AyeGee Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 (endret) Kjøpte meg for noen dager siden Asus GTX295. Skulle først prøve å dra det med en 650w, men maskinen krasjet hver gang jeg prøvde å kjøre Vantage. Byttet den ut med en 750w. Leste i hardware sin test at 12V lå på 60A. Igår kjørte jeg Furmark stress test og så at maks A lå på 58. Vil dette si at jeg egentlig burde gå for en 850w eller holder det med 750w? Vil GTX295 dra mer strøm enn det den gjør under Furmark stress test og er det eventuelt en stress test jeg kan kjøre for å dra mer strøm? For å teste at det holder. Har generelt lite peil på strøm, så er usikker på om 2A er mye eller lite å gå på. Forsåvidt screenshot, men viser ikke strømbruken. Endret 6. mars 2009 av AyeGee Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/
Fiske Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Jeg bruker 750w PSU med e8500 istedenfor Q6600 det er dønn stabilt og fungerer kjempebra:) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13271932
Smirnoff Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Usikker på hva Furmark måler, men et GTX295 drar ikke 58 ampere. Det er 696W, og det er helt urealistisk, PCIe-slotten og de to PCIe-kontaktene som behøves kan ikke levere så mye. Et GTX295 har en TDP på 289W, men reelt sett vil det nok dra mindre enn det. Om alt virker nå, så trenger du ikke bytte ut noenting. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13273316
AyeGee Skrevet 7. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2009 Dette er etter jeg har kjørt en stabilitetstest i furmark. Grunnen til at jeg skriver her er pga jeg fikk den røde leden på kortet når jeg brukte 650w. Dette skjedde hver gang jeg startet Vantage og 3dmark06. Byttet til 750w og begge testene gikk bra. MEN, så dro jeg på jobb, og når jeg kom hjem sto den røde leden på igjen. Pcen hadde da bare stått og idlet. Nå har den derimot fungert strålende i 24 timer med masse spilling og diverse bruk. Så skal fungere bra nå. Har jo et par spørsmål til. Hva er VDDC? Og hvorfor er tempene der så høye? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277146
Syar-2003 Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 (endret) Temperaturene er garantert helt feil avlest av GPU-Z. Ampere på VDDC er nok riktig . Husk at det ikke er 12v ampere vi snakker om her men ampere på VDDC voltage som i ditt tilfelle er 1.975V Watt man snakker om da er : 89,3A x 1,975 = 176,3Watt. Edit: Btw VDDC skal være GPU's Core Voltage Endret 7. mars 2009 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277248
Smirnoff Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 Er nok mer realistisk det ja. Om du får feilmelding ang. strøm med forskjellige PSUer, så kan det muligens være det er noe flaky med selve kortet, men skal ikke si noe sikkert siden jeg aldri har hatt et GTX295 selv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277372
Carl Sagan Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 En god 600watter burde holde. Noe annet må være galt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277379
Syar-2003 Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 VDDC slave#1/#2/#3 temps er temperaturene på de 3 pwm fase kontrollerne. At de er over 200°C høres ut som feil avlesning. Kanskje farenheith istedet for celsius iom at 217°F ~ 102°C som høres mere riktig ut for høyeste avlesning på disse VRM's. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277435
Fiske Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 GTX 295 bruker ca 420W ved full load, og det er anbefalt med minimum 680watt PSU fra fabrikken sin side. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277515
Syar-2003 Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 (endret) 420W load er nok basert på en måling av HELE systemet. Selve grafikk kortet bruker i xbitlabs sin 3D load test 214W fra PSU's +12V. http://www.xbitlabs.com/misc/picture/?src=...ull.png&1=1 Det kan ikke bruke 420W da det har et TDP design på absoulte 290W. Endret 7. mars 2009 av syar2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277553
AyeGee Skrevet 7. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2009 (endret) 650w min failet ihvertfall med en gang kortet trengte litt strøm. En kamerat sa at det var pga for lav ampere på 12v railen. Virker så langt som at 750w fungerer bra, bortsett fra den ene rød leden under idle, men det er jo mulig det var noe med driverne eller.no. Kan forsåvidt ta resten av systemet mitt også: Hovedkort: Asus P5N-D CPU: Intel Q6600 @ 3.0 ghz HDD: Velociraptor 150gb og Seagate Barracuda 750gb RAM: 4gb Corsair Twin2x6400PRO Anbefalt er 680w PSU, og XFX anbefaler vel 720w. Kan lite om strøm, men er det ikke slik at det ikke bare er hvor mange watt PSUen kan gi, men også amperen som har noe å si? Har ikke prøvd å klokke kortet enda. Vil dette kreve mer av PSU? Endret 7. mars 2009 av AyeGee Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277942
Smirnoff Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 Jo, dagens systemer trekker mesteparten av strømmen sin fra 12V. Men anbefalingene fra produsent er også for å ta i betraktning at folk har dårligere PSUer enn det entusiaster som oftest velger. Corsair 650 og 750W skal ha nok strøm for disse kortene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13277981
AyeGee Skrevet 7. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2009 650w min var ihvertfall en Chieftec Super Series Modulær 650w. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1083199-corsair-tx750w-asus-gtx295/#findComment-13278557
