Bilde fra pc ut på tv - vises, men i sort/hvitt
tipper du har glemt å sette tv-standard til PAL. orginalt står den på NTSC.
dette vil gjøre at bildet blir sort/hvitt.
alternativt har du stilt inn clone-image til å vise kun sort/hvitt.
gå inn på dual-head menyen, og videre på tv-output, tv standard, så ser du om det står NTSC eller PAL.
under tv-standard finner du Desktop tv-settings.
hvis du har sort/hvitt bilde på, står det øverst på menyen.
kanskje litt rart formulert, men håper du forsto noe av det.
Hvis du bruker S-VHS kabel må du velge "composite" eller "automatic" i programmet til kortet. Dette er en vanlig feil som alltid oppstår når jeg kobler pc'er til tv
Hvorfor gjør du alltid feil? :roll:
Når det blir svart/hvit og vi forutsetter at skjermkortet og dets innstillinger er i orden, er vanligvis en av disse punktene (som vanlig..) problemet:
- Bruker s-videokabel med overgang til scart på TV som ikke støtter s-video.
- Bruker s-videokabel med overgang til scart og ikke stille TV til å bruke s-videosignal på scartinngangen.
- Bruker s-videokabel med overgang til scart på feil scartkontakt (hvis TV har 2 eller 3 scart er det ofte bare 1 som støtter s-video).
Hvis du har et tv som er 50hz så har jeg opplevd at det blir svarthvitt når du tar den fra tv-outen fra skjermkortet
Ser ikke helt sammenhengen mellom oppdatering av bildet og svart/hvitt på SVHS...
Hør på Mr. D!! hvis du er 100% sikker på at instillingen på pcen er rett, ligger nok feilen på oppkobling/instilling av tven.
Lykke til :)
Hei
Hadde samme problem her for en stund siden, ingen av mine 2 radeon kort ga farger på tven med s-Video kabelen.
Gikk på Bilteam og kjøpte en s-videa/phono ledning, da fikk jeg farger. Data guruen på Elkjøp tipset meg om dette, gammle tver forstår vist ikke s-video signalet.
På tv'er med flere enn én scart inngang, har ofte bare en av dem støtte for S-Video. Men om du bruker Composite kabel skal ikke dette ha noe å si. Gamle tv'er har også ofte problemer med S-Video så da må man velge Composite istedenfor, det finnes overganger fra S-Video til Composite å få kjøpt. :)
