Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Uansett så kan jo jeg legge ut mitt screenshot som viser 57c og du kan legge ut ditt som viser 35c uten at vi blir så mye klokere av den grunn. Du kan jo ikke dokumentere at det er nøyaktig die-temperatur som måles. Jeg synes det eneste som virker riktig og vitenskapelig utført er denne testen som jeg har referert til tidligere. Det er dokumentert at de har målt riktig på denne siden. Hvis vi holder oss til dette, betyr det altså at man med viftekjøling ikke kommer noe særlig under 45c, selv med de aller kraftigste viftene. Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 THG mener at en TT Volcano 7+ ligger på 56c.. (Tbred B XP2100+) Volcano 9 på 66c.. imens så ligger noen råttene Cooler master alu ribber på ca 50c.. Faen for en vits.. jeg har tilfeldigvis en av de coolermaster ribbene.. og den suger hardt og lenge. Jeg hadde blitt overasket om den hadde kjølt ned en PIII-800 tilstreklig. THG pleier å levere mer troverdige tester enn dette.. Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Jammen se på RPM'en på viftene da mann. TT Volcano 7+ 2500 RPM, TT Volcano 9 1800 RPM, og CoolerMaster HAC-V81 hele 4550 RPM. Da er det jo ikke noe rart at CoolerMaster'en blir kaldere. Det er jo en profesjonell test, det er bare du som ikke har giddet å lese den skikkelig. Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Jeg glemte å kikke på RPM.. jeg kikket bare på støynivå.. og der stod det 48db.. noe som Volcano 7+ bare genererer ved 6000RPM..( full fart ) Testen viser noen glipper... tror du vil få ganske ulike tall om du kikker andre steder.. det lønner seg å kikke på flere tester, for veldig mange drikker samtidig med at de skriver artikler.. eller så er de kjøpt. Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 De har jo fått veldig høye dB(A) tall på alle viftene i den testen, og det kommer nok av måten de har målt på. Please note that the measurements were taken at a constant ambient noise level of 34dB(A) with the housing opened, at a distance of approximately 35 centimeters from the fan wheel. Consequently, the levels will be considerably lower than our results when the housing is in place. Lenke til kommentar
Unimog Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Kjører en Swiftech 462+ med Delta 80x80 å kjører den på 5V å da ligger cpuen (xp2400@xp2600) på 38Grader full load!! Skrur jeg deltaen på 12V så kommer jeg faktisk ned i 27-29grader Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Hehe.... Gidder ikke ta diskusjonen en gang til Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 BTW: her en enkel mod for å ha rpm sensor men ta strøm fra en annen kontakt. Du tar ett flatt skrujern (lite) og puffer ned mothaken på lederen og setter inn RPM sens i en egen 3pins kontakt. Strømlederene kobler jeg til en Rheobus mens RPM sens går til hovedkortet. Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 27. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 Får 36 grader i biosen nå, hadde satt på ribba feil før 45 grader ved 166*11 er fornøyd nå Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 27. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 Hvem Sensor skal jeg bruke for å måle CPU temp i motherboard Monithor? Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 27. april 2003 Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 Du må prøve deg frem med hvilken sensor som er til hva. Pleier å være ganske klart hvilken sensor som er hva. Om chipset temperaturen din er høy (mobo i bios) kan det lønne seg å sjekke med sidepamelet av for å kunne se større forskjell på CPU og chipset (chipset temp pleier å synke endel ved å kjøre uten sidepanel). Bra at du fant ut av det Lenke til kommentar
Insomniac Skrevet 27. april 2003 Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 Hvem Sensor skal jeg bruke for å måle CPU temp i motherboard Monithor? HVILKEN Sensor skal jeg bruke for å måle CPU temp i motherboard Monithor? Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 27. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 Skal jeg prøve å snu vifta? Blåser vekk nå, men 37 grader uklokka er ikke det mye oxo? Ser folk med delta som går på 5v od de får 38 grader mye mer klokking Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 27. april 2003 Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 37c er ikke mye. Hva er system temperatur? Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 27. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 37c er ikke mye. Hva er system temperatur? 26 grader, men kan jo sikkert få lavere med blåse ned.Er et helvete å skru vifta av og på med funnel Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 27. april 2003 Rapporter Del Skrevet 27. april 2003 Du kan godt prøve å snu, men etter min erfarig er det best ved å la viften suge gjennom ribben. Om du har system temperatur på 26c høres det kanskje litt mye ut. Men husk på at kjølepastaen har litt innkjøringstid (gir en marginal forskjell på 0,5-2c). Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 28. april 2003 Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 Sjekket litt hos www.overclockers.com CPU Temps @ 100 Watts Case Temp / C/W 0.15 0.20 0.25 0.30 40 C 55 C 60 C 65 C 70 C 35 C 50 C 55 C 60 C 65 C 30 C 45 C 50 C 55 C 60 C 25 C 40 C 45 C 50 C 55 C 20 C 35 C 40 C 45 C 50 C Og om en tar med i beregningen at Swiftech MCX462+ har en C/W rating på ca 0.26 med en high CFM vifte så er ikke dine temperaturer dårlige. De er vel egentlig for gode til å være korrekt Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 28. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 okey, men kjører nå med 37db papst 80mm, og da ligger den på 32 grader full load. Skal prøve 120mm blåse snart. Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 28. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 Fikk 42 load med 120mm blåse vekk, 42 grader idle med 120mm blåse ned. 80mm blåse ned rundt det samme som 120mm blåse ut. Skal bruke 120mm, bråker ca. 7db mindre Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 28. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. april 2003 Faktisk så er 80mm viften bedre, med funnelen taper jeg mye Lenke til kommentar
