Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Bygd dette for en kompis: Gigabyte GA-EX58-UD4P 6 Gb Kingston DDR3 av noe slag, 1.5V Intel Core i7 920 2,66 PCen starter, men booter ikke, alle LEDs på Hk lyser. Etter ei stund kommer mange korte pip, som tilsier strøm, men kan ikke se hvordan det skal være problemet... Noen som har liknende feil? Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Gå over kabler, særlig 4/8-pin +12V ved CPU sokkelen. Sjekk også at alle kablene er koblet til skjermkortet Endret 4. mars 2009 av Pastafarian Lenke til kommentar
-= El Diablo =- Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Kan du nøyaktig beskrive de pipene? De har nemlig en betydning. Ref: http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml http://www.helpwithpcs.com/upgrading/post-beep-codes.htm http://www.computerhope.com/beep.htm Endret 4. mars 2009 av -= El Diablo =- Lenke til kommentar
Gjest Slettet-QjT4b9 Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Mange korte betyr "Power Error". Fikk starta med en rambrikke i slot 2... Men ikke med flere. Så om det er hovedkortrelatert eller RAM-relatert vet jeg ikke, har ikke testa de andre, da CPU hopper opp på 70 grader etter et minutt inne i BIOS. Skal bytte kjølepasta (igjen) og se hva som skjer Lenke til kommentar
Steinegal Skrevet 9. juli 2009 Del Skrevet 9. juli 2009 Slengte sammen ganske lik maskin med 2xHD4890 og 3x2GB OCZ 1600MH RAM (1.65v) har akkurat samme problemet. Ingen post alle vifter starter og LEDene lyser. Ser på en del andre sider at det er en del problemer med dette kortet:/ burde kanskje sjekket det først. Har ikke prøvd å ta ut ram å teste enda men skal gjøre det i morgen, samt bestille meg et nytt kort vist pengeboken tillater det. Lenke til kommentar
