Ny kjøling til pc'n
da var det med blått vann
ATM er cpu på 46 grader, uten klokking.. Alle andre temps er bra, men cpu er litt høy, har det noe med blokka jeg har brukt? har altid slitt med CPU tempen, burde jeg pusse den flatere?
Er ingen ekspert på vannkjøling, langt ifra.
Men det kan vel hende att CPU er så varm siden vannet går gjennom 3 andre komponenter før det kommer til CPU? Pluss pumpen som også lager litt varme på vannet...
Er vel ikke vits å si att kjølepasta må vere bra, for det vet du vel. :p
hehe :p
akkurat det veit jeg ikke, men det ville hatt en effekt sikkert, men alle de andre komponentene som blir kjøla er på 34 og 35 grader, mens cpu'n er 46.
Hadde blitt mye greier med en radis mellom hver komponent :p
Blir naturligvis bedre temps med flere looper. Men det er jo ikke noe høy temp det der uansett.
Men nå har ikke du kjempemasse radiatorkraft, med tanke på at du kjøler hovedkort og GPU også :)
Syns det så ut som greie temps
  • 2 uker senere...
Legger inn en ny tråd her vedr problem med vannkjølinga. Har kjørt opp maskina på vannkjøling (oktober 2008), og er nå nede igjen, ettersom den helsikes pumpa er fullstendig r.. kjørt.
Jeg må rope ut og be om hjelp på et oppsett som funker bra og funker bra over tid, samt er dønn stille.
Det jeg har av HW er:
KAB: Lian-Li A10B
CPU-kjøler: Swiftech Apogee
GPU-kjøler:Swiftech STEALTH
Pumpe:Eheim 1046
Radiator:MIST 1 x 120
Vanntank:Swiftech MCRESMICRO
Slanger:Primoflex 3/8
nipler: Svarte plast nipler som fulgte med de forskjellige delene.
Kjølevæske: Alphacola blå UV . fant ingen link til den flaska
Det som er no dritt er at jeg først målte, tegnet og fant ut hvilken montering jeg skulle ha, monterte alt ihht til bruksanvisninger, og rensa systemet med det alhacool vannet. Bytta det ut etter at testen var ferdig. og satte alt på plass igjen, hadde på vann og tetta alle luker, før jeg kjørte ut all lufta(rista, snuddde opp ned etc..) sjekka at all lufta var ute, og alt fungerte fint helt til forrige uke... da starta f.. skapet:
Pumpa høres ut som en Lada med rådebank, og klarer heller ikke dytte vannet rundt .. samt at det virker som om det er noe blå/grønn "keramikk" som hopper og danser i slangene.. noen idè?
Det jeg vil ha hjelp til av dere kjølemestere er å finne noe som funker, og som funker over tid , OG er STILLE!
Penger er itte et spørsmål.. (ok da.. holder meg under 3000)
Kjøleblokkene funker(håper je da), men resten er je blank på ettersom dette var mitt 1. oppsett.
Jeg har lagt ved en youtubefilm under hvor dere ser og hører oppsettet samt "rådebanken" på pumpa... mulig litt dårlig lyd men...
Hei!
Pumpa høres ikke bra ut nei. Høres ut som om du har tørrkjørt den litt da du startet den opp for første gang?
Er viktig at man ikke lar pumpa gå uten at det er vann som sirkulerer gjennom.
Ville kjøpt ny pumpe. Regner med at alle andre komponenter fortsatt fungerer?
Kan anbefale Swiftech MCP655-B, har denne selv og er svært fornøyd.
Visst du vil bytte slanger også, vil jeg anbefale Tygon.
  • 2 uker senere...
Hei!
Sorry at jeg ikke har fått svart, men vært litt offline :-o
Blir vel ny pumpe. Tenkte litt på den Swiftech MCP655-B, men litt usikker på lydnivået på den kontra en fungerende Eheim 1046.
Når det gjelder slanger så har je 3/8 slanger. Vil det hjelpe med 1/2" istedet? hvis så; hvilke nipler bør je gå for?
et siste spørgesmål: det grønne "krystallgreiene"... kan det komme fra kjøleblokker, eller fra radiator?
Tror ikke det er stor forskjell i lyd, basert på diverse bruker-reviews hos forskjellige butikker :)
Hva mener du med "hjelpe med 1/2" isteden"? Du vil få litt bedre flow, men slangene er mye vanskeligere å vri og brekke på. Ser du har ganske mye slange i ditt system, som er kveilet alle veier :p
gå for 7/16" push-on, eller 1/2" kompress på niplene du ;)
krsytallgreiene?
hehe, vet den hørtes litt "gresk" ut ja.. :whistle:
Det jeg mente med de "Krystallgreiene" var at det virker som om kjølevannet (AlphaCola) krystalliserer seg når det har stått og gått en stund (1 - 2 uker), og det moser jo pumpa... men er ikke sikker på om det er vannet som krystalliserer seg..men samma kan det være.
Jeg bestiller ny pumpe og nye slanger :-p
Men... noen få spørsmål: som det ble påpekt her har jeg et sirkus med slanger i kabinettet.
1: Åssen vil flow`en bli påvirka om jeg velger å sette inn 90 graders nipler i stål får å få redusert mengde med slanger?
2: jeg har idag tanken i i midten og radissen i 12cm bak. Vilel det vært bedre å sette radissen i topp med og tanken så høyt opp som mulig?
Er deff ikke blitt vant med vannkjøling ennå så er en smuule grønn på dette området, men svir gjerne noen hundre for å lære :blush:
psst.. er det noen som har et tips til be-slanging på dette kabinettet? Lian-Li A10B
Endret av knut ivar berg
Et par 90gradere vil nok gi bedre flow enn en salat med slanger ;)
Du vil hvertfall ikke merke noe på temps
Husk at varmen fra komponentene dine stiger. Viftene vil derfor dra varm luft gjennom radiatoren. Er ikke nødvendigvis veldig utslagsgivende på temperaturer, men man kan ha det i bakhodet ;)
Så lenge tanken er over pumpa, har det ikke noe å si hvor du plasserer den :)
