Chiobe Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Jeg har tenkt å lage en boks til nedkjøling av diverse. Er bare snakk om en treboks isolert med isopor. Trenger bare en måte å få ned tempraturen på, og da tenkte jeg på vifter. Men trenger vifter å hente friskluft utenfra, eller kan de monteres innvendig uten tilgang på friskluft? Og hva er det som gir best kjøling? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Hva skal du ha i boksen? Øl, mat, lysestaker - eller elektroniske dingser som bruker strøm og avgir varme? Sistnevnte kan nok kjøles noe ned ved å blåse luft inn i boksen (og slippe luften ut gjennom et annet hull), men det er ikke nok med vifter for å lage seg en kjøleboks. (Hvis du ikke har tilgang på masse kald luft, da.) Du må ha en form for kjøleelement, enten et termoelektrisk element (TEC), eller et kjøleaggregat som kan transportere varmen fra en plate inni boksen til en radiator på utsiden. Eller du kan bruke kjøleelementer som du har hatt liggende i fryser'n over natten, men de må skiftes jevnlig. Hva med å kjøpe en kjøleboks på Biltema istedet? Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Er ment som en kjøleboks for drikke som ikke bruker strøm, eller lik ingen strøm. Er jo ikke mye et par data vifter bruker. Men ville det fungert hvis jeg brukte tørris istedet? Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Hvis du skal holde drikke kaldt, så trenger du vel egentlig bare en godt isolert boks, og da ville jeg kuttet ut viftene - de ville vel bare blåse romtemperert luft inn i boksen, og drive kaldere luft ut, så effekten ville bli det motsatte av det du vil oppnå. Jeg vet ikke hvor kald tørris er. Hvis innholdet i boksene/flaskene fryser, så er vel det litt for kaldt, vil jeg tro. Da kan du eventuelt legge noe mellom tørrisen og det du vil kjøle ned. Men en isoporkledd boks med et par kjøleelementer av camping-typen burde vel holde en brusflaske kald en god stund ... Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Tenkte at viftene bare skulle sirkulere lufta som er inni boksen. For viftene har vel en hvis effekt på varme? Altså lukket boks med vifter i. Når det gjelder tørris, så tenkte jeg å ha det i en separat boks også bare legger over litt og litt for å holde tempratueren nede. Men så er det et spørsmål om hvor lenge tørrisen vil holde da. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Tenkte at viftene bare skulle sirkulere lufta som er inni boksen. For viftene har vel en hvis effekt på varme? Altså lukket boks med vifter i. Viftene vil i hvert fall fordele luften rundt i boksen og gjøre at temperaturen vil bli jevnere inni der. Men hva om det viser seg at dette øker oppvarmingen av drikket? At det bringer "varmere" luft fra boksens vegger i kontakt med flaskene og varmer dem opp fortere enn om luften hadde fått stå stille inni boksen? En pappeske med 10cm isopor i gulv, vegger og tak burde bli en OK kjøler ... Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Er rundt 5cm isopor i alle vegger, tak og gulv jeg har tenkt. Men da krever det vel forsatt en slags form for kjøling, hvis ikke er jo boksen uten mening. Lenke til kommentar
southparkman Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Vifter gjør absolutt ingenting med temperaturen, de bare flytter luft. Gunnen til at de brukes som kjølere er at de brukes til å flytte varm luft vekk og kald luft inn. Så det er neppe en god løsning for denne ideén. Lenke til kommentar
nebrewfoz Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Er rundt 5cm isopor i alle vegger, tak og gulv jeg har tenkt. Men da krever det vel forsatt en slags form for kjøling, hvis ikke er jo boksen uten mening. Hvis du skal ha kjøling, så må du bruke et kjøleelement. (se tidligere post) (Eller tørris, om du foretrekker å stresse med det.) Hvis du ønsker å holde noe kaldt så lenge som mulig, så kan du putte det inn i boks som er godt isolert. Det blir som en thermos, på en måte. Men da må det du legger ned i boksen allerede være kaldt, selvfølgelig. Lenke til kommentar
southparkman Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Det absolutt greieste er en fryseboks med et par fryseelementer som du legger i frysern før bruk. Bruker ike strøm og holder i et par timer. Lenke til kommentar
Chiobe Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Fryse-elementer er det litt vanskelig få "påfyll" av på lan og andre steder der boksen gjør nytten av seg. Lenke til kommentar
Carpe Dam Skrevet 9. mars 2009 Del Skrevet 9. mars 2009 Om du setter en vifte i en godt isolert beholder vil den faktisk bare varme opp luften. Du må ha kjøleelementer for å holde en temperatur. Et alternativ kan være en sånn kjøleboks til bil, som du setter i sigarettuttaket. Lenke til kommentar
