hara Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. Jeg har tidligere bygd selv (med hjelp), men det er så mange år siden at vi nesten ikke snakker gb. Tror likevel jeg skal fikse det på et vis. Det jeg IKKE fikser, er å vite hva jeg skal kjøpe, og håper noen kan hjelpe meg her. Jeg vil gjerne ha en maskin som enkelt og ikke alt for dyrt kan oppgraderes om et par år hvis det trengs. Det store spm er: får jeg en ok maskin til mitt bruk (de nyeste spillene og "morgendagens" spill for 10000 kroner? Og evt. på hvilke deler bør betale litt ekstra, og hvilke deler bør prioriteres lavest? Har forøvrig en Samsung LE40A566p Tv som jeg har tenkt å bruke som skjerm når kona er borte (hvis det er av betydning). Lenke til kommentar
daABBA Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 (endret) Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. Jeg har tidligere bygd selv (med hjelp), men det er så mange år siden at vi nesten ikke snakker gb. Tror likevel jeg skal fikse det på et vis. Det jeg IKKE fikser, er å vite hva jeg skal kjøpe, og håper noen kan hjelpe meg her.Jeg vil gjerne ha en maskin som enkelt og ikke alt for dyrt kan oppgraderes om et par år hvis det trengs. Det store spm er: får jeg en ok maskin til mitt bruk (de nyeste spillene og "morgendagens" spill for 10000 kroner? Og evt. på hvilke deler bør betale litt ekstra, og hvilke deler bør prioriteres lavest? Har forøvrig en Samsung LE40A566p Tv som jeg har tenkt å bruke som skjerm når kona er borte (hvis det er av betydning). Viktigste først: Ja, du kan fint få ein pc som fint takler dagens spel og morgendagens med budsjett på 10k. Du kan jo feks sjekke ut mitt oppsett som ein start. Den ligg ganske langt under ditt budsjett, og eg har ingen problem med feks Fallout eller Crysis på full pupp (1610x1050 og henholdsvis ultra high og high). Raskare ram, kraftigare prosessor og hakket over på grafikk, enn det eg har der, og du har ein superb pc. Mange ting å tenke på, men bestem deg iallfall for hovedkort først, så begrenser ein iallfall vala noko. Velg eit kort som har støtte for prosessorar som er alt for dyre til at det er fornuftig i dag, og som har nok sata/usb/ram/PCIe/etc-plasser til at du aldri kan tenke deg at du klarer å bruke dei opp (aldri godt å vite...). Les deg opp på tester og omtaler frå redaksjonsnivå på HW.no, så danner du deg eit bilde om kva som finnes og kan velge ut frå parameterne som _du_ har. Ulike personar har ulike behov og sånn... Lykke til Endret 6. mars 2009 av daABBA Lenke til kommentar
nefarian Skrevet 8. mars 2009 Del Skrevet 8. mars 2009 bruke tv med 30ms responstid .. dont do it Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 8. mars 2009 Del Skrevet 8. mars 2009 Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. For å gjøre det enkelt, kan du velge maskin etter behov her, be Komplett bygge den for deg for å deretter få den ferdig levert på døren. Lenke til kommentar
nefarian Skrevet 8. mars 2009 Del Skrevet 8. mars 2009 Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. For å gjøre det enkelt, kan du velge maskin etter behov her, be Komplett bygge den for deg for å deretter få den ferdig levert på døren. dyrere enn å kjøpe løst. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 (endret) dyrere enn å kjøpe løst. Tviler ikke. Men det er enkelt og man slipper å bygge selv om man er usikker på hvordan man går frem. Vinn, vinn situasjon. Selvklart bare et forslag fra min side. Endret 9. mars 2009 av roberteh Lenke til kommentar
