnebrikker,(OCZ PC6400) Så da er jeg tom for idèr! Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2009 Ingen som har noen tips til hva det kan være? Lenke til kommentar
rbr Skrevet 13. mars 2009 Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) er du sikker på at alt av ledninger er koblet til? prøv med en rambrikke om gangen se om det hjelper. kan være noe du har oversett. skal ikke mye til før piper og uler i alle retninger om ikke alt er ok. Endret 13. mars 2009 av rbr Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 13. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2009 (endret) Har prøvd med en å en rambrikke, har også prøvd rambrikker med lavere hastighet i tilfelle det ikke virket med 1066mhz brikker. Men det ble ingen forskjeld med 800mhz brikker heller. Men har det noe å si hvilken av de to kontaktene med 4pinner hver som skal kobles på toppen av hovedkortet som brukes? De satt sammen så de måtte deles, men det har vel ikke noe å si? De var litt kort også så jeg mått forlenge den jeg bruker, men ledningene er orntlig sjøtet. Jeg bruker også en philips 37" som skjerm, den har dvi-d ingang så det kan ikke være noe i veien for at den ikke skal virke? Har brukt andre pc'er på den skjermen før. Det eneste jeg ikke har prøvd er å ta ut prosesoren, så jeg får vell prøve det en gang da. Selv om det var prakk å får på prosessor kjøleren Edit: Da har jeg prøvd å tatt ut prosessoren og satt den inn igjen, men ingen forskjeld. Har også målt at jeg får 12V fra kontakten jeg måtte forlenge. Endret 13. mars 2009 av kevlar89 Lenke til kommentar
kevlar89 Skrevet 14. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2009 Ingen som vet hva det kan være? Har prøvd alt virker det som!? Lenke til kommentar
