Just_blank26 Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Hei, Først, jeg vet dette ikke har mye med data å gjøre, men jeg fant ikke noen annen kategori utenom off topic å poste i Jeg har kjøpt en facial sauna/steamer, altså en maskin som lager damp, (mot kviser) fra USA. Da jeg for tiden bor i England kjøpte jeg også en strøm og plugg konverterer US to UK. Problemet er at steameren ikke funker. Jeg mistenker at dette er fordi konvertereren ikke takler nok amper. Det står nemmelig på steameren at stikkkontakten man plugger i burde være kablet for minimum 15 amper. Kan dette være årsaken til at steameren ikke funker? Bør jeg kjøpe en konverter som støtter høyere amper? Kan ikke skjønne at man skal måtte trenge så vanvittig mye amper kapasitet for å lage litt damp. Tusen takk for svar. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Sikker på at den skal dra 15A fra stikkontakten? Jeg synes dette høres unormalt høyt ut, da 230*15 = 3450W. Kan det tenkes at det står en trafo inni? Post en link eller bilde av denne tingen da. Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 (endret) Har faktisk ikke mulighet til å få til noe bilde her jeg er i England, men jeg skal forklare detaljert hva som står på apparatet og sånn når jeg kommer hjem fra forelesning om noen timer. Hva er en trafo? Transformator? Ja, det er definitivt en transformator som omformer strømmen fra 210 V eller hva det nå er til 120V. Endret 5. mars 2009 av Just_blank26 Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 (endret) Takker for svar geir. Ok, steameren er denne: http://www.amazon.com/gp/product/B0001XLSQ6 I instruksjonsmanualen står det: "Plug power cord into 110-120 Volts AC outlet fused for at least 15 Amps" Da jeg ikke befinner meg i USA men i UK brukte jeg denne (http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B000NJ26X2) converteren. På den står det: Input: 240V~50Hz cosø = 0.73 Output: AC 120V 45W Problemet er altså at steameren ikke funker. Er det fordi converteren ikke er kraftig nok? Endret 5. mars 2009 av Just_blank26 Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 (endret) Du kan nok ikke regne med at det vil virke. 45W er jo ingen ting. Det blir 0.375 Amp. Hvis den trekker 15 Amp så blir det ca 1600 W. Da trengs en stor og tung trafo, som kanskje koster mer enn den vannkokeren. Edit: feilretting Endret 6. mars 2009 av hårek Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Ok, hvor får jeg kjøpt et slikt monster da? Finner ikke på Amazon.co.uk. Lenke til kommentar
Just_blank26 Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Det stor maks 5.8 Amps på "vannkokeren" så nå har jeg kjøpt en 1000 watt step down trafo. Får se om det funker. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 7. mars 2009 Del Skrevet 7. mars 2009 Om den trenger 5.8 ampere så trenger du ikke noe beist av en trafo. Vil tippe en som trekker 3-4 Amps på primærsiden. Husker jeg ikke feil sies det vel om trafoer at når man halvverer spenning så dobles strømmen ? Det du må huske er at det interessante når det kommer til strømmen er hva som skjer på sekundærsiden av trafoen din. Lenke til kommentar
