avy Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) Hei Jeg håper noen her kan hjelpe Jeg har et problem med internett tilkoblingen til en stasjonære pc. Det er denne pc'en som er tilkoblet modemet med kabel, og det er også denne som har router tilkoblet. Internettforbindelsen funker, det er ikke noe problem med det trådløse nettverkforbindelsen. Men den stasjonære pc'en har ikke internett tilkobling. Hvordan kan dette fikses? PC'en kjører Windows XP. På forhånd takk for svar! Når jeg kjører kommandoen ipconfig /renew får jeg denne beskjeden: Det oppstod en feil under fornyelsen av grensesnittet Lokal tilkobling : Kan ikke kontakte DHCP-serveren. Forespørselen ble tidsavbrutt. Endret 9. mars 2009 av avy Lenke til kommentar
Sukkess Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Hei Jeg vil gjette på at du må resette TCP/IP settings. Les her: http://support.microsoft.com/?kbid=299357 Gå i command prompt og tast inn følgende for å resette: netsh int ip reset c:\resetlog.txt Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Det funket ikke. Når jeg sender ping vg.no får jeg opp: Ping-forspørsel kan ikke finne vert vg.no Kontroller navnet og prøv på nytt. PC'en kommer fortsatt ikke inn på internett Lenke til kommentar
Sukkess Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) ping 127.0.0.1 Får du ip av typen 169.254.* , i stedet for 192.169.* ? Hvis det er tilfellet, tyder det på at det er noe feil på nettverkskortet, sjekk om det funker i et annet PCI slot. EDIT: Fix. Endret 9. mars 2009 av -OleChristian- Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Da får jeg opp: Pinger 127.0.0.1 med 32 byte data: Svar fra 127.0.0.1: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 127.0.0.1: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 127.0.0.1: byte=32 tid<1ms TTL=128 Svar fra 127.0.0.1: byte=32 tid<1ms TTL=128 Ping-statistikker for 127.0.0.1: Pakker: sendt=4, mottatt=4, tapt = 0 Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum=0ms, maksimum=0ms, gjennomsnittlig=0ms Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 BTW, tusen takk for at du prøver å hjelpe meg -OleChristian-! Lenke til kommentar
Sukkess Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) hehe, ser ikke ut til at jeg er til så mye hjelp enda Men ip'n din starta på 169 eller 192 ? EDIT: At du fikk respons på ping 127... hadde jeg ikke venta. Endret 9. mars 2009 av -OleChristian- Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 192.168.1.xxx Nei, jeg ble forbauset over at jeg fikk respons på den jeg og. Skjønner virkelig ikke hva som er problemet. Lenke til kommentar
Sukkess Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Du har jo fått riktig ip adresse. I don't get this. Du har ikke en bridge connection på Network Connections? Lenke til kommentar
r_k Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Det ser jo ut som du har et DNS problem. Du får pinga 127.0.0.1, men ikke vg.no Får du pinga 193.69.165.21 (ipen til vg) Hva står til DNS server hos deg? ipconfig /all Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Når jeg ping'er ip-adressen til vg.no får jeg opp at "Forespørsel er avbrutt" x 4, også står det at alle 4 pakker som er sendt er tapt. Altså, ingen respons. Når jeg kjører ipconfig, får jeg opp dette: Windows IP-konfigurasjon Ethernet-kort Lokal Tilkobling: Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks: Automatisk konfigurasjon av IP-adresse... :192.168.1.xxx Nettverksmaske... :255.255.0.0 Standard Gateway...:169.254.249.xx Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Standard gateway lukta det litt rart av. Her er eit eller anna som har klussa seg til. då den ipen ikkje er den virkelege gatewayen, som mest sansynleg er 192.169.1.1 prøvd ipconfig /release og så ipconfig /renew Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Du har jo fått riktig ip adresse. I don't get this. Du har ikke en bridge connection på Network Connections? Nei, har ikke det. Standard gateway lukta det litt rart av.Her er eit eller anna som har klussa seg til. då den ipen ikkje er den virkelege gatewayen, som mest sansynleg er 192.169.1.1 prøvd ipconfig /release og så ipconfig /renew På ipconfig /release får jeg opp meldingen: Windows IP-konfigurasjon Det oppstod en feil under frigivelsen av grensesnittet Lokal tilkobling : Systemet finner ikke anngitt fil. Lenke til kommentar
r_k Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks:Automatisk konfigurasjon av IP-adresse... :192.168.1.xxx Nettverksmaske... :255.255.0.0 Standard Gateway...:169.254.249.xx Der har du feilen. Du har feile adresser på Standard Gateway. Standard Gateway skal være noe slikt: 192.168.1.1 (bruker å være det) Nettmaska bør vel være litt mindre også... 255.255.255.0 (normalt sett) Dobbeltsjekk også hva som står på DNS serverne dine. Tror nok det burde holde at det står samme som på standard gateway. Da under forutsetning at de er satt opp rett i routeren. Kan jo potensielt prøve å sette en fast ip også... 192.168.1.50 (feks) Endret 9. mars 2009 av r_k Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Jeg har prøvd å sette IP og DNS manuelt, men det funker fortsatt ikke Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Stusser litt på oppsettet her Modem ->PC -> Router-> WLAN Stemmer denne oppkoblinga eller er det eg som har missforstått? Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Stusser litt på oppsettet her Modem ->PC -> Router-> WLAN Stemmer denne oppkoblinga eller er det eg som har missforstått? PC - modem - router - wlan Lenke til kommentar
r_k Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) PC - modem - router - wlan Burde det ikke være koblet: modem -> (router -> wlan) -> pc Regner med at det er en trådløsrouter du har Kan vel kanskje være greit å få vite hvilket utstyr du har... Endret 9. mars 2009 av r_k Lenke til kommentar
avy Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Jeg er ikke så god på å forklare oppsettet, hehe. Da modemet og routeren ble installert, ble det installert av en servicemann fra Canal Digital. Så tror oppsettet skal være riktig. Den trøblete stasjonære PC'en er koblet til internett via kabel, mens laptopen jeg sitter på nå er koblet til det trådløse nettet. Modemet er en Thomson TCM420. Og dataen kjører Windows XP. Lenke til kommentar
