Lesing av Double endrer utfall av program
Jeg holdt på å rydde litt i koden på et lite program jeg har lagd, men oppdaget noe besynderlig.
Programmet leser en bildefil, reduserer antall farger og skriver en png-fil med resultatet. Dette skal være en deterministisk prosess.
I prosessen brukes denne klassen (ligger under public class Segmenter i Segmenter.java):
class MyGroup<T> extends HashSet<T>{
public Double firstColor = null;
public int c;
firstColor er ikke brukt lengre, så jeg fjernet den fra koden. Men hver gang jeg gjorde det fikk jeg annerledes resultat fra programmet. Jeg forenklet så mye jeg kunne og står igjen med denne linjen inne i programmet:
Double wtf = set.firstColor;
Hvordan kan det påvirke resultatet om denne linjen står der eller ikke? Verken wtf eller firstColor brukes noe annet sted.
Filer er vedlagt, prøv gjerne å reproduser (java Segmenter in.jpg 4).
Min java:
richard@r2:~/workspace/Segmenter$ java -version
java version "1.6.0_07"
Java SE Runtime Environment (build 1.6.0_07-b06)
Java HotSpot Client VM (build 10.0-b23, mixed mode, sharing)
Segmenter.java.txt
Klarer ikke reprodusere det:
pgd@pia-desktop:~/skole/inf237/Test$ diff v1.png-16.png v1.png-162.png
pgd@pia-desktop:~/skole/inf237/Test$ java -version
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_07-b06)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 10.0-b23, mixed mode, sharing)
pgd@pia-desktop:~/skole/inf237/Test$ cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=8.04
DISTRIB_CODENAME=hardy
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 8.04.2"
To filer laget etterhverandre med og uten din Double wtf laget identisk bilde (som vist av diff).
Men jeg vil anbefale deg å kutte ut ting som dette:
class MyGroup<T> extends HashSet<T> {
public int c;
Instead, hvis du må ...
class MyGroup<T> implements Set<T> {
public int c;
private final Set<T> set = new HashSet<T>();
  /// implementer alle metodene som trengs, og redirect kall til set!
Endret av pgdx
Nå lastet jeg ned kodefilen herfra og prøvde på en annen maskin, og jeg får ikke identisk bilde med og uten "Double wtf":
Trond@YA001 /cygdrive/c/Documents and Settings/Trond/Mine dokumenter/seg
$ rm *.class && javac *.java && java Segmenter in.jpg 16
Note: Segmenter.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
Colors: 734
Colors: 16
Unchanged 0
$ notepad Segmenter.java
Colors: 734
Colors: 16
Unchanged 1
$ ls -l
total 309
-rwx------+ 1 Trond Ingen    337 Mar  5 08:17 MyGroup.class
-rwx------+ 1 Trond Ingen    629 Mar  5 08:17 Segmenter$1.class
-rwx------+ 1 Trond Ingen   5329 Mar  5 08:17 Segmenter.class
-rwx------+ 1 Trond Ingen   7550 Mar  5 08:17 Segmenter.java
-rwx------+ 1 Trond Ingen 129367 Mar  5 08:12 in.jpg
-rwx------+ 1 Trond Ingen  73409 Mar  5 08:17 in.jpg-16.png
-rwx------+ 1 Trond Ingen  87945 Mar  5 08:16 med.png
$ java -version
java version "1.5.0_10"
Java(tm) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_10-b03)
Java HotSpot(tm) Client VM (build 1.5.0_10-b03, mixed mode, sharing)
Naa har jeg proevd koden, og jeg faar ikke alltid identisk bilde uten aa endre koden (jeg kjoerer samme kode flere ganger etter hverandre). Double wtf-endringene er da etter min mening bare en tilfeldighet.
Hva betyr dette? Jeg lette etter en tilfeldighetsfaktor (f.eks. random funksjon), men fant ingenting ved foerste oeyekast.
Forresten ser jeg flere ganger hvor Double == Double blir brukt. Naa vet jeg ikke noeyaktig hva man vil sammenligne, men jeg ser en potensiell feil i kode:
Double a = 1.2;
Double b = 1.2;
System.out.println(a == b); // Blir false
System.out.println(a.equals(b); // Blir true
Double a = 1.2;
Double b = 1.2;
Takk for svar. Det er mulig du er inne på noe. Jeg må ha tenkt litt for mye auto-unboxing av Double ;)
Skal teste litt i kveld.
Endret av drahcir
Tror jeg fant løsningen. Oppgraderte javac fra 1.6.0_07 til 1.6.0_12 - uten noen effekt. Endret så java tilsvarende. Feilen er borte! Har endret fram og tilbake noen ganger og det ser helt klart ut som en bug som er blitt rettet en gang mellom 1.6.0_07 og 1.6..0_12.
