jeg er ny i C++, veldig ny. Så vet da egentlig ikke hva jeg leter etter så lager egen tråd selv om dette skulle finnes fra før.
Her er problemet:
Eks:
int a = 4;
int b = 5;
int ab = (a ettEllerAnnet b); // vil at variabelen skal holde tallet 45
Hvordan får jeg lagt disse tallene sammen på denne måten? finner ingen operator for det...
Håper dere kan hjelpe.
Endret av CoreTEC
Gjest Slettet-aNZFa3
Nå kan ikke jeg mye c++ jeg helller, men kan du ikke prøve på å konverte vært tall til en char og så kombinere dem til en string? Og deretter konvertere den stringen tilbake til int?
Ingen grunn til å være flau. Har B verdi 10 eller høyere vil metoden ikke virke. Riktig metode er å konvertere begge integer til string og så slå dem sammen for derpå å konvertere dem til integer igjen. Evt håndtere begge variable som string hele tiden.
Slipper unna med det regnestykket denne gang, både a og b er fra 0-9 hverken mer eller mindre.
String og konvertering kommer vel etterhvert, ser på noen videoer og leser litt materiale attåt på 3dbuzz.
Håper jeg kommer meg unna med at sene timer sløver hjernen ;)
Dersom du er interessert allikevel, finnes det to andre måter som gjør at tallene kan være større enn 9.
Først med string, der en gjør om tall til tekst, men den er ikke så interessant synes jeg.
Den andre er den matematiske måten:
ab = (int)(a * pow(10, 1 + (int)pow(b, 1.0 / 10.0)) + b);
edit: tenkte feil
Endret av GeirGrusom
Rart at std::string ikke har constructors for primitivene og operator + for appending...ellers ville jo problemer som dette vært svært trivielle å løse.
int main()
  int a = 4;
  int b = 5;
  std::string fortyfive = string(a) + string(b); /* Denne. */
  std::string fiftyfour = string() + a + b; /* Eller denne. */
  return 0;
int a = 4, b = 5;
int ab = 0;
char dst[] = {0, 0, 0};
sprintf(dst, "%c%c", a + 0x30, b + 0x30);
ab = atoi(dst);
I C?
Når man likevel bruker *printf er det forsåvidt lite poeng i å gjøre det på den måten :p
sprintf(dst, "%i%i", a, b);
ab = atoi(dst);
int main()
  int a = 4;
  int b = 5;
  return 0;
Det er nok litt ulurt -- forskjellig semantikk for std::string + <integral type> og array of const char + <integral type>? Det blir mange bra overraskelser da.
Når det gjelder std::string(<tall>), hvordan skal tallet representeres? Si, gitt -12343.6571, hva skal innholdet i stringen være? Jeg kunne godt tenkt meg "-12'343.66", men det er jo bare en av mulighetene.
edit: grammatikkfeil
Endret av zotbar1234
Og i tillegg så kan man jo tenke seg at std::string er en slags container og det er derfor ikke helt ulogisk at std::string(n) allokerer n elementer til stringen istedenfor å konvertere tallet til en string. Dette er jo det f.eks. std::list og std:.vector gjør.
Endret av Dead_Rabbit
  • 5 uker senere...
Det kunne jo vært en std:str_cast klasse for eksempel, men det er ikke egentlig viktig, det finnes jo allerede funksjoner for dette.
Hvis en skal henge seg opp i språk semantikken, så er vel ikke dette akkurat et problem område.
Men er det egentlig raskere å lage to strings, legge dem sammen og deretter parse dem, enn å bruke et 10-ende rotuttrykk?
Har ikke noen C++ compiler tilgjengelig på denne maskinen, så jeg får ikke testet, men logikken min sier at strings er mest effektivt, men jeg har fått overraskelser på sånne ting før.
  • 2 uker senere...
EDIT: original-koden her funket ikke <.<
denne fungerer
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
int main()
int a=4;
int b=5;
char MyChar [1];
std::string MyString;
itoa(a, MyChar, 10);
MyString +=MyChar;
itoa(b, MyChar, 10);
MyString +=MyChar;
std::cout << MyString;
return 0;
PS: det er sikkert bedre løsninger postet her allerede
Endret av Hans_Henrik
