Hva er beste minneinstillinger?
Tycho
de beste ram instillingene for deg er 2-2-2-5 i DDR400 (2x200mhz), men det er ikke alle rambrikker/hk'er som takler så raske instillinger.
du må nesten bare prøve deg fram og finne ut hva som er stabilt og gir best ytelse.
det du vil merke mest ytelse av er å sette CAS Latency fra 2.5 til 2, de to andre 'RAS to CAS' og 'RAS Precharge' samt Cycle Time vil og ha noen forbedringer men som sagt, CL er det mest å hente på.
det er noen som mener at ram'en bør kjøre på 1:1 hastighet i forhold til CPU'n men jeg mener dette faktisk senker den totale ytelsen på maskinen.
eks. tester på mitt P4 system (note, ca verdier, husker ikke eksakte nummer)
266DDR (1:1)
PCmark: cpu 6200, ram 5590
333DDR
PCMark: cpu 6400, ram 6500
400DDR
PCMark: cpu 6700, ram 7450
cpu'n er ikke overklokket, kjører standard hastighet på 2.667Mhz (2.676 effektivt, MSI kortet overklokker med ca 0.8mhz på fsb'n)
PS: kjører selv 2-3-2-6 i Dual 400DDR på mine GeiL PC3500 256Mb CL2 brikker.. av en eller annen grunn så låser hk'et seg når jeg prøver 2-2-2-6.. rammen takler fint å kjøre disse agressive ram instillingene helt opp til 450Mhz DDR, men som sagt.. få bare 2-3-2-6 av en eller annen mystisk grunn ;) skal tro om litt mer volt på ram'en hadde hjulpet? maks volt på ram er 2.8v og GeiL brikkene liker seg best ved 3-3.1v :(