nefarian Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 dyrere enn å kjøpe løst. Tviler ikke. Men det er enkelt og man slipper å bygge selv om man er usikker på hvordan man går frem. Vinn, vinn situasjon. Selvklart bare et forslag fra min side. joa, jeg var i samme situasjon som deg. men det er så utrolig enkelt å bygge en pc, og om du må bruke 15 min på å sette deg inn i dette. så er det absolutt verdt de 15-20% cash du sparer. Strømforsyning skal monteres i kabinett. Hovedkort skal skrues på inne i kabinette. Så skal CPU plaseres på HK, samt rammen skal på ram slotten. Finish er CPU vifte og skjermkort. Det er utrolig enkelt! Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Nå tror jeg du missforsto litt. Jeg er roberteh, dette er trådstarter. Jeg har bygd datamaskiner i over ti år. Jeg trenger ikke hjelp, jeg hjelper hara (trådstarteren). Lenke til kommentar
hara Skrevet 9. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2009 Nå tror jeg du missforsto litt. Jeg er roberteh, dette er trådstarter. Jeg har bygd datamaskiner i over ti år. Jeg trenger ikke hjelp, jeg hjelper hara (trådstarteren). Takk for tips. Jeg kjenner noen som kan hjelpe meg hvis jeg trenger det. Eller kanskje når jeg trenger det, hehe. Men jeg synes det er gøy forsøke å gjøre så mye som mulig selv. Nå forsøker jeg å sette sammen en handleliste som dere kan kikke på i morgen en gang. Hvis dere er snille. Kom gjerne med tilbakemld. på den. Jeg har allerede sprengt budsjettet uten tastatur, mus, ram og strøm. Lenke til kommentar
hara Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2009 Da har jeg forsøkt å fylle en handlevogn. TROR IKKE JEG GIDDER Å KJØPE NYTT TASTATUR OG NY MUS FORELØPIG: VIL GJERNE HA NOEN TILBAKEMELDINGER: ER DET NOE HER SOM IKKE PASSER SAMMEN? ER VELDIG USIKKER PÅ STRØMFORSYNING; ER DEN OK? SER DET ELLERS GREIT UT? BEKLAGER STORE BOKSTAVER OG FEIL TEGN: Det ligger et glass melk i tastaturet... Da har jeg forsøkt å fylle en handlevogn. TROR IKKE JEG GIDDER Å KJØPE NYTT TASTATUR OG NY MUS FORELØPIG: VIL GJERNE HA NOEN TILBAKEMELDINGER: ER DET NOE HER SOM IKKE PASSER SAMMEN?ER VELDIG USIKKER PÅ STRØMFORSYNING; ER DEN OK? SER DET ELLERS GREIT UT? BEKLAGER STORE BOKSTAVER OG FEIL TEGN: Det ligger et glass melk i tastaturet... https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=94510 Lenke til kommentar
obergeru Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 Ville oppdatert strømforsyningen med dette grafikkortet. Lenke til kommentar
Selvbyggern Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 har du noen som kan bygge for deg da? eller er du flink selv? Lenke til kommentar
hara Skrevet 10. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2009 Ja. Jeg kan hyre inn noen hvis jeg trenger det. Hvordan ser oppsettet ut? Er det for svak strømforsyning? er det noe jeg har glemt? Lenke til kommentar
jornboss Skrevet 10. mars 2009 Del Skrevet 10. mars 2009 Vel de pakkeløsningene til Komplett er billigere enn å kjøpe de enkeltvis - ganske mye også sist jeg sjekket... Har du regnet på de ferdige PCene nefarin - sikker på at det er så mye dyrere? Lenke til kommentar
hara Skrevet 11. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2009 Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. Jeg har tidligere bygd selv (med hjelp), men det er så mange år siden at vi nesten ikke snakker gb. Tror likevel jeg skal fikse det på et vis. Det jeg IKKE fikser, er å vite hva jeg skal kjøpe, og håper noen kan hjelpe meg her.Jeg vil gjerne ha en maskin som enkelt og ikke alt for dyrt kan oppgraderes om et par år hvis det trengs. Det store spm er: får jeg en ok maskin til mitt bruk (de nyeste spillene og "morgendagens" spill for 10000 kroner? Og evt. på hvilke deler bør betale litt ekstra, og hvilke deler bør prioriteres lavest? Har forøvrig en Samsung LE40A566p Tv som jeg har tenkt å bruke som skjerm når kona er borte (hvis det er av