ZeRKoX Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 (endret) Jeg har nylig oppdaget et problem med maskinen min. Den henger rett etter oppstart av windows (2-4 min). Derfor mistenkte jeg RAM. jeg startet memtest, men fikk ikke kjørt den ferdig, fordi den hang seg. Hva kan være galt? Endret 14. mars 2009 av obrestad Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Feilsøk minnet, prøv en og en brikke med memtest. Gi minnebrikkene rett spenning. Om maskinen blir stabil med en brikke oppdater bios. Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Har du en annen maskin du kan sette minnebrikkene i? Dette kan jo gjøre det lettere å få testet de, så lenge ikke også den maskinen henger seg når du setter inn minnet. Dersom det skjer kan nok ihvertfall konkludere med at det er minnet som er problemet. En annen måte å se det på er jo å sette inn en annen minnebrikke (dersom du har) i den maskinen som henger seg. Fungerer den fint da, kan du jo konkludere med at minnebrikken(e) synger på siste verset. Lenke til kommentar
Legolover Skrevet 3. mars 2009 Del Skrevet 3. mars 2009 Min erfaring med dette er at det er poweret. Alt funker fint helt til Windows har boota helt opp. Har du et ekstra power, så prøv og bytt. Du kan også sjekke power spenninger i BIOS. Sjekk spesielt 3.3v'en. Ellers er det alltid kjekt med et power i reserve da, for de ryker gjerne når det passer minst. PS. Jeg har til dags dato aldri opplevd feil på RAM, men sansynligheten er ikke 0 :-) Lenke til kommentar
ZeRKoX Skrevet 6. mars 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2009 (endret) Jeg fant ut at et PCI paralellport kort skapte problemene. Alt fikset seg når jeg tok det ut... Spenninger på PSU var helt fine btw:P EDIT: Problemet kom tilbake igjen, så det var ikke paralellport kortet alikevel... Endret 14. mars 2009 av obrestad Lenke til kommentar
