Miisu Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 Har flyttet og gått fra å ha Get til Telenor. Fått modem fra telenor (multimodem)hvor jeg får koblet til trådløst på den bærbare, får opp IP telefonen fra Telio men den tasjonære pcen som kun kan kobles med kabel vil ikke på nett. Har kjørt alt av cder fra telenor og de kan ikke lenger hjelpe meg så lenge nettet faktisk fungerer her. Når jeg går inn på nettverkstilkoblinger så stårdet at jeg er koblet til. Har også forsøkt å skru av alt av brannmur osv + å restarte maskinen sette innstillinger tilbake i tid osv. Nå har jeg ikke flere forslag så kanskjede finnes et lyst hode der ute som kan hjelpe? takker for all hjelp jeg kan få! Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 (endret) Slå på DHCP på nettverkskortet... ("Motta IP-adresse automatisk") Endret 4. mars 2009 av Nismo Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 4. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 4. mars 2009 Hei og takk for svar! Hvor gjør jeg det??? Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 4. mars 2009 Del Skrevet 4. mars 2009 http://www.hig.no/it_tjenesten/veiledninge...ip_adresse_dhcp Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Takk for fin veiledning!! Alle innstillinger står som vist i veiledningen, men maskinen har ikke rett IP osv. -har den gamle og ikke det samme som jeg har på denne laptopen. Jeg la alt inn mauelt men fremdeles ingen nett selv om den altså sier den er tilkoblet og online. Så gikk jeg tilbake til DHCP og den hentet IP som er helt feil... jeg får denne maskinen rett på nett med samme kabelen. hjelp? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Så gikk jeg tilbake til DHCP og den hentet IP som er helt feil... Hvilken IP-adresse får du som er helt feil? Adresser som starter med 10.x.x.x blir vanligvis tildelt av modem. Adresser som starter med 192.x.x.x er vanligvis tildelt av routere. Får du en adresse som starter med 169? I tilfelle er dette en dummy-adresse som viser at du ikke får tildelt IP-adresse fra DHCP-tjeneren. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 (endret) Bytt kabel mellom PC og modem Endret 5. mars 2009 av BearCat Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 det var telio ruteren til iptelefoen... (hadde forsøkt å koblr gjnnom den...) har satt kabel tilbake til modem, tildeler nå rett IP men fremdeles ingen nett. Når jeg åpner en nettside står det nederst "søker etter proxy instillinger..." så kommer "slår opp vg.no" så kommer siden som sier jeg ikke er koblet til internett. nesten så jeg går og kjøper meg trådløs tilkobling men det er så usikkert å spille med så det er bare nesten... Bytt kabel mellom PC og modem hehe, hadde det vært så enkelt. har gjort det og har testet kabelen på laptop. Den funker ;-) Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. mars 2009 Del Skrevet 5. mars 2009 Jeg forstår det sånn at du får internett på LAN men at PC ikke vil fungere. PerB spurte hvilken ipadresse maskinen din har. Hvis du går i dosvindu (Start, kjør..., CMD <enter>) og skriver ipconfig så ser du hvilken ipadresse og standard gateway maskinen din har. Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 5. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2009 Jeg forstår det sånn at du får internett på LAN men at PC ikke vil fungere.PerB spurte hvilken ipadresse maskinen din har. Hvis du går i dosvindu (Start, kjør..., CMD <enter>) og skriver ipconfig så ser du hvilken ipadresse og standard gateway maskinen din har. Får nett på laptop men ikke på den stasjonære. Den stasjonære har kun nettverkskabel og er ikke trådløs. -laptop funker med kabel og trådløst så det må være selve pcen det er noe galt med. Den har 10.0.0.2 10.0.0.138 som sakt jeg er koblet til og makinen sier så men får dog likevel ikke opp noen nettside. Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 (endret) Får du pinget ? Start, kjør..., CMD <enter> og skriv ping vg.no Får du svar ? Endret 6. mars 2009 av Nismo Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 OK, da ser det ut som du er tilkoblet routeren fra Telenor og får korrekt ipadresse. Feilen ligger da i maskinen og du får forsøke å rette det opp. Gå i dosvindu igjen og skriv følgende kommando: netsh winsock reset Denne kommandoen tilbakestiller winsock som kan bli korrupt hvis man fjerner programmer. Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Du kan jo prøve å sette opp fast ip på den stsajonære igjen. Prøv f.eks: IP: 10.0.0.200 nettverksmaske: 255.255.255.0 gateway: 10.0.0.138 foretrukket dns: 10.0.0.138 Om du da kommer på nett, er det noe rart med automatisk instilling på den stasjonære pc'en din. Har samme modem som deg, men jeg har endra en del instillinger i det.. men dette oppsettet over her skal være standard telenor instillinger Lenke til kommentar
torivara Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Kjører du Norton Internet Security eller lignende? Etter min erfaring kan nettleseren få problemer med å koble til internett hvis lisensen til symantec-produkter på pcn er utgått. Dette var et spesielt stort problem med NIS 2008. Dersom du har en versjon av NIS 2008 som ikke fungerer lenger, avinstaller den. Installer AVG eller Avast hvis du trenger antivirus og Comodo eller Zonealarm hvis du trenger brannmur. Ellers ser det ut til at innstillingene dine er rimelig standard. Hadde internett fra telenor en stund, men hadde ikke samme problem. Det skal fungere automagisk med DHCP-adresse fra ruter. En annen ting du kan prøve er å skrive inn http://10.0.0.138 i adresselinjen i en nettleser. Da får du opp konfigurasjonen til modemet, og mulighet til å endre på det. Hør gjerne med supporten til Telenor, det hender at man treffer noen der som kan hjelpe. Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 6. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2009 Får du pinget ? Start, kjør..., CMD <enter> og skriv ping vg.no Får du svar ? Nei får ikke pinget dessverre. OK, da ser det ut som du er tilkoblet routeren fra Telenor og får korrekt ipadresse.Feilen ligger da i maskinen og du får forsøke å rette det opp. Gå i dosvindu igjen og skriv følgende kommando: netsh winsock reset Denne kommandoen tilbakestiller winsock som kan bli korrupt hvis man fjerner programmer. Da har jeg forsøkt dette og har restartet. Fortsatt ingen nettside. kun de vanlie 2-pc ikonene nede til høyere som sier at jeg er online... Lenke til kommentar
