Ny kjøling til pc'n
Heisann, syns jeg har litt varm PC fortida og trenger noen tips til og få det ned, vurdere vannkjøling STERKT.
Mine speccs nå:
Hovedkort: Asus P5N-D
Skjermkort: XFX GeForce 9800GTX
CPU: Duo E8500
Ram: Crucial DDR2 2048MB x2
Har Cooler Master Centurion kabinett, har Zalman CNPS9500 CPU vifte. Stock GPU vifte, skrudd opp hastighet på vifta i rivatuner til 70%,
CPU ligger på 40-42 C idle
GPU 45 C idle
Chipset 39C idle
Nærmer meg 60 C når jeg gamer.
På kabinettet mitt har jeg en 120mm vifte forran som suger inn, en 120mm som suger ut bak, en 80mm som blåser rett på CPU vifta, og en 120mm som blåser på GPU og chipset (de to siste sitter i sidedøra)
Viker som jeg har god flow, men sliter med tempraturen, syns det blir litt ustabilt til tider, f.eks etter noen timer gaming.
Kikker på vannkjøling, men veit ikke hva jeg burde gå for, evnt om det lønner seg og kjøpe sett? vil ha kjøling på CPU, GPU og chipset, har finni til GPU og CPU får man med i sett, men klarer ikke finne noe til chipsetet mitt. Dårlig info på sidene jeg har sett på.
Noe folk kan anbefale?
Mvh Fredik
Først av alt. Temperaturene dine er ikke så veldlig ille. Er helt normalt med rundt 40 idle og opp mot 60-70 load.
Jeg vil anbefale deg å sette sammen vannkjøling selv. Slk litt rundt på guider osv, så finner du fort ut hva du trenger og hva som er bra.
Anbefaler også en titt innom EK waterblocks si sjappe. De har kvalitetsblokker.
http://ekwaterblocks.com/shop/product_info...products_id=354
De har alt du trenger til CPU, GPU og chipset
Da har jeg bestilt vannkjløing fra vcore.dk, mye av produktene er fra EK waterblocks, jeg fant blokker til chipsettet etter litt leiting og søking, er ikke 100% sikker på at det er riktig, men det passer med måla på skruehøla som jeg har nå.
Jeg lurer på og feste radiatoren i toppen av kabinettet, har bestilt 2x120 radiator. Og lurer på om viftene burde blåse utenfra og inn, eller motsatt?
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1075128
Har du fått noe deler?
Hvordan ble tempen på cpu og gpu?
hallois, venter fortsatt på delene, de kommer i morra.. veldig treig transport. temps kommer fortløpende. Men veit ikke om noen her veit, men jeg bestilte en vannblokk som jeg trudde passa til NB'n min, men det var feil, så jeg tok gamle kjøleribba som stod der, kappa av "rillene" og planet den helt flat, og festa vannblokka på den, vil det funke eller har jeg driti meg ut? :p
Da er jeg i gang, fikk montert alt i går og har andre oppstart må, CPU ligger på 35
GPU på 28
Hovedkort 32
Vcore glemte og sende med den ekstra delen som hører til skjermkortblokka, så den bli heldekkende. Så der fiksa jeg litt til med den gamle ribba og den funker greit.
Skal få lagt ut npem bilder snart
Tja, etter en times load er temps følgene:
CPU 40
GPU 30
Hovedkort 37
Veldig fornøyd med gpu og chipset, men vil ha CPU'n enda litt kaldere..
Har i vanlig vann nå, men skal ha på batterivann og coolant litt seinere, hjelper det noe?
Endret av Fredriik
CPU 40
GPU 30
Hovedkort 37
Nei det gjør det ikke, men temperaturene dine er fine, ingenting å klage på.
Ok ;) nå har pcn stått på idle en god stund, og loggen vister laveste temp:
Hovedkort 33°C
CPU 34°C
CPU #1 / Kjerne #1 33°C
CPU #1 / Kjerne #2 33°C
GPU 26°C
Nå har jeg hente kortlesern også så nå blir det bilder
Skal vi se her!
Sånn så det ut, starta litt med demontering.
Borra hull for og trekke ledningene på baksida
Hadde tenkt til og ha radiatoren under "topp plata" og la viftene "suge" ut
Og her er O-ring opphenget til hardiskene
Og her er resultatet
Her ser dere min hjemmelaga hovedkort kjøler, saga vekk rillene som stod der, plana den helt og skrudde fast vannblokka på den.
Og siden jeg mangla den ene delen på skjermkortblokka klipte jeg til den gamle og festa den slik at det blei litt større flate.
Sånn blei det på toppen, slangene gjennom lokket for synets skyld, syns det blei kult.
Kommer en vifte til der, står 2 under som suger gjennom og kommer en til oppå for ekstra kjøling.
Kommer blå farge i vannet..
Hva syns dere? selv er jeg fornøyd :D si i fra hvis dere vil ha bilder av noe annet.
:thumbup:
Skulle tatt masse flere bilder underveis men fikk ødlagt mobilen og kamerat var ikke hjemme.. Nå har jeg akkurat bytta til batterivann og frostveske + farge.. blei bra :D Men ser man får kjøpt UV led er de noe bra? og hvor stor effekt vil det ha og ha en kunn på tanken? Vil at de "buene" over kabinettet skal lyse ekstra, burde jeg montere en så den peker rett på slangen kanskje?
