hvordan lage et enkelt program?
Vel, du må først lære deg et programeringspråk!
så er det vel bare og programere!
du bruker ofte et program så du kan lage knapper textbokser OSV også skriver du inn hva de skal gjøre OSV
så hvis du vil begynne å lære det det må du kunne et språk!
noen som vet hvordan man lager et veldog enkelt program? kan noen fortele det grundig? kan ikke så mye
C/C++ er litt feil plass og starte hvis du ikke har peiling på programmering. Foreslår at du lærer Java, det er enklere og lære/lære bort. Når du har lært deg Java så er veien kort til C/C++.
Visual basic er veldig enkel!
lærte meg nesten alt av meg selv og litt på youtube;)
Vil nok anbefale trådstarter å holde seg borte fra Java og Visual Basic.
Lærer du deg Visual Basic har du kunnskap som du nesten ikke kan overføre til noe som helst annet. Java er såpass rotete og "dårlig" dokumentert. Vil selv anbefale å ta veien Python -> C/C++ -> Asm, men det er ikke noe i veien for å gå rett på C++.
Edit: Men det er nok mange som er uenige i dette.
Endret av nercix
C# :D
Bra og forholdsvis enkelt språk, bra IDE, stor community.
Leser murach`s C# ikke så langt i den men er god bok!
For å få fordelene GeirGrusom setter opp ved C# har jeg en oppfatning av at du må bruke Microsoft sine utviklerverktøy. Det finnes en fri implementasjon av C# og .net som heter Mono (og har følgelig ikke denne ulempen), uten at jeg vet hvordan den stiller seg opp mot Microsoft sin.
Dette ligner veldig på den siste posten din...
Du må forklare bedre hva du er ute etter!
Mange (ca 99%) her vet hvordan man lager enkle programmer, men enkle programmer kan være så utrolig mye ulikt. Kan du gi et eksempel på hva programmet skal gjøre... eller se C++ Tutorial eventuelt kjøp en bok.
Mono Develop er temmelig mye dårligere enn Visual C# Express og Visual Studio, men det fungerer. Mono i seg selv fungerer dog veldig bra.
Men Visual C# Express er helt gratis, så jeg skjønner ikke hvordan det er en ulempe å bruke det.
eh? microsoft? WHY?
