HL/CS - Sort skjerm ved ESC
Jeg spiller mye HL/CS og jeg har i lang tid kunne spille på en server quite og joine en ny en.
Men nå i det siste så forblir skjermen sort når jeg trykker på ESC når jeg er ingame. PCn må rebootes med KNAPPEN.
Noen som har vært borti det samme ?
.exe
Bruk console = Problem solved :shrug:
Syntax'en lærer du deg lett.
connect "server addresse" : port
Så gjelder det bare å huske de forskjellige addressene, eller så kan du legge til et par alias i config filen din.
Eks:
alias HF1 "connect cs.hellfragger.com:27015"
alias HF2 "connect cs.hellfragger.com:27016"
alias HF3 "connect cs.hellfragger.com:27017"
alias HF4 "connect cs.hellfragger.com:27018"
alias VG1 "connect cs.hellfragger.com:27015"
alias VG2 "connect cs.hellfragger.com:27016"
Så trenger du bare å slenge ned consollen og skrive "HF1" for å connecte til hellfragger 1 serveren.
Dersom du mangler console, kan du gå til config filen din (dersom du har CS som mod, så ligger den sikkert i "cstrike" mappen. Dersom du har retail CS er jeg ikke sikkert hvor den ligger. Config filen heter "config.cfg", og dersom du åpner den i notepad kan du endre den. Husk å trykk "lagre", og ikke "lagre som") og endre "console" verdien fra 0.00 til 1 (eller 1.00, det har ingenting å si).
En annen ting du kan prøve dersom du er desperat etter å trykke ESC, er å skrive "disconnect" i consolen før du trykker ESC. (skriv "dis" + TAB)
Jeg kan ikke garantere for at dette virker, men det er verd et forsøk.
Ja jeg kan consolen, men det var ikke det som var problemet.
Problemet er det å komme tilbake til "meny".
Virket jo også en smule tungvint å bruke console til bytte server + at jeg vet jo ikke om det er ledig på servern osv.
Men takker for "oppfinnsom" ide. (ikke ment sarkastisk)
.exe
Jeg har også dette problemet. Er selv en keyboard only kar.. (bare hurtigtaster, vekk med startmenyen osv..) men tingen er.. hvis det er en instilling man trenger å stille på under gamet.. feks en tast som må settes opp.. og jeg husker ikke hva man må binde for å kjøpe mp5+HE samtidig... (script dritt.. må uansett stille det i menyen) ... så tryner jo hele greia..
Dessuten, hvis man skal create et game.. så får man alltid den stygge menyen i venstre hjørnet som man "må" trykke escape for å få vekk (nei man kan trykke på console i hovedmenyen før man creater også, men den blir svart når man skal tilbake til hovedmenyen igjen alikevel)..
Så... det virker ikke.. hehe... ;P
:grumpy::grumpy::grumpy::evil::evil:
muhuhahaa...
Skriv deg et kjøpescript selv, så slipper du alt mas.
Nå er jeg på 4'de året med CS, så det er kansje grunnen til at jeg er mer sikker på syntaxen. (CS fra tre dager etter at det kom ut.)
Dessuten, hvis man skal create et game.. så får man alltid den stygge menyen i venstre hjørnet som man "må" trykke escape for å få vekk..
Mener du det vinduet som du kan dra større, som F1 som default drar frem?