betydning). Viktigste først: Ja, du kan fint få ein pc som fint takler dagens spel og morgendagens med budsjett på 10k. Du kan jo feks sjekke ut mitt oppsett som ein start. Den ligg ganske langt under ditt budsjett, og eg har ingen problem med feks Fallout eller Crysis på full pupp (1610x1050 og henholdsvis ultra high og high). Raskare ram, kraftigare prosessor og hakket over på grafikk, enn det eg har der, og du har ein superb pc. Mange ting å tenke på, men bestem deg iallfall for hovedkort først, så begrenser ein iallfall vala noko. Velg eit kort som har støtte for prosessorar som er alt for dyre til at det er fornuftig i dag, og som har nok sata/usb/ram/PCIe/etc-plasser til at du aldri kan tenke deg at du klarer å bruke dei opp (aldri godt å vite...). Les deg opp på tester og omtaler frå redaksjonsnivå på HW.no, så danner du deg eit bilde om kva som finnes og kan velge ut frå parameterne som _du_ har. Ulike personar har ulike behov og sånn... Lykke til Er dette et ok oppsett? Har lagt på litt mer watt. Er det noe som mangler bortsett fra tastatur og mus? Og; er det noen komponenter jeg bør øke/redusere kapasiteten på i forhold til andre komponenter? (Total sum kr. bør være ca. det samme). Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. Jeg har tidligere bygd selv (med hjelp), men det er så mange år siden at vi nesten ikke snakker gb. Tror likevel jeg skal fikse det på et vis. Det jeg IKKE fikser, er å vite hva jeg skal kjøpe, og håper noen kan hjelpe meg her.Jeg vil gjerne ha en maskin som enkelt og ikke alt for dyrt kan oppgraderes om et par år hvis det trengs. Det store spm er: får jeg en ok maskin til mitt bruk (de nyeste spillene og "morgendagens" spill for 10000 kroner? Og evt. på hvilke deler bør betale litt ekstra, og hvilke deler bør prioriteres lavest? Har forøvrig en Samsung LE40A566p Tv som jeg har tenkt å bruke som skjerm når kona er borte (hvis det er av betydning). Viktigste først: Ja, du kan fint få ein pc som fint takler dagens spel og morgendagens med budsjett på 10k. Du kan jo feks sjekke ut mitt oppsett som ein start. Den ligg ganske langt under ditt budsjett, og eg har ingen problem med feks Fallout eller Crysis på full pupp (1610x1050 og henholdsvis ultra high og high). Raskare ram, kraftigare prosessor og hakket over på grafikk, enn det eg har der, og du har ein superb pc. Mange ting å tenke på, men bestem deg iallfall for hovedkort først, så begrenser ein iallfall vala noko. Velg eit kort som har støtte for prosessorar som er alt for dyre til at det er fornuftig i dag, og som har nok sata/usb/ram/PCIe/etc-plasser til at du aldri kan tenke deg at du klarer å bruke dei opp (aldri godt å vite...). Les deg opp på tester og omtaler frå redaksjonsnivå på HW.no, så danner du deg eit bilde om kva som finnes og kan velge ut frå parameterne som _du_ har. Ulike personar har ulike behov og sånn... Lykke til Er dette et ok oppsett? Har lagt på litt mer watt. Er det noe som mangler bortsett fra tastatur og mus? Og; er det noen komponenter jeg bør øke/redusere kapasiteten på i forhold til andre komponenter? (Total sum kr. bør være ca. det samme). F... glemmer den linken https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=94510 Lenke til kommentar
freonor Skrevet 11. mars 2009 Del Skrevet 11. mars 2009 Linken funker ikke.... Jeg ville kjøpt x58 plattform for oppgradering om 2 år i tankene. Om 2 år er nok s775 temmelig utfaset. Ang. psu så holder 650W til de aller fleste "normale" builds. Jeg ville også heller ha kjøpt et gtx 285 enn et 2gpu kort. Microstuttering og drivere, selv om det blir forbedret. Folk som mener at man må ha 1000W psu bare for å kjøre et par grafikkort aner ikke hvor mye de egentlig laster psuen. Jeg har overklokket en e8500 til 3.8 har 4x1gb ram 3 HDD 8 vifter og et gtx 280. Dette trekker absolutt max 280W. Da primer jeg og ser film og spiller musikk og alt mulig samtidig. Lenke til kommentar
