AveMORphine Skrevet 23. april 2003 Rapporter Del Skrevet 23. april 2003 Jeg vil tro det kan være varmt chipset som er det reelle problemet ta en titt her -> http://8rda.com/page4.htm Det er ett annet hovedkort, men jeg aner at det kan ha en sammenheng med det. Har også hatt endel bluescreen`s og trodd det var CPU`n som ble for varm (og dermed trappa ned på oc), men når jeg bytta chipsetkjøler skjedde det saker og ting gitt Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 23. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2003 Men en overklokking på 100 mhz burde ikke gjøre at jeg får bluescreen vell? Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 23. april 2003 Rapporter Del Skrevet 23. april 2003 Om du er riktig uheldig kan den ekstra varmen fra å blåse luft gjennom ribba og over chipset være medvirkende årsak til ustabilitet. 100mhz overklokking er i den sammenhengen trolig for lite. Lenke til kommentar
brune-ha Skrevet 23. april 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2003 Om du er riktig uheldig kan den ekstra varmen fra å blåse luft gjennom ribba og over chipset være medvirkende årsak til ustabilitet. 100mhz overklokking er i den sammenhengen trolig for lite.Kan jo være, men prøve først å sette på mindre Artic Silver II Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Motig: Jeg måler riktig.. ikke tro at jeg er en forbanna noob. Jeg måler med sensor på hovedkortet OG ekstern måler. Når du kommer å sier at det er umulig å oppnå slike tempraturer med en slik kjøler som jeg har så fremfører du bare din ignoranse, og jeg avstår fra å svare vidre i denne tråden. Du kommer med at spm. og vi prøver å hjelpe deg. MEN isteden for å høre på noen så prøver du heller å belære oss.. om du er så forbanna flink, hvorfor spørre når du kan det her så godt selv?? Edit: staveleif Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Jeg vet at dette er korrekt, for jeg måler med Asus PC Probe. Jeg tror at de som snakker om CPU-temperatur rundt 30c måler helt feil. Det er ikke mulig å oppnå så lave temperaturer med viftekjøling. Nå er vel ikke Asus PC Probe kjent for å være det mest nøyaktige på markedet Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Jeg vet at dette er korrekt, for jeg måler med Asus PC Probe. Jeg tror at de som snakker om CPU-temperatur rundt 30c måler helt feil. Det er ikke mulig å oppnå så lave temperaturer med viftekjøling. Nå er vel ikke Asus PC Probe kjent for å være det mest nøyaktige på markedet Godt poeng.. Asus Probe er vel heller kjent for å være _unøyaktige_. Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Jeg måler riktig.. ikke tro at jeg er en forbanna noob. Jeg måler med sensor på hovedkortet OG ekstern måler. Når du kommer å sier at det er umulig å oppnå slike tempraturer med en slik kjøler som jeg har så fremfører du bare din ignoranse, og jeg avstår fra å svare vidre i denne tråden. Du kommer med at spm. og vi prøver å hjelpe deg. MEN isteden for å høre på noen så prøver du heller å belære oss.. om du er så forbanna flink, hvorfor spørre når du kan det her så godt selv?? Mange feil i det innlegget ditt ja. For det første: Det var ikke jeg som stilte spørsmålet, det var brune-ha. For det andre: Du sier du oppnår 35-39c på CPU når du overklokker en Athlon. Viften du bruker antar jeg ikke er spesielt kraftig, siden du snakket om silent mode. Jeg har en prosessor som er kjent for å være kald (P4 1800 Northwood), jeg har en god Alpha kjøler og 2800 RPM vifte. Jeg overklokker ikke. CPU-temperaturen går aldri under 52c. Ligger vanligvis på 56-57c på load. Jeg har kaldt kabinett, og 4 kabinettvifter samt innsugningsvifte i PSU rett over CPU. Hvordan forklarer du da at din CPU ligger nesten 20c under min? Det er rett og slett ikke mulig. En av oss måler ihvertfall feil, og det kan jo forsåvidt godt være det er min Asusprobe som er unøyaktig. Men 20c forskjell? Tror jeg ikke på. Sjekk tester av CPU-kjølere rundt omkring på nettet (der de har brukt SKIKKELIG måleutstyr). F.eks. Denne testen fra Toms Hardware. Du vil se at de aller fleste kjølerne ligger rundt 50-60c. Den beste kjøleren i denne testen ligger på 46c, og den har en monstrøs vifte på 6125 RPM og 72 dB(A). Sjekk også denne siden i den samme testen, der det blir forklart hvordan man måler temperaturen så den blir korrekt. Med andre ord, mitt utsagn står fast: Det er umulig å oppnå de temperaturene du snakker om med vanlig viftekjøling. