Ustabil internett tilknyttning.
Hei,
Jeg har et problem med ustabil internett tilknytning.
Av og til detter internett helt ut i korte perioder. Hva kan problemet være? Er det lokalt eller noe med linja?
Jeg har pinget for å se hvordan det skjer, se tabell 1 under. Jeg for av og til responsen «Forespørsel avbrutt», dette skjer av og til som en enkelthendelse, uten merkbare konsekvenser for bruken. Men også i større og mindre perioder er responsen «forespørsel avbrutt», disse periodene skaper store problemer for eksempel man kan ikke laste en side i tidsrommet, og spille spill er helt umulig.
Under ping-testen hadde jeg stor belastning på både lan (100kbs) og wan. Derfor ble pingtidene høye.
Ved lav belastning ligger ping tidene på 22-26 ms mot hardware.no). Men internett-forbindelsen kutter fortsatt ut fra tid til annen.
Samtidig er lan-forbindelsen helt stabil (se egen ping-liste: tabell 2).
Routeren er en Thomson SpeedTouch 546 v6 (firmware 6.1.4.3 ) og er bare 1,5 år gammel. Den er ikke spesielt kald kanskje 50-60 grader. Nettleverandøren er nextgentel, både router og modem er levert av dem. Den er fortsatt deres, slik at firmware ikke kan endres? Linja er adsl 2000/256.
Tabell 1: Pingresultat fra hardware.no ved stor belastning av linjen. Legg merke til forkomsten av «forespørsel avbrutt» enkeltvis og i grupper.
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=51ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=168ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=25ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=123ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=114ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=117ms TTL=56
Forespørsel avbrutt.
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=201ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=375ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=240ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=141ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=209ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=227ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=76ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=250ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=79ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=219ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=245ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=374ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=199ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=39ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=171ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=78ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=110ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=50ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=178ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=143ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=130ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=47ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=69ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=112ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=29ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=163ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=87ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=85ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=46ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=73ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=106ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=24ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=33ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=40ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=81ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=206ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=128ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=89ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=101ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=184ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=248ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=98ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=23ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=263ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=53ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=83ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=303ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=152ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=145ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=77ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=88ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=22ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=132ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=67ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=105ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=182ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=111ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=38ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=160ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=96ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=57ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=113ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=99ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=119ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=316ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=173ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=252ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=207ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=309ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=26ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=251ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=165ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=133ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=158ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=257ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=108ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=65ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=212ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=70ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=186ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=243ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=225ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=336ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=149ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=238ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=221ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=286ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=282ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=170ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=157ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=181ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=317ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=322ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=193ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=210ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=172ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=211ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=68ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=185ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=104ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=291ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=247ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=183ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=287ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=229ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=244ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=167ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=137ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=56ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=35ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=61ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=75ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=49ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=241ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=364ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=194ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=342ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=156ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=188ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=234ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=138ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=230ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=93ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=177ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=389ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=189ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=255ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=267ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=391ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=224ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=283ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=164ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=192ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=58ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=31ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=155ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=318ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=174ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=86ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=265ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=187ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=41ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=59ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=82ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=131ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=136ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=97ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=139ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=150ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=249ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=72ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=405ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=320ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=236ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=262ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=237ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=161ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=146ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=208ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=94ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=102ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=63ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=190ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=100ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=191ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=202ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=103ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=126ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=273ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=196ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=180ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=115ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=127ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=144ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=147ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=159ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=80ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=140ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=34ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=396ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=109ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=55ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=220ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=36ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=124ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=175ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=195ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=222ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=296ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=64ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=281ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=271ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=223ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=328ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=292ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=214ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=331ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=242ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=62ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=215ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=45ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=148ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=264ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=205ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=60ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=151ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=345ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=176ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=427ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=142ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=274ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=312ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=253ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=217ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=118ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=200ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=135ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=306ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=293ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=288ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=162ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=277ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=278ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=90ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=390ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=344ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=216ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=349ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=268ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=169ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=218ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=66ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=154ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=116ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=198ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=226ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=232ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=37ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=258ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=239ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=84ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=129ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=246ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=120ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=259ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=153ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=54ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=256ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=107ms TTL=56
Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=121ms TTL=56
Tabell 2: Ping-resultat på lan-nettverket i samme tidsrom som et «sammenbrudd» av internett-forbindelsen.
Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=3ms TTL=64
Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=4ms TTL=64
Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=2ms TTL=64
Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=5ms TTL=64
Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid=1ms TTL=64
Svar fra 10.0.0.6: byte=32 tid<1ms TTL=64
edit:småting
Endret av Himalde
Har du kablet LAN så er 3-4ms alt for mye på ping.
Ja, har cat6 fra pc til, router og cat5e fra router til NAS (den jeg pinget på nettverket). ca 20 meter kabel , hvis det er interessant.
Kjørte wlan med access point før, da var ping-tiden lavere, 1-2 ms hvis jeg husker riktig. Men problemet var det samme, nemlig at internett falt ut.
Er det routeren som er problemet?
Edit: litt mer info
Edit: skrive leif
Endret av Himalde
Jeg ville hvertfall sjekket kablingen når forsinkelsen er større enn 1ms.
Det er typisk at man merker overføringsforsinkelse fra 20-30M hvis man ikke bruker parene riktig. En vanlig feil er at man kobler 12345678 i pluggen i stedet for 12356478
Da overfører man data på enkeltledere i stedet for tvunnede par og får dermed overføringsfeil.
Kablene var OK, sjekket visuelt og det var en proff som satte de opp, jeg stå å så på han og han forklarte rekkefølgen på de. Videre koblet jeg opp en gammel bærbar, mellom PC'ene var pingtiden under eller er lik 1 ms. Det var bare NAS'en som hadde høyere pingtid, sikkert grunnet noe nettverkstrafikk.
Edit: (mer info)
Nå har jeg også fått ordnet med en vifte som holder routeren kald. Problemet vedvarer.
Endret av Himalde
  • 2 måneder senere...
Hei.
Jeg med lan mellom to maskiner og wlan mot internet. I windows XP er lan og wlan koblet sammen med en bro (network bridge). Ganske ofte har internett vært av og på, ca 1 minutt med nett og 1 m uten, mens det kablede nettverket er bunnsolid.
Jeg er ganske sikker på at problemet hos meg skyldes nettverks broen. Jeg deaktiverte lan koblingen (kan også bruke fjerne fra bro) og etter det fungerer wlan stabilt.
