Skifte kjølepasta
bjoernf
Har akkurat kjøpt en P4 2.53 Ghz Boxed(IKKE OC'et), og var så gira på å få den opp å kjøre at jeg brukte noe gammelt goop jeg hadde liggende...det virker som at varmeledereffekten ikke er den beste, har temp rundt 55 grader uten noe særlig belastning, er dette høyt?
Tenkte å bytte denne ut med noe annet (f.eks Arctic Silver e.l.), hva gjør jeg for å fjerne goopen som allerede er der mest skånsomt?
BFen
Brukte du goop på Boxed-kjøleren? eller bruker du egen kjøler? Boxed-kjøleren har jo sånn thermal pad. Blekker du goop på uten å fjerne den så blir det nok ikke no særlig bra.
Goop fjerner du med isopropanol, sprit (ren) e.l.
Skal du fjerne thermal-padden kan du f.eks. bruke en tre-pinne eller noe av plast. (Gammelt tele-kort eller plast-gaffel f.eks.)
Jepp, jeg brukte goop på Boxed kjøleren, var dette veldig dumt? :o
Maskinen er i live ennå.
Hvor får jeg kjøpt isopropanol, i en malebutikk e.l.?
BFen
