SlayR Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 Hei alle sammen, er ikke helt super på dette med og skrive i forum men skal gjøre et forsøk for nå er jeg jaggu lei av dette her. I midten av februar kjøte jeg meg ny pc, bygde den sammen og startet. Gikk fint helt til jeg fikk inn drivere og OS Kjører Windows XP Pro 64bit som da funker helt fint. Eller, fint og fint kan nå sies fra tid til annen, det som hender er at noen ganger fryser den til og med i boot, ve boot graphicen. Den skal nå deaktiveres, men alikevell. kommer jeg inn i OS og starter et hardere spill f.eks Farcry 2, crysis osv. da Går det noen ganger en liten stund og noen ganger en god stund og da Fryser maskina. Det som hender når den fryser er at Bildet blir stående likt i evigheter og lyd og alt sammen kutter, maskina slutter rett og slett og jobbe. Har prøvd nesten alt nå, som tester med minne, HD o.l. Men en ting er rart, jeg har fundert på om det kan være disktempen men der blåser det så kalt at jeg nesten fryser... Er det noen som har vært borti det samme eller som evt har noe greie på hva jeg kan gjøre? Takker til alle som legger inn en liten melding med forhåpentligvis et godt råd. Specs følger!! Mvh SlayR Spec : Hovedkort: Asus Striker II Extreme CPU: Intel Core2Duo Quad Q9650 3.0Ghz Skjermkort: Asus ENGTX285 1GB DDR3 RAM: 2x2048 OCZ DDR3 2000mhz HD: 1x Western Digital Raptor 150gb 1x WD 500GB Kabinett og PSU : Cooler Master Stacker nVidia Edition m/ 850W PSU Lenke til kommentar
HValder Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 Skal ikkje sei noko sikkert siden eg ikkje køyrer det sjøl, men såvidt eg veit er det mykje herk med 64bit XP. Lenke til kommentar
SlayR Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2009 Skal ikkje sei noko sikkert siden eg ikkje køyrer det sjøl, men såvidt eg veit er det mykje herk med 64bit XP. Har prøvd med forskjellige versjoner av 64biten. Kan ikke være det heller, hadde også inne XP pro 32bit, men like rart da Lenke til kommentar
SlayR Skrevet 14. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2009 Er det seriøst ingen som har no peiling ? Lenke til kommentar
mirakeke Skrevet 15. mars 2009 Del Skrevet 15. mars 2009 Jeg har samme problem med min pc Bilde bare fryser. aldri under oppstart. men når jeg kjører mange programmer heller spiller så fryser den seg. lyd og alt blir borte og prossesoren går i "hvile modus" Asus p5q-e Q9550 4gb Corsair dominator 8500 4780x2 Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 15. mars 2009 Del Skrevet 15. mars 2009 Har du sjekket temp på CPU? Gir du minnet rett spenning? Har du nye og oppdaterte drivere? Har du prøvd å oppdatere bios? Verktøy: RealTemp, test minnet med memtest, belast maskinen med prime. Lenke til kommentar
SlayR Skrevet 15. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2009 Har du sjekket temp på CPU? Gir du minnet rett spenning? Har du nye og oppdaterte drivere? Har du prøvd å oppdatere bios? Verktøy: RealTemp, test minnet med memtest, belast maskinen med prime. Tempen ligger på 40-50grader Drivere er oppdaterte men funderer på om det er noe kluss med Nvidia 790I driveren til MB men skal vell egentlig ikke ha noe og si. eller? Bios er oppdatert! Realtemp og prime er brukt, memtest får jeg ikke til og boote fra Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 15. mars 2009 Del Skrevet 15. mars 2009 64bit windows og spill er generelt en dårlig kombinasjon. Oppdater drivere spesielt til skjermkort. Sjekk kjøling på skjermkortet. Går vifta? Er kjøleribba full av støv? er det god ventilasjon rundt kortet? Har du god ventilasjon rundt pc'n? Å kjøle skjermkort/prossessor med varmluft er en dårlig ide ;-) Lenke til kommentar
SlayR Skrevet 15. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mars 2009 64bit windows og spill er generelt en dårlig kombinasjon. Oppdater drivere spesielt til skjermkort. Sjekk kjøling på skjermkortet. Går vifta? Er kjøleribba full av støv? er det god ventilasjon rundt kortet? Har du god ventilasjon rundt pc'n? Å kjøle skjermkort/prossessor med varmluft er en dårlig ide ;-) Hehe.. Får jo ikke tro jeg kjøler med varmluft da neida, men Skjermkorte og alt er helt nytt, vifta går som bare det. å alt er fint, oppdaterte driver osv. Men lurte på en ting, Kan det være skjermkortet som er feil når det blir helt stille og maskina også slutter og virke? Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 16. mars 2009 Del Skrevet 16. mars 2009 Kan det være skjermkortet som er feil når det blir helt stille og maskina også slutter og virke? Ja. Skjermkortet kommuniserer med driverene via hovedkortet så hele maskinen kan låse seg ved feil på skjermkortet. Det samme gjelder desverre for alle de andre enhetene i maskinen også, så det er ikke dermed sagt at det er skjermkortet som er synderen. Hvis feilen kommer oftes når du spiller er skjermkortet og rammen hovedmistenkte. Lenke til kommentar
SlayR Skrevet 16. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2009 Aha.. anbefalte diagnose programmer ? Fikk forresten til Memtest via windows her i går, og da fikk jeg flere feiler.. Hva skal jeg gjøre ? Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 BurnInTest er et bra test program for å stresse og testet komponentene. Du finner en 30 dagers versjon her: Download.com Lenke til kommentar
jhbamse Skrevet 20. mars 2009 Del Skrevet 20. mars 2009 Fikk forresten til Memtest via windows her i går, og da fikk jeg flere feiler.. Hva skal jeg gjøre ? Sjekk at du har korrekt spenning(volt) på rambrikkene i bios. Spenningen de trenger står som regel på brikkene. Hvis spenninger er ok, må du teste maskinen med en og en rambrikke av gangen til du finner ut hvilken brikke som er ustabil. Kjør gjerne MemTest eller BurnInTest på hver enkelt brikke Lenke til kommentar
SlayR Skrevet 21. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2009 Japp, har prøvd med en og en rambrikke! hadde 1 i og da funka maskina fett ei stund. så plutseleig kom de en random freeze igjen.. Når jeg kjører dualchannel får jeg liksom super mange feil i memtest o.l. Kan det være hovedkortet ? Lenke til kommentar
