Chipsen Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 Nå begynner vel den å nærme seg butikkene? Er det noen som har fått tak i den? Jeg tenkte å vente på SE w995, men tror jeg må satse på denne da jeg har en n82 som jeg ikke er førnøyd med.. Lenke til kommentar
Brouwer Skrevet 11. mars 2009 Del Skrevet 11. mars 2009 Den skal komme iløpet av mars. Lenke til kommentar
Solsviken Skrevet 11. mars 2009 Del Skrevet 11. mars 2009 Den sorte versjonen er mest sannsynlig i butikkene ila de neste dagene. Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Fikk min idag...har ikke fått testa særlig foreløpig, men den virker lovende Lenke til kommentar
Brouwer Skrevet 12. mars 2009 Del Skrevet 12. mars 2009 Fikk min idag...har ikke fått testa særlig foreløpig, men den virker lovende kjøpte du med eller uten abonnement? kan du komme med litt tilbakemelding etter du har testa den litt? Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 13. mars 2009 Del Skrevet 13. mars 2009 det skal jeg gjøre: 1 ting jeg lurer på om er muilg;kan man ikke bruke opera mini eller andre installerte programmer på wifi? har forsøkt, men den vil tydeligvis kun bruke datatrafikk (ikke wifi) for dette Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 14. mars 2009 Del Skrevet 14. mars 2009 (endret) Førsteinntrykk: Hei, tenkte jeg skulle dele noen av førsteinntrykkene mine etter at jeg har hatt telefonen i noen dager. Inntrykkene mine er basert på min erfaring med telefoner jeg har hatt nylig; qtek s200 og ikke minst SE w880, som jeg går fra. #Telefonen har utseendemessig gitt et godt inntrykk. Kvalitetsmessig/materialvalg, minner den en del om w880. børsta stål i front og "antiskli" materiale bak. Den lager solid lyd når den åpnes og lukkes.. ikke mye slark heller, men om det er slik om 6 mnd vet jeg ikke #menyene er i klassisk SE-stil. syns det går lett å finne frem til ting, men enkelte av tingene som er endret fra min w880, er litt vanskeligere. regner med at dette kun er en tilvenningssak. #Tastene er fine, og materialet minner en del på det som er baksiden. går som kjent fra w880, og sammenliknet er tastene en drøm, men det er vasnkelig å skille tastene fra hverandre, da de ikke er mye hevet fra bakgrunnen. Vil nok slite med å skrive uten å se på tastene. #wifi fungerer utmerket. la til hjemmenettverket, og har ingen problemer med å bruke det. tar ikke mange sekundene fra jeg skrur på til at det fungerer. sammenliknet med s200, så virker det som den er bedre på mottaket. #GPS fungerer helt ok. #mange kule og nyttige programmer som følger med, sammenliknet med min w880. #Er enkelte ting som irriterer med telefonene og: -om jeg åpner tastlåsen uten å ta ut tastaturet, så må jeg faktisk åpne det for å lukke det igjen, om jeg vil skru på igjen. kunne ønske det var en mulighet til å skru på tastelåsen igjen manuelt uten å skyve ut tastaturet. -får ikke til å bruke feks opera mine over wifi Telefonen føles rask og stabil, men om den er det etter lengre bruk anes ikke... Dette er altså mine førsteinntrykk. om det er noen som vurderer å kjøpe den, og den dekker dine behov, vil jeg ikke ha noen vansker med å anbefale den. Endret 14. mars 2009 av deep750 Lenke til kommentar
Brouwer Skrevet 14. mars 2009 Del Skrevet 14. mars 2009 høres bra ut. jeg tror nok at opera skal fungere på den. har ikke så mye erfaring med det selv men er ganske sikker. Lenke til kommentar
