MarKra Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Hei Jeg trenger litt assistanse med å finne ut hvordan jeg kan få laga en meny av typen man kan se på denne siden: http://www.leirdal.info/framsida/framsida.html Når man først kommer inn på siden er det en enkel meny på en linje, men hvis man klikker seg rundt på de forskjellige menyknappene kommer flere menylinjer til syne. Klikk for eksempel på Motor, så kommer to ytterlige linjer med valgmuligheter til syne under den første. Jeg syns dette var en smart løsning, og hvis noen kan fortelle meg hvordan man kan lage dette, eller henvise meg til en nettside/guide som kan hjelpe meg, så hadde det vært supert. Lenke til kommentar
LostOblivion Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Lag en array for hvert menynivå som inneholder arrays med id-ene til menynivåene. Når brukeren trykker på f eks motor, skjuler du først alle nivåer som er på samme nivå som den du etterpå viser. Bruk obj.style.visible (visible/hidden) og obj.style.display (block/none) til å vise eller skjule et HTML-element. Dette er jo JavaScript kom jeg på, dvs ingenting av kode blir skjult for deg. Du kan jo bare gå inn på Citroën-siden og så på koden de har skrevet. Lenke til kommentar
