noen som har peiling på radiostyrt helikopter/fly?
hei
Jeg har alltid hatt lyst på ett radiostyrt fly...Men når jeg endelig fekk kjøpt meg ett, vart vingene og sann knekt etter kort tid...vanskelig å fly det også...
så...jeg tenker...kan det ikke vere bedre med helikopter?
og jeg er jo ikke rik heller...så tror ikke jeg har lyst å betale 3000 får et helikopter...
Noen som hvet om et helikopter som er BRUKBART! og helst billig?
samme om det er bensin eller elektrisk..men blir vel dyrere med bensin...Det jeg er ute etter, er ett helikopter som jeg faktisk kan fly!
takker for svar :)
helikopter er det vanskeligste av alt... kyosho er et merke jeg har meget god erfaring med både med bil og fly
mener de har noen gode batteri helikopter til rundt 1000kr om du vil prøve deg...
men de fleste som flyr helikopter har først mestret fly
Det er muligens sant, men det er langt fra nødvendig å kunne fly vanlige fly først.
Fordelene er vel at du da er kjent med å jobbe med modeller, samt at du har lært opp hjerna til å skjønne at flyet oppfører seg annerledes når du flyr imot deg. Bortsett fra det er det noe helt annet å fly et helikopter, og det blir ikke noe spesielt vanskeligere å lære selv om du ikke har flydd fly før.
Om du skal kjøpe helikopter så ville jeg nok heller spart litt lenger og kjøpt et litt dyrere med god kvalitet enn å kjøpe billig med en gang. Det er mye mekanisk som kan feile, så god kvalitet på delene er utrolig viktig.
Du burde også vurdere å kjøpe en simulator til PC'n så du kan øve før du flyr. For om du syns at fly var vanskelig så kommer du til å hyle første gang du prøver et helikopter :p.
Men når du tar den første fly turen så kommer du nok til å bli hekta :D
Et bilde av skjønnheten min:
takker :)
har du noen tips til en sann "simulator"?
prisene der var veldig fine ja :)
noen som kan anbefale noen som er bra der?
fy F! desse såg jo drit kule ut! billige og! er dette bare noe dritt? eller er det like morsomt som det ser ut?
http://www.rcbutikken.no/product_info.php?...products_id=536
Endret av kennet94
For den prisen du forespeiler så bør du ikke gå for noen colective pitch helikopter men heller holde deg til fixed pitch heli.
Da har du to typer å velge mellom.
Kontraroterende:
Eller singlerotor:
Men er du villigt til å ta risken og gå i bakken hardt og butalt noen ganger er Belt CP V2 en kandidat som kan vurderes.
http://www.elefun.no/elefun4/aspx/produkte...ategoriID=10000
Men nå snakker vi fullblodt 400 heli med de komplikasjoner og farer det medfører.
hva er colective pitch helicopter?
Innen RC heli finnes det i hovedsak 2 typer helikoptre.
Vi har fixed pitch helikoptre der løftet reguleres av turtallet på rotorhodet og man har ikke mere turtall en det man trenger for å få ønsket løftekraft.
Dette er vanlig på alle coaxiale helikoptre og trainer single rotor heli av typen Honey Bee FP som jeg la ut bilde av over.
Fellesnevneren her er at blarne har en fast kurve i bladet som ikke kan endres.
Den neste måten er collective pitch hvor man setter opp et driftsturtall og bestemmer løftet ved å endre pitch på blarne.
På RC heli setter man rotorhodet opp slik at man har like mye negativ som positiv pitch tilgjengelig.
Til sammenligning har fullsize heli full positiv pitch og 1,5 grad negativ pitch tilgjengelig og kan derfor ikke fly opp/ned.
Med collective pitch heli er tortallet på hodet mye høyere en det som trenges for å kunne fly slik at man har et godt overskudd av løft og på denne måten utføre spektakulære akrobatiske øvelser.
Felles for disse typene helikopter er at de benytter cyklisk pitch til å manøvrere med hvor man endrer vinkelen på rotorblarne avhengig av hvor de befinner seg på runden rundt og slik får større løft på en side av rotordisken avhengig av hvilken vie man styrer.
35Mhz er det "gamle" FM båndet om du vill hvor man må kjøre på hver sin kanal.
Har lang rekkevidde grunnet lengere bølgelengde og er også litt utsatt for glitch hvor man kan miste signalet for et kort øyeblikk.
2,4Ghz er et system der radioen finner seg en ledig kanal innen frekvensbåndet og låser seg til dette.
Det man gjør er å binde opp radioen mot mottakeren sin og slik kan ikke radieon kontrollere andre mottakere en den mottakeren den er bundet opp mot.
Et meget presist stystem som fungerer bra.
Mottakeren booter opp mot radioen når den får strøm.
Ulempen er selvsagt om man mister signalet for da booter mottakeren opp på nytt, noe som kan ta noen sekunder og da er modellen hjelpeløs helt på egenhånd.
Hovedfordelen med 2,4Ghz er at man ikke lengere trenger å tenke på kanalvalg når man flyr sammen med andre og man slipper å veive rundt med "sverdet" når man flyr for 2,4Ghz antenna er bitteliten.
Vi har et sett slike på jobben og de fungerte bra så lenge de varte.
Det ene fikk problemer med halemotoren og det andre bare døde plutselig.
Etter egne erfaringer med de minste heliene så er PiccoZ det lekeheliet som fungerer best og tåler mest grunnet skummkroppen.
http://www.rcbutikken.no/product_info.php?...products_id=164
Sønnen min på 5 år greide å ta livet av den til slutt og flykroppen delte seg men det var etter lang tids missbruk.
Jeg kjøpte også en PiccoZ etterligning i ei hobbysjappe til 100 kroner men den hadde overhode ingen kontroll på halen samtidig med at flybaren var laget av metall og gjorde unødvendig mye skade på inventaret når det krasjet.
hva er forskjellen på de to helikopterne da?
det står samme om de og!
eneste forskjellen er vel prisen, og at de andre har lasere, og er 2 stk
De med lazer har større flykropp for å få plass til lazeren og sånnsett øker vekta.
Og når det kommer til ting som skal fly i lufta teller hvert et gram.
Syntes i grunnen ikke at piccoZ hadde større kraft en den strengt tatt trengte for å noenlunde kunne manøvrere rundt.
