Heilage Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Hei. Jeg har i dag oppgradert spillmaskina mi, men opplever problemer med booting. Jeg får ikke bootet hverken XP eller 7 som jeg allerede har på harddisken, og når jeg prøver å installere Vista x64, så stopper alt med svart skjerm etter at filene er lastet inn. Specs: Asus M4A78 PRO AMD X2 940BE 8GB RAM XFX GeForce 8800GTX XXX Noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Kva deler har du oppdatert? RAM kan jo ofte lage ein del krøll har eg inntrykk av.. Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Oppgraderte deler: HK CPU RAM PSU (Irrelevant) Lenke til kommentar
4588pkdkrikue5c Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Tja, då er det no ikkje så rart at den eksisterande Windowsen ikkje fungerer. No er ikkje eg nokon kjempeekspert, og hugsar lite til dette; men har du satt rett innstillinger i biosen? Rett bootrekkefølge og liknande? Prøv å innstalere 32 bits? Tipper det er feil i bios utan å kunne seie nøyaktig kva.. Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Har prøvd følgende: - Prøvd å installere XP 32-bits: Samme problem - Prøvd å installere Vista 64-bits: Samme problem - Resatt CMOS med gammel harddisk: Samme problem - Formatert harddisken, helt tom, ikke partisjonert: Samme problem - Resatt CMOS etter formatering av harddisk: Samme problem - Tatt ut tre av fire RAM-brikker: Samme problem (PS: Ifølge manualen støtter hovedkortet min RAM uten problem, i alle konfigurasjoner) HJELP! Jeg blir ufattelig frustrert her, det er ingen grunn til at den skal oppføre seg slik. Lenke til kommentar
b-real Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Tatt en titt i bios og se om du kjører korrekt timings på ram osv? At den ikke står på auto-something og ødelegger for deg? Ubuntu? Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Tatt en titt i bios og se om du kjører korrekt timings på ram osv? At den ikke står på auto-something og ødelegger for deg? Ubuntu? Hva skulle det vært der som ødela da? Jeg finner ingenting om timings, alt skal stå som standard. Lenke til kommentar
ilpostino Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 - kan ikke være at CPU-viften ikke sitter skikkelig på og maskinen skru seg av fordi CPU'en blir for varm? - duhar ikke brukt for store hoder på skruene (gjør du det blir det overledning men da skulle duikke fått startet maskinen i det hele tatt)? - satt i strømforskyningen i skjermkortet (nyere skjermkort har egen strømforskyning)? - prøvd å sette ram-brikken i forskjellige slots? - det er ikke noen feil instillinger for hd i BIOSEN? Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) - kan ikke være at CPU-viften ikke sitter skikkelig på og maskinen skru seg av fordi CPU'en blir for varm?- duhar ikke brukt for store hoder på skruene (gjør du det blir det overledning men da skulle duikke fått startet maskinen i det hele tatt)? - satt i strømforskyningen i skjermkortet (nyere skjermkort har egen strømforskyning)? - prøvd å sette ram-brikken i forskjellige slots? - det er ikke noen feil instillinger for hd i BIOSEN? Nå har jeg tatt alt fra hverandre, og satt det sammen på nytt. - Bruker ikke skjermkortet, kun skjermkortet som er integrert i hovedkortet. - Dobbeltsjekket CPU-kjøleren, den sitter som den skal. - En annen RAM-brikke i en annen RAM-slot. Problemet vedvarer. EDIT: Prøver nå med en Ubuntu-CD og ser hva som skjer. EDIT2: Samme problem. Det har tydeligvis ingenting med programvaren å gjøre. Lite annet å gjøre enn å ringe Komplett i morgen, tenker jeg. Endret 9. mars 2009 av Heilage Lenke til kommentar
b-real Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 En flashing av BIOS? Er en del minne-oppdateringer som er gjort på kortet ser jeg: M4A78 PRO BIOS 050501. Fix the problem that the value of AM2 CPU vcore can't be adjusted to the value lower than default. 02. Improve the compatibility for certain memory. M4A78 PRO BIOS 050801. Improve the stability for memory. 02. Fix the problem that EPU function may make system freezon if use AM2 CPU. M4A78 PRO BIOS 0701Fix the probelm that system may not be able to adjust CPU Multiplier by TurboV. M4A78 Pro BIOS 0703Change the item "Power On By PS/2 Device" to "Power On By PS/2 Keyboard "and "Power On By PS/2 Mouse" in bios setup. http://support.asus.com/download/download....del=M4A78%20PRO Lenke til kommentar
Heilage Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2009 Jeg skal første sjekke harddisken og DVD-brenneren, prøver med annen harddisk og DVD-brenner, så flashe biosen. Om ingen av de ovennevnte funker, skal Komplett få gleden av å sende meg nytt hovedkort og ny CPU. Lenke til kommentar
