url til lokal ip ? To servere i samme nettverk
Hei
Jeg har to linux servere i samme nett hjemme, men får kun den ene på nett (frodem.net) men jeg vil gjerne ha den andre pc'en også på nett (webserver etc)
Jeg har domene navn fra domeneshop (frodem.net) og sub domene der er mulig.
* Kan jeg ha to domene navn på samme ip?
* Pc nr to er ikke såå nøye med url, (navn)
Har nett fra lyse, linksys router.
Grunnen til att jeg vil ha den andre også live på nett (eller i værste fall mountet i frodem.net) er pga den har større lagrings plass en hovedserveren. Får ikke lagt til andre disker i den, pga dette er en server med en stk 18 gb scsi disk.
Frode
problemet blir ruteren din. Du bruker jo NAT når du åpner porter ut mot internett, og siden du bruker port 80 til domenet ditt, får du problemer med å åpne en ny port 80 mot et subdomene.
Det finnes løsninger for dette. Bl.a http://no-ip.com tilbyr Port 80 Redirect som gjør slik at du kan åpne f.eks port 81 i ruteren din som da er ip adressen til server 2, og så peke et subdomene via f.eks no-ip.com til port 81 via Port 80 Redirect.
Den vanlige brukeren vil ikke merke noe, og skriver inn subdomene.dittdomene.com og kommer da til server 2.
Du må også passe på at du endrer porten på selve webserveren din, slik at den "lytter" til port 81 og ikke kun port 80 som er vanlig HTTP.