zaqqoZeq Skrevet 11. mars 2009 Del Skrevet 11. mars 2009 Hei. Jeg har behov for ny maskin. Behovet som skal dekkes, er spill (fps singel) og surfing. Jeg har tidligere bygd selv (med hjelp), men det er så mange år siden at vi nesten ikke snakker gb. Tror likevel jeg skal fikse det på et vis. Det jeg IKKE fikser, er å vite hva jeg skal kjøpe, og håper noen kan hjelpe meg her.Jeg vil gjerne ha en maskin som enkelt og ikke alt for dyrt kan oppgraderes om et par år hvis det trengs. Det store spm er: får jeg en ok maskin til mitt bruk (de nyeste spillene og "morgendagens" spill for 10000 kroner? Og evt. på hvilke deler bør betale litt ekstra, og hvilke deler bør prioriteres lavest? Har forøvrig en Samsung LE40A566p Tv som jeg har tenkt å bruke som skjerm når kona er borte (hvis det er av betydning). Viktigste først: Ja, du kan fint få ein pc som fint takler dagens spel og morgendagens med budsjett på 10k. Du kan jo feks sjekke ut mitt oppsett som ein start. Den ligg ganske langt under ditt budsjett, og eg har ingen problem med feks Fallout eller Crysis på full pupp (1610x1050 og henholdsvis ultra high og high). Raskare ram, kraftigare prosessor og hakket over på grafikk, enn det eg har der, og du har ein superb pc. Mange ting å tenke på, men bestem deg iallfall for hovedkort først, så begrenser ein iallfall vala noko. Velg eit kort som har støtte for prosessorar som er alt for dyre til at det er fornuftig i dag, og som har nok sata/usb/ram/PCIe/etc-plasser til at du aldri kan tenke deg at du klarer å bruke dei opp (aldri godt å vite...). Les deg opp på tester og omtaler frå redaksjonsnivå på HW.no, så danner du deg eit bilde om kva som finnes og kan velge ut frå parameterne som _du_ har. Ulike personar har ulike behov og sånn... Lykke til 1. Det heter 1680 x 1050 2. Tviler sterkt på at pcen din kjører crysis "for full pupp" når min ikke gjør det Linken funker ikke.... Jeg ville kjøpt x58 plattform for oppgradering om 2 år i tankene. Om 2 år er nok s775 temmelig utfaset. Ang. psu så holder 650W til de aller fleste "normale" builds. Jeg ville også heller ha kjøpt et gtx 285 enn et 2gpu kort. Microstuttering og drivere, selv om det blir forbedret. Folk som mener at man må ha 1000W psu bare for å kjøre et par grafikkort aner ikke hvor mye de egentlig laster psuen. Jeg har overklokket en e8500 til 3.8 har 4x1gb ram 3 HDD 8 vifter og et gtx 280. Dette trekker absolutt max 280W. Da primer jeg og ser film og spiller musikk og alt mulig samtidig. 1. 280W hørtes sinnssykt usannsynlig ut, men du har rett at det ikke er behov for 1000W. 2. Skal du ha en pc til ca 10000 ville jeg ikke gått for core i7, da må du kutte ned på så mye annet. Mitt alternativ (med skjerm og uten operativsystem) Lenke til kommentar
hara Skrevet 11. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2009 Linken funker ikke.... Jeg ville kjøpt x58 plattform for oppgradering om 2 år i tankene. Om 2 år er nok s775 temmelig utfaset. Ang. psu så holder 650W til de aller fleste "normale" builds. Jeg ville også heller ha kjøpt et gtx 285 enn et 2gpu kort. Microstuttering og drivere, selv om det blir forbedret. Folk som mener at man må ha 1000W psu bare for å kjøre et par grafikkort aner ikke hvor mye de egentlig laster psuen. Jeg har overklokket en e8500 til 3.8 har 4x1gb ram 3 HDD 8 vifter og et gtx 280. Dette trekker absolutt max 280W. Da primer jeg og ser film og spiller musikk og alt mulig samtidig. https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=94510 Lenke til kommentar
