hara Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=94510 Lenke til kommentar
zaqqoZeq Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Ville heller lagd et oppsett der en butikk har alle delene hvis ikke blir det så rotete Lenke til kommentar
hara Skrevet 12. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2009 Ville heller lagd et oppsett der en butikk har alle delene hvis ikke blir det så rotete Ok. kanskje en antec nine hundred og en annen dvd. Tror også jeg jeg kan nøye meg med en 500 gigabyte harddisk,så er jeg på ca. samme pris. Hvordan ser det ut ellers? Lenke til kommentar
freonor Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Helt greit. Blir en god gamer det. Kommer til å dra de fleste spill godt. Kanskje kjøpe en annen cpu-kjøler så du kan klokke. Evt. bare for stillhetens skyld. Lenke til kommentar
hara Skrevet 12. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2009 Helt greit. Blir en god gamer det. Kommer til å dra de fleste spill godt. Kanskje kjøpe en annen cpu-kjøler så du kan klokke. Evt. bare for stillhetens skyld. Ok. Takk for tilbakemld. Det med overklokking er gresk for meg. Er det vanskelig? Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Nei, overklokking er ikke vanskelig. Det krever bare at man er litt forsiktig og ikke fikler med så alt for mye på en gang. Men å gå inn i BIOS, justere opp FSB fra 333 til 400mhz, korrigere ram-divider slik at den ikke kommer noe særlig over 1066mhz, og du er i boks. De fleste systemer klarer FSB på 400. Hvis den nekter å boote eller cpu blir veldig varm, er det bare å redusere FSB noe. Når jeg tenker etter, kan det kanskje være lurt å starte i andre enden... Øke FSB gradvis fra 333 og opp mot 400. F.eks 350-370-390-400. Ikke still på volt, det er som regel unødvendig ved moderat overklokking Lenke til kommentar
emacoolit Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Overklokking er ganske enkelt, men man bør vite hva man gjør. Overklokking er mest for de som absolutt skal tyne det meste ut av hardware. Til vanlig bruk av en PC, inkludert gaming, så er det ikke nødvendig. Lenke til kommentar
hara Skrevet 12. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2009 Overklokking er ganske enkelt, men man bør vite hva man gjør. Overklokking er mest for de som absolutt skal tyne det meste ut av hardware. Til vanlig bruk av en PC, inkludert gaming, så er det ikke nødvendig. Ok. Takk for svar. Et par spm til; 1. Vista 32 eller 64? (får man oppgradering til 7 kun ved kjøp av ferdigbygd pc?). 2. Finnes det en byggeguide av nyere dato noe sted? Lenke til kommentar
zaqqoZeq Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 (endret) Overklokking er ganske enkelt, men man bør vite hva man gjør. Overklokking er mest for de som absolutt skal tyne det meste ut av hardware. Til vanlig bruk av en PC, inkludert gaming, så er det ikke nødvendig. Ok. Takk for svar. Et par spm til; 1. Vista 32 eller 64? (får man oppgradering til 7 kun ved kjøp av ferdigbygd pc?). 2. Finnes det en byggeguide av nyere dato noe sted? 64 bit helt klart (da kan du dra nytte av mer enn 3,3 GB RAM) Klikk her Edit: eller søk på hardware.no Endret 12. mars 2009 av zaqqoZeq Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 64bit selvfølgelig. Overhodet ingen grunn til å velge 32bit lenger, da driverstøtten har blitt utrolig god, samt at det ikke lenger er noe problem med kompabilitet og 64bit. Medfører kun fordeler, som f.eks at systemet klarer å adressere mer enn 4gb minne. Stinker å kjøpe 4GB minne, og ikke få lov til å utnytte mer enn rundt 3 (pga minne til skjermkort og andre komponenter med minneadressering) Og nei, du får ikke oppgradering til Win7 ennå. Da tror jeg du må vente til nærmere sommer'n, samt kjøpe pc fra produsenter som Dell, HP, Lenovo som har gode avtaler med MS. Du kan jo prøve deg på Win7 Beta som hovedsystem... Virker som om det er ganske stabilit og uten særlige problemer. Kan ihvertfall vurdere å prøve det før du kjøper Vista-lisens til 1000kr. Man må jo kjøpe Win7-lisens når det slippes engang etter sommer'n, forhåpentligvis august/september (håper jeg ihvertfall) Kanskje du har en XP-lisens liggende også, som du kan bruke i Dualboot hvis Win7Beta skulle ha noen problemer med enkelte ting...? Verdt å vurdere.. Lenke til kommentar