Chipsen Skrevet 15. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2009 Førsteinntrykk:Hei, tenkte jeg skulle dele noen av førsteinntrykkene mine etter at jeg har hatt telefonen i noen dager. Inntrykkene mine er basert på min erfaring med telefoner jeg har hatt nylig; qtek s200 og ikke minst SE w880, som jeg går fra. #Telefonen har utseendemessig gitt et godt inntrykk. Kvalitetsmessig/materialvalg, minner den en del om w880. børsta stål i front og "antiskli" materiale bak. Den lager solid lyd når den åpnes og lukkes.. ikke mye slark heller, men om det er slik om 6 mnd vet jeg ikke #menyene er i klassisk SE-stil. syns det går lett å finne frem til ting, men enkelte av tingene som er endret fra min w880, er litt vanskeligere. regner med at dette kun er en tilvenningssak. #Tastene er fine, og materialet minner en del på det som er baksiden. går som kjent fra w880, og sammenliknet er tastene en drøm, men det er vasnkelig å skille tastene fra hverandre, da de ikke er mye hevet fra bakgrunnen. Vil nok slite med å skrive uten å se på tastene. #wifi fungerer utmerket. la til hjemmenettverket, og har ingen problemer med å bruke det. tar ikke mange sekundene fra jeg skrur på til at det fungerer. sammenliknet med s200, så virker det som den er bedre på mottaket. #GPS fungerer helt ok. #mange kule og nyttige programmer som følger med, sammenliknet med min w880. #Er enkelte ting som irriterer med telefonene og: -om jeg åpner tastlåsen uten å ta ut tastaturet, så må jeg faktisk åpne det for å lukke det igjen, om jeg vil skru på igjen. kunne ønske det var en mulighet til å skru på tastelåsen igjen manuelt uten å skyve ut tastaturet. -får ikke til å bruke feks opera mine over wifi Telefonen føles rask og stabil, men om den er det etter lengre bruk anes ikke... Dette er altså mine førsteinntrykk. om det er noen som vurderer å kjøpe den, og den dekker dine behov, vil jeg ikke ha noen vansker med å anbefale den. Hvor har du kjøpt den?? Ringte til SE på fredag, og da sa han at de fortsatt ikke hadde dato klar.. Før har jeg fått uke 11 til svar Lenke til kommentar
Brouwer Skrevet 15. mars 2009 Del Skrevet 15. mars 2009 Førsteinntrykk:Hei, tenkte jeg skulle dele noen av førsteinntrykkene mine etter at jeg har hatt telefonen i noen dager. Inntrykkene mine er basert på min erfaring med telefoner jeg har hatt nylig; qtek s200 og ikke minst SE w880, som jeg går fra. #Telefonen har utseendemessig gitt et godt inntrykk. Kvalitetsmessig/materialvalg, minner den en del om w880. børsta stål i front og "antiskli" materiale bak. Den lager solid lyd når den åpnes og lukkes.. ikke mye slark heller, men om det er slik om 6 mnd vet jeg ikke #menyene er i klassisk SE-stil. syns det går lett å finne frem til ting, men enkelte av tingene som er endret fra min w880, er litt vanskeligere. regner med at dette kun er en tilvenningssak. #Tastene er fine, og materialet minner en del på det som er baksiden. går som kjent fra w880, og sammenliknet er tastene en drøm, men det er vasnkelig å skille tastene fra hverandre, da de ikke er mye hevet fra bakgrunnen. Vil nok slite med å skrive uten å se på tastene. #wifi fungerer utmerket. la til hjemmenettverket, og har ingen problemer med å bruke det. tar ikke mange sekundene fra jeg skrur på til at det fungerer. sammenliknet med s200, så virker det som den er bedre på mottaket. #GPS fungerer helt ok. #mange kule og nyttige programmer som følger med, sammenliknet med min w880. #Er enkelte ting som irriterer med telefonene og: -om jeg åpner tastlåsen uten å ta ut tastaturet, så må jeg faktisk åpne det for å lukke det igjen, om jeg vil skru på igjen. kunne ønske det var en mulighet til å skru på tastelåsen igjen manuelt uten å skyve ut tastaturet. -får