justering av frontlys
Hei jeg skal sette inn en ny lykt for den gamle ble knust.
Men, det med å justere lyktene må det gjøres av eksperter?
Er det strenge krav når det gjelder dette?
Noen regler? det høyre lyset skal være høyere enn det andre?
Før i tiden så var det jo strenge krav om dette og ble tatt stikkprøver om dette var korrekt juster... takk for alle svar. ^^,
Du skal bruke knekkpunktet der cut-offen står i vinkel når du justerer lyset. Bare kjør til en vegg som nevnt over og sjekk at knekkpunktet på begge lyktene står på nøyaktig samme høyde. Dersom det er nødvendig med horisontal justering er det litt verre. Da skal du kjøre frem til en vegg, markere knekkpunktet, så rygge bilen bakover 20 meter fullstendig i rett linje, og så justere knekkpunktet til akkurat samme punkt horisontalt.
For å gjøre det helt korrekt, så er det en ring eller et kryss rett foran nærlyspæra markert i lykteglasset (det er et krav i henhold til godkjenningen, så det skal være der). Det punktet kan du markere på veggen når du kjører bilen helt inntil veggen. Når du så rygger 20 meter bakover, så skal du justere knekkpunktet både i høyde og horisontakt til å treffe akkurat på det markerte punktet minus ca. 10 centimeter nedover. .. ikke veldig vanskelig, det som er vanskelig er å finne et egnet sted.
Det høyre lyset skal forresten ikke stå høyere enn det venstre.
Endret av gxi
Det letteste er og stikke på et verksted og få det gjort. Det tar ca 1 minutt og koster max 200 spenn.
De 200 kronene går antagligvis bort i bensin ved og finne en rett vegg med vannrett underlag :) Resultatet blir også noe vagt og usikkert.
