Chewe fotobok fol linux (japanfoto.no)
Hei!
Jeg ville instalere cewe fotobok fra japan foto, men jeg har ikke peil på hvordan man skal gjøre det. Jeg lastet ned pakken pakket den opp og sto igjen med install.pl og Eula.txt (som bare er en fil med copy right). Så hva jeg da skal gjøre med install.pl det vet ikke jeg :-( Kan noen hjelpe meg? Har ikke vært borti perl skript før... Og så ellers er jeg nesten helt ny på linux.
Hei!
Som du sier er dette sikkert et perl script ja. Det kjører du som følger:
- åpne en terminal
- naviger deg til install.pl
- kjør: chmod +x install.pl
- kjør: ./install.pl
(mulig du må være root for å installere det, så slenger du på en sudo foran den siste kommandoen.)
Hei!
- åpne en terminal
sverre@sverre-desktop:~/download/chewe$ ./install.pl
./install.pl: line 1: #!: command not found
./install.pl: line 3: use: command not found
./install.pl: line 4: use: command not found
./install.pl: line 5: use: command not found
./install.pl: line 6: use: command not found
./install.pl: line 8: my: command not found
./install.pl: line 9: my: command not found
./install.pl: line 11: my: command not found
./install.pl: line 12: my: command not found
./install.pl: line 13: my: command not found
./install.pl: line 14: my: command not found
./install.pl: line 15: my: command not found
./install.pl: line 16: my: command not found
./install.pl: line 17: my: command not found
./install.pl: line 18: my: command not found
./install.pl: line 19: my: command not found
./install.pl: line 20: my: command not found
./install.pl: line 21: my: command not found
./install.pl: line 22: my: command not found
./install.pl: line 23: my: command not found
./install.pl: line 24: my: command not found
./install.pl: line 25: my: command not found
./install.pl: line 26: my: command not found
./install.pl: line 29: my: command not found
./install.pl: line 30: my: command not found
./install.pl: line 31: my: command not found
./install.pl: line 32: my: command not found
./install.pl: line 34: my: command not found
./install.pl: line 35: my: command not found
./install.pl: line 36: my: command not found
./install.pl: line 37: my: command not found
./install.pl: line 38: syntax error near unexpected token `('
./install.pl: line 38: `my $EULA_ACCEPT = "\tAksepterer du sluttbrukeravtalen? [$ANSWER_YES/".uc($ANSWER_NO)."] ";'
fikk eg da når eg prøvde det :-( Har prøvd med og uten sudo...
kva er feil?