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Asus PC Probe er jo kjent for nettopp det, STORE unøyaktigheter (20-30C) Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Julepynt: Tull. Asusprobe er en bra måler, men selvsagt ikke perfekt. Uansett så bør du sjekke ut den testen jeg refererte til, så vil du se hvilke temperaturer som er normale med viftekjøling. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 snakker du om disse grafene? http://www17.tomshardware.com/cpu/20030113...nce_is_decisive Det er støynivå, og termisk motstad det er snakk om der. Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 snakker du om disse grafene? http://www17.tomshardware.com/cpu/20030113...nce_is_decisive Det er støynivå, og termisk motstad det er snakk om der. (herregud) nei jeg snakker IKKE om de grafene. Jeg snakker om DENNE SIDEN HER som jeg linket til nettopp. Se kolonnen ytterst til høyre, den viser CPU-temperatur for en Athlon XP 2400+ ved bruk av de ulike kjølerne som ble testet. Lenke til kommentar
julepynt Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 sorry, (no hard feelings ok?) det var høye temperaturer :o . Hva THG har gjort med den prosessoren vet jeg ikke, men jeg vet iallefall at min er riktig, da jeg har tempsensor under cpucore. Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Motig: Jeg vil ikke kalle det overklokking å kjøre en Tbred B JIUHB på 2.0Ghz (1,65v).. Du vet tydligvis ikke hva du snakker om når du sier at det er umulig å få de tempene med en XP.. Har du fått med deg hva som er bra med Tbred kontra Palomino? Last ned MotherBoard Monitor og sjekk tempene der før du sitter med foten enda lenger inn i kjeften.. håper for din del at MBM viser mye lavere temper, for ellers tror jeg du burde overlate pc byggingen til noen andre. Jeg har 35c i MBM5 og jeg har 35-36c med ekstern måler.. om jeg kjenner på kobberet på kjøleribba så er det knapt lunkent. Det er mange andre med Tbred B her som kan bekrefte det at det er en relativt kjølig CPU. Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Grunnen til at jeg synes 50c er mye er at jeg har 35c idle og 39 load med en [email protected] (1,65v) Dette er overklokking vet du Hvis du enda ikke tror på meg, eller Toms Hardware, så er det vel ikke mer jeg kan si for å få deg til å forstå dette. Synd. Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Det hender at jeg pusler litt med overklokking, så derfor har jeg litt oversikt over systemet mitt. fikk rotet frem et screenshot så her kan du jo se noe av det jeg prater om. Forresten, har du lastet ned MBM5? Lenke til kommentar
Motig Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 På det screenshotet står det jo ikke akkurat 35-39c da. Det står 52c ved load og 47c som average. Og med en vifte på hele 5720 RPM så er vel ikke det helt unormalt. Siden jeg har 57c load og ca 53-54c average med 2800 RPM så virker det vel ganske riktig. Lenke til kommentar
formann Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 På det screenshotet står det jo ikke akkurat 35-39c da. Det står 52c ved load og 47c som average. Og med en vifte på hele 5720 RPM så er vel ikke det helt unormalt. Siden jeg har 57c load og ca 53-54c average med 2800 RPM så virker det vel ganske riktig. Jeg vet vel at det ikke står 35c.. men kikk på vcore da man.. og cpu speed.. Det bilde viser er hva jeg må gjøre for å komme over 50c.. 2,11v må jeg gi cpu for at den skal klare å overskride 50c. Men du absolutt vil se et screenshot der jeg jeg har 35c så kan du saktens få det... Lenke til kommentar
Versatile Skrevet 24. april 2003 Rapporter Del Skrevet 24. april 2003 Har førti grader på min Cpu. Vannkjøling, men likevel. Jeg har klokket opp faktisk 600mhz nå. 2.0 @ 2.6 athlon xp 2400. Før hadde jeg silten twin. Da lå cpu på 47 c @ 2.2 gigahertz. Synest du hadde høye temraturer får å vere en intel. Lenke til kommentar
