N1ko Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Jeg lurer på om man kan koble printeren till nettet så lenge printeren er koblet til en annen datamaskin, slik at jeg slipper å sende over filene til dataen som har printeren innstallert, og så printe dem. På skolen har vi sånn at printeren er på det trådløse nettverket og at man bare printer ut, så sender dataen dokumentet til printern så printer man det. Hvordan gjør man dette. Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Såvidt jeg ser det, finnes det tre muligheter: 1. Du deler printeren på hjemmenettverket ditt. Da kan du skrive ut fra alle maskinene i huset, så lenge maskinen skriveren er koblet til står på. Du slipper å sende filene, men må kanskje slå på en annen maskin enn den du bruker. 2. Du kjøper en printer med nettverkskort. Dette er det de har på skolen din. De kobles rett på nettverket i likhet med en datamaskin og du kan sende utskrifter til den fra alle de maskinen som er koblet til nettverket. 3. Du kjøper en router med en USB-port. Da kan du koble en skriver til selve routeren, og du får mye av den samme funksjonaliteten som i 2. Dette er ofte billigere enn å kjøpe en dyr (laser)skriver med nettverkskort. Håper dette besvarte noen spørmål. Lenke til kommentar
starcatcher Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 3. Du kjøper en router med en USB-port. Da kan du koble en skriver til selve routeren, og du får mye av den samme funksjonaliteten som i 2. Dette er ofte billigere enn å kjøpe en dyr (laser)skriver med nettverkskort.Håper dette besvarte noen spørmål. Kan du eller noen anbefale en god trådløs ruter til dette formålet? Skal handle på Komplett.no. Må man ha såkalt print-server eller holder det med "hvilken som helst" ruter? Skriveren min er en canon IP4300, om det betyr noe. Lenke til kommentar
