Noatime, relatime, atime - Kan det hadde noe å si i mitt tilfelle?
Som nevnt i denne tråden så jeg har problemer med at OS-diskene etter en stund blir korrupte. Det var bl.a. dette som fikk meg over til Ubuntu (noe jeg har blitt veldig fornøyd og fortrolig med), da p.g.a XP sine blåskjermer. Problemene ble færre etter skiftet, men har tidvis fått ødelagte disker.
Problemet er skildret grundigere i den andre tråden, og opprinnelig trodde jeg at det var maskinvaren som hadde skylden. I og med at det kun er OS-disken som får problemer, så blir jeg litt usikker og tenkte derfor at det gjerne var noen kloke hoder her som kunne ha innspill.
Jeg har ikke helt satt meg inn i noatime, relatime, etc-funksjonene. Jeg har kjørt fstab slik den er ved standard. Kan dette ha innvirkning? Uansett, jeg begynner etterhvert å bli ganske desperat, og setter pris på all hjelp jeg kan få.
Slik ser min fstab ut:
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>	   <dump>  <pass>
proc			/proc		   proc	defaults		0	   0
# /dev/sda1
UUID=d154510d-1627-456d-822c-2c504f6c4476 /			   ext3	relatime,errors=remount-ro 0	   1
# /dev/sda5
UUID=a8127ef5-d757-4773-a005-e9caa02d9042 none			swap	sw			  0	   0
/dev/scd0	   /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0	   0
/dev/md0	/mnt/raid0	ext3	defaults	0	0
Har kjørt en test på filsystemet med GParted LiveCD, og der ble det ikke funnet noen feil. Har også kjørt memtest feilfritt. Håper noen har tips til OS-spesifikke verktøy som kan hjelpe til med å finne ut hva som er problemet.
De forrige gangene det har skjedd, så har jeg faktisk fått formatert en gang, men til slutt ender det opp med at disken havarerer og blir totalt uleselig. Dukker ikke opp i BIOS eller LiveCD'er.
Kjørte GSmartControl nå, og fikk en del pre-failure på disken. Regner med den ryker etterhvert da. Fjerde disken som ryker på ett års tid.
Edit: Jeg har også mistenkt dårlig kontroller og PSU, og derfor skiftet jeg hovedkort i januar/februar til et jeg håpet skulle være dønn stabilt. Fikk ikke flere problemer før nå, og mistenker fremdeles PSU. Men hvorfor går det da kun utover OS-disk, og ikke de 2 jeg har i raid?
Endret av WonderStivi
Output fra smartcontrol:
smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright © 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model: ST380815AS
Serial Number: 9RW42EQP
Firmware Version: 4.AAB
User Capacity: 80,026,361,856 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is: Thu Mar 12 12:18:23 2009 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 430) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 27) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 253 006 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 24
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 071 060 030 Pre-fail Always - 13556786
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1240
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 24
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 057 054 045 Old_age Always - 43 (Lifetime Min/Max 37/43)
194 Temperature_Celsius 0x0022 043 046 000 Old_age Always - 43 (0 17 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 072 067 000 Old_age Always - 88247964
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 9
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
202 TA_Increase_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 10 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 10 occurred at disk power-on lifetime: 1237 hours (51 days + 13 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 00 10 00 00 e0 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000010 = 16
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
25 20 0f 02 00 00 e0 00 00:00:20.638 READ DMA EXT
25 20 01 01 00 00 e0 00 00:00:20.638 READ DMA EXT
25 20 01 00 00 00 e0 00 00:00:20.638 READ DMA EXT
c6 20 10 01 00 00 ef 00 00:00:19.535 SET MULTIPLE MODE
91 20 3f 01 00 00 ef 00 00:00:13.145 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 1237 hours (51 days + 13 hours)
25 20 0f 02 00 00 e0 00 04:41:06.757 READ DMA EXT
25 20 01 01 00 00 e0 00 04:41:06.757 READ DMA EXT
25 20 01 00 00 00 e0 00 04:41:06.756 READ DMA EXT
c6 20 10 01 00 00 ef 00 04:41:05.650 SET MULTIPLE MODE
91 20 3f 01 00 00 ef 00 04:40:59.380 INITIALIZE DEVICE PARAMETERS [OBS-6]
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 1237 hours (51 days + 13 hours)
84 51 00 01 00 00 a0 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000001 = 1
c8 20 01 01 00 00 a0 00 04:40:58.816 READ DMA
ef 03 45 01 10 00 a0 00 04:40:58.711 SET FEATURES [set transfer mode]
ef 03 0c 01 10 00 a0 00 04:40:58.682 SET FEATURES [set transfer mode]
c6 da 10 01 4f c2 a0 00 04:40:47.623 SET MULTIPLE MODE
b0 da 00 01 4f c2 a0 00 04:38:52.140 SMART RETURN STATUS
Error 7 occurred at disk power-on lifetime: 1237 hours (51 days + 13 hours)
84 51 00 3e fc f0 e1 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x01f0fc3e = 32570430
c8 00 20 1f fc f0 e1 00 04:31:01.546 READ DMA
c8 00 40 bf fb f0 e1 00 04:31:01.537 READ DMA
c8 00 20 1f f8 f0 e1 00 04:31:01.532 READ DMA
c8 00 10 df e8 f0 e1 00 04:31:01.524 READ DMA
c8 00 18 67 e6 f0 e1 00 04:31:01.523 READ DMA
Error 6 occurred at disk power-on lifetime: 1237 hours (51 days + 13 hours)
84 51 00 2e 18 f0 e1 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x01f0182e = 32512046
c8 00 28 07 18 f0 e1 00 04:31:00.133 READ DMA
ca 00 08 47 78 e8 e1 00 04:31:00.128 WRITE DMA
ca 00 08 bf 2e e8 e1 00 04:31:00.124 WRITE DMA
ca 00 08 ff 44 e6 e1 00 04:31:00.119 WRITE DMA
ca 00 08 47 89 e5 e1 00 04:31:00.115 WRITE DMA
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 1240 -
# 2 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Nei, det har jeg ikke sjekket. Du har et poeng der. Skal ta en sjekk på de diskene, også.
Edit: Joda, etter en kjapp kikk ser jeg at der masse pre-failure der også. Smartcontrol klarte ikke å sjekke selve array'et, men på hver enkelt disk var det mange feil. Hm...
Argh, sure greier dette her. Har ikke akkurat flust med penger. Men men, skal gifte meg neste uke, så får sikkert en brødrister eller noe jeg kan bytte i en PSU :p
Dro frem de gamle diskene som var erklært døde, og fikk faktisk liv i dem. Så fikk et nytt array på drøyt 900 gig :) Sliter litt med hvor jeg skal mounte dem for å integrere dem best mulig i det eksisterende array'et, men får heller ta det i en ny tråd.
Takk for tipset om å sjekke raid'et, Sokkalf.