ikke til å bruke feks opera mine over wifi Telefonen føles rask og stabil, men om den er det etter lengre bruk anes ikke... Dette er altså mine førsteinntrykk. om det er noen som vurderer å kjøpe den, og den dekker dine behov, vil jeg ikke ha noen vansker med å anbefale den. Hvor har du kjøpt den?? Ringte til SE på fredag, og da sa han at de fortsatt ikke hadde dato klar.. Før har jeg fått uke 11 til svar Det er feil. flere har begynt å selge denne mobilen. tror de begynte selge den 12 mars. hvis du ser på denne linken: Sony Ericsson W715 som du ser under står det at flere kjeder har mobilen på lager. Lenke til kommentar
Chipsen Skrevet 18. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2009 Da har jeg fått tak i mobilen. Er førnøyd så langt.. Opera fungerer fint på det trådløse nettverket her hjemme Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 18. mars 2009 Del Skrevet 18. mars 2009 haha, nå forsøker jeg å koble meg til et nytt trådløst nettverk. Når jeg taster inn nettverksnøkkelen, restarter telefonen... noen som har opplevd noe liknende...? Lenke til kommentar
korealight Skrevet 22. mars 2009 Del Skrevet 22. mars 2009 haha, nå forsøker jeg å koble meg til et nytt trådløst nettverk.Når jeg taster inn nettverksnøkkelen, restarter telefonen... noen som har opplevd noe liknende...? Jeg har problemer med Netcom innstillingene etter at jeg har brukt wifi.. noen som har opplevd liknende? Lenke til kommentar
groveg Skrevet 28. mars 2009 Del Skrevet 28. mars 2009 Finnes det et program alla Nokia Sportstracker som kan brukes på SE W715 og er det eventuelt ferdig installert. Ser det er et program som heter Tracker, som muligens kan brukes. Er det noen som har prøvd det programet på W715? Hvor godt mottar GPSen, kan den ligge i lommen, eller må den ha fri sikt mot himmelen? Lenke til kommentar
ruva Skrevet 29. mars 2009 Del Skrevet 29. mars 2009 Har selv eid denne i noen dager. Har hatt K750i og K850i før og må si meg mye mere fornøyd med denne enn K850i. Har nettopp lagt inn skype men ser på skype sine sider at W715 enda ikke er støttet. Noen som hvet hva man kan velge istedenfor? Jeg la inn en versjon av skype men forstår ikke hvordan man kan ringe ut. Tekst funker bra. +Enkelt å koble opp i WIFI. +Skritt teller +god lyd på mp3 spiller +gps helt ok. Lenke til kommentar
deep750 Skrevet 1. april 2009 Del Skrevet 1. april 2009 har hatt tlf i ca 2 uker nå, og har begynt å merke slark. Er det noen andre som opplever det samme (svakhet i produksjon), eller er det et mer unikt tilfelle? Lenke til kommentar
ruva Skrevet 3. april 2009 Del Skrevet 3. april 2009 har hatt tlf i ca 2 uker nå, og har begynt å merke slark. Er det noen andre som opplever det samme (svakhet i produksjon), eller er det et mer unikt tilfelle? Ikke merket noe på min.. Er fortsatt veldig fornøyd. Lenke til kommentar
milla82 Skrevet 9. april 2009 Del Skrevet 9. april 2009 Hvordan er batterikapasiteten på w715? Hvor ofte lades den ved "normalt" bruk osv... Lenke til kommentar
mmm320 Skrevet 10. april 2009 Del Skrevet 10. april 2009 (endret) Tenker å kjøpe denne telefonen, men det er noen ting jeg vil ha klarhet i først. Så vidt jeg har forstått det, så må man laste ned kart kontinuerlig mens man beveger seg. Kan man ikke lagre kartene på minnebrikken? Endret 12. april 2009 av jorgen_re Lenke til kommentar
genser Skrevet 10. april 2009 Del Skrevet 10. april 2009 Jeg vil gjerne også, angående GPS, at noen som har prøvd både Nokia Maps 2 og W715 skriver en bitteliten sammenligning. Takker isåfall Lenke til kommentar
