Ny RAM! Trenger hjelp om det går ann
Om hovedkortet ditt støtter minnemodulene kan du fint oppdatere. Problemet er at Windows Vista 32Bit ikke vil kunne unytte minnet ditt. Du trenger en 64Bit utgave for å utnytte 4GB minne eller mer.
Dette er et problem for alle med 32-bit operativsystem. Et 32-bit operativsystem kan ikke bruke minneadresser som er større enn 32 bit, altså 2^32 forskjellige adresser. Dermed blir det heller ikke mulig å adressere mer enn 2^32 byte minne, altså 4294967296 byte eller 4 GB. Da tenker du kanskje at "Ja, men hvorfor får jeg ikke opp 4 GB RAM da? De skal jo gå akkurat.". Det er fordi en god del av maskinvaren din (blant annet PCI, PCIe, AGP, brikkesett osv) tar opp mange minneadresser. Hvor mange adresser maskinvaren din tar opp er helt individuelt. F.eks vil et skjermkort med mye minne ta opp mange adresser (f.eks vil 512 MB grafikkminne ta opp 512 millioner adresser som kunne ha blitt brukt til systemminnet). Vanligvis forsvinner det totalt mellom 0,5-1,5 GB, og du vil dermed ikke ha mer enn 2,5-3,5 GB tilgjengelig i operativsystemet hvis du har 4 GB RAM. Den beste løsningen er å skifte til et 64-bits operativsystem. Både UNIX, GNU/Linux og Windows (XP, 2003 og Vista) finnes i 64-bit-utgaver. Men selv om du skifter til et 64-bit operativsystem, så er det ikke nødvendigvis sikkert at du får 4 GB RAM tilgjengelig. Både prosessoren (minnekontrolleren), BIOS og prosessoren må kunne bruke minneadresser som er større enn 32 bit (vanligvis støtter de 36 eller 40 bit på nyere systemet).
Les mer.
Endret av roberteh
Det, stemmer. Det vil kunne fungere. Men pass på at minnet du kjøper støttes av hovedkortet ditt, om minnet ikke støttes vil det garantert bli problemer. Hvor mye minne maskinen din får kommer an på hvor mange andre minneadresser den deler ut, feks. til skjermkortet ditt.
Du kan også oppdatere til Windows Vista 64Bit og utnytte hele minnet.
Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg oppdaterer til 64 mbit og hvor mye det koster.
Dette er hovedkortet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=352402&CKS=PCW
Dette er prossesoren:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=365999&CKS=PCW
Og dette er skjermkortet:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=360272&CKS=PCW
32 mbit og 64 mbit operativ system ... hmm hvor får man tak i sånt? systemene man får tak i i dag er enten 32 bit eller 64 bit systemer.
Etter å ha sjekket, ser jeg at minnet passer ditt hovedkort. Så ingen fare der. Om du øsnker et 64Bit operativsystem må du kjøpe dette samt en ny lisens, dette koster litt så du kan jo begynne med å kjøpe minnet og eventuelt oppdatere operativsystemet senere.
Windows Vista leveres både i 32 og 64Bit utgaver.
Endret av roberteh
Med det hovedkortet kan du ha opp til 16Gb med minne.
Men begrensningen ligger som andre har nevnt i at du har vista 32Bits.
Du må oppgradere Vista'en til 64bits eller vente til W7 64Bits, I mellomtiden kan du jo legge inn en Linux distro på 64bits.
Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler.
Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn.
Bruk p_edit.gif-knappen i første post for å endre emnetittelen.
(Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men p_report.gif gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..)