Nismo Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Prøv denne kommando i cmd: netsh int ip reset c:\log.txt Og avinstaller alt av antivirus! Spesielt Norton Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 6. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2009 (endret) Prøv denne kommando i cmd: netsh int ip reset c:\log.txt Og avinstaller alt av antivirus! Spesielt Norton ok, da skal jeg forsøke det. har nå kjørt det du skriver i cmd, får kun opp det samme som stod etter atjeg trykket enter. Altså: c:/documents and settings/(min maskin).... da avinstalerer jeg alle slike program. Endret 6. mars 2009 av Miisu Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Du skal nå ha en fil på maskinen din: c:\log.txt kan du poste innholdet av den her ? Lenke til kommentar
Miisu Skrevet 6. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2009 (endret) Du skal nå ha en fil reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation old REG_MULTI_SZ = SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomain added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{6F2F8ECE-059C-49CD-9843-88A37966CEC1}\NetbiosOptions added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{B3EF4EF1-7E39-41BF-AD55-DC33728E28D0}\NetbiosOptions deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhosts added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{09A8752F-B2A3-458F-9BC4-769A6097BF50}\AddressType added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{09A8752F-B2A3-458F-9BC4-769A6097BF50}\DisableDynamicUpdate reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{09A8752F-B2A3-458F-9BC4-769A6097BF50}\RawIpAllowedProtocols old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{09A8752F-B2A3-458F-9BC4-769A6097BF50}\TcpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{09A8752F-B2A3-458F-9BC4-769A6097BF50}\UdpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{112A74E4-ECE9-460E-AFBB-2C843502443A}\AddressType added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{112A74E4-ECE9-460E-AFBB-2C843502443A}\DisableDynamicUpdate reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{112A74E4-ECE9-460E-AFBB-2C843502443A}\RawIpAllowedProtocols old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{112A74E4-ECE9-460E-AFBB-2C843502443A}\TcpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{112A74E4-ECE9-460E-AFBB-2C843502443A}\UdpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3177FFFA-F4A8-42A8-ACA8-80B4412BC0B9}\AddressType added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3177FFFA-F4A8-42A8-ACA8-80B4412BC0B9}\DisableDynamicUpdate reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3177FFFA-F4A8-42A8-ACA8-80B4412BC0B9}\RawIpAllowedProtocols old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3177FFFA-F4A8-42A8-ACA8-80B4412BC0B9}\TcpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{3177FFFA-F4A8-42A8-ACA8-80B4412BC0B9}\UdpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\DisableDynamicUpdate deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\IpAutoconfigurationAddress deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\IpAutoconfigurationMask deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\IpAutoconfigurationSeed reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\RawIpAllowedProtocols old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\TcpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 reset SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\UdpAllowedPorts old REG_MULTI_SZ = 0 deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefault added SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\NameServer deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchList deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution reset Linkage\UpperBind for S716CR\{94EFA48D-06CA-4AF6-B21D-7B3755732A8E}\3579660103791300_08. bad value was: REG_MULTI_SZ = PSched reset Linkage\UpperBind for SE44CR\{36286483-91BB-44AD-9B18-EE5921C16978}\3546490180807500_08. bad value was: REG_MULTI_SZ = PSched reset Linkage\UpperBind for {1A3E09BE-1E45-494B-9174-D7385B45BBF5}\NVNET_DEV0269\4&1781570&0&01. bad value was: REG_MULTI_SZ = PSched reset Linkage\UpperBind for ROOT\MS_NDISWANIP000. bad value was: REG_MULTI_SZ = PSched <completed> <completed> deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\IpAutoconfigurationAddress deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\IpAutoconfigurationMask deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{C66ABE62-6BD6-4601-A5DB-6A9554BC1392}\IpAutoconfigurationSeed <completed> på maskinen din: c:\log.txt kan du poste innholdet av den her ? uff da for en passering, men du får den vel opp.hehe ikke helt god på dette... Endret 6. mars 2009 av Miisu Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 6. mars 2009 Del Skrevet 6. mars 2009 Har opplevd slike problemer før, og problemet er stort sett enten feil innstillinger eller for svakt signal. Ring kundeservice til leverandøren og gå gjennom innstillingene og se at det er riktig. Jeg har opplevd trøbbel med å ha routere i mixed network modus (dvs at de kjøre A, B og G nettverk +eventuellt N samtidig) Er en fordel å låse nettverket til kun å bruke G eller N. Har også opplevd at adobe reader har kuttet signalstyrken, så fjern den og legg f.eks inn pdf xchange viewer isteden. Ellers har det hjulpet å installere oppdaterte driver og eventuelt oppdatere firmware i router....men det er når alt annet ikke funker. Lenke til kommentar
