hakonvl Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Hei! Jeg og en venn driver med et prosjekt som innebærer en motor som skal styres via USB. Til det tenkte vi og bruke noesånt(Finnes det noe bedre?). Vi skal nok klare og få til frem og tilbake, og trinnvis hastighetsstyring, men vist vi vil ha trinnløs styring, hvordan gjør vi det hvis det i det hele tatt er mulig uten alt for mye strev? Og vi kan kjøre ut et kontunierlig strømsignal uta av en av de digitale I/O portene på den? Anntar det, men er greit og være på den sikkre siden Vi har foresten tenkt og bruke 12v motorer, evuentluelt 12v børsteløse, men de var vist litt dyre i følge han andre. Vi må nok ha det inn med teskje, vi er ikke så gode enda, men håper vi blir bedre. Vi vet også at det ikke er sikkert at vi får til dette men ikke drep prosjektet med en gang Det er i allefall morsomt og planlegge det Takk for alle svar Endret 4. mars 2009 av Rockie Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Skal dere styre motoren via PC? Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Hei! Jeg og en venn driver med et prosjekt som innebærer en motor som skal styres via USB. Til det tenkte vi og bruke noesånt(Finnes det noe bedre?). Vi skal nok klare og få til frem og tilbake, og trinnvis hastighetsstyring, men vist vi vil ha trinnløs styring, hvordan gjør vi det hvis det i det hele tatt er mulig uten alt for mye strev? Og vi kan kjøre ut et kontunierlig strømsignal uta av en av de digitale I/O portene på den? Anntar det, men er greit og være på den sikkre siden Vi har foresten tenkt og bruke 12v motorer, evuentluelt 12v børsteløse, men de var vist litt dyre i følge han andre. Vi må nok ha det inn med teskje, vi er ikke så gode enda, men håper vi blir bedre. Vi vet også at det ikke er sikkert at vi får til dette men ikke drep prosjektet med en gang Det er i allefall morsomt og planlegge det Takk for alle svar Dere skal kunne lage en trinnløs styring med det kortet der. Men nå vet jeg ikke hva dere mener med mye strev. Uansett så er dere nødt til å lage et program som regulerer pulsbredden til motoren (PWM), i tillegg er dere nødt til å lage en krets som kan styres av kontrolleren på kortet da dere ikke kan koble spesielt store belastninger rett på kontrolleren (sjekk datablad for nøyaktige tall). Dere skal kunne kjøre et kontinuerlig signal på en I/O port, det er helt vanlig (men sjekk datablad for å være sikker). Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Skal dere styre motoren via PC? Ja, det er planen ja. Hei! Jeg og en venn driver med et prosjekt som innebærer en motor som skal styres via USB. Til det tenkte vi og bruke noesånt(Finnes det noe bedre?). Vi skal nok klare og få til frem og tilbake, og trinnvis hastighetsstyring, men vist vi vil ha trinnløs styring, hvordan gjør vi det hvis det i det hele tatt er mulig uten alt for mye strev? Og vi kan kjøre ut et kontunierlig strømsignal uta av en av de digitale I/O portene på den? Anntar det, men er greit og være på den sikkre siden Vi har foresten tenkt og bruke 12v motorer, evuentluelt 12v børsteløse, men de var vist litt dyre i følge han andre. Vi må nok ha det inn med teskje, vi er ikke så gode enda, men håper vi blir bedre. Vi vet også at det ikke er sikkert at vi får til dette men ikke drep prosjektet med en gang Det er i allefall morsomt og planlegge det Takk for alle svar Dere skal kunne lage en trinnløs styring med det kortet der. Men nå vet jeg ikke hva dere mener med mye strev. Uansett så er dere nødt til å lage et program som regulerer pulsbredden til motoren (PWM), i tillegg er dere nødt til å lage en krets som kan styres av kontrolleren på kortet da dere ikke kan koble spesielt store belastninger rett på kontrolleren (sjekk datablad for nøyaktige tall). Hvis jeg skjønte hva PWM er i følge Wiki, så er det at strømmen går av og på, er det riktig? Det vi tenkte er at kontrolleren bare sender ut en styrestrøm som vi forsterker. Dere skal kunne kjøre et kontinuerlig signal på en I/O port, det er helt vanlig (men sjekk datablad for å være sikker). Fint, ellers så måtte vi holdt på med releer og sånt Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Hvis jeg skjønte hva PWM er i følge Wiki, så er det at strømmen går av og på, er det riktig?Det vi tenkte er at kontrolleren bare sender ut en styrestrøm som vi forsterker. Ja, det stemmer. Hvis du f.eks. tilfører spenning 50% av en gitt periode så vil du gi halv spenning til motoren, dermed vil den altså ha 6V. Lenke til kommentar
hakonvl Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 (endret) Går det da ann og "oversette" signalene til en konstant strøm så vi ikke får så mye slitasje på motoren? Må vi ty til med ferdigkomponenter eller er dette noe vi kan lage selv? Endret 5. mars 2009 av Rockie Lenke til kommentar
