Har bilen druknet i motorvask? Starter til den blir varm, så dør den.
Problemet begynte når jeg hadde bilen min på motorvask forleden. Etter motorvasken har jeg hatt problemer med bilen. Den starter opp, funker i ca 10 minutter til den blir varm, så dør den. Da får jeg ikke start på bilen frem til den blir kald igjen. Har noen vært borti dette problemet før? Den hoster i tillegg vann ut eksospotta!
Godt mulig, men vet liksom ikke hvordan jeg skal feilsøke. Dersom vannet som kommer ut fra eksospotta ikke kommer fra vannet som brukes til kjøling av motor, kan det være en idè å bare la bilen hoste det ut i håp om at vannet som eventuelt ødelegger forsvinner?
Og hvor henter bilen alt vannet den hoster og spytter ut eksosen?
sannsynligvis er dette bare kondens som samler seg opp når bilen ikke går. hvis bilen spytter vann ut fra motoren, så kommer det hvit røyk. det er rimelig varmt inne i forbrenningskammeret og eksosanlegget vet du ;)
Det forklarer kanskje hvorfor bilen fungerer bra frem til den blir varm. Hvordan skal jeg gå frem for å få ut vannet som eventuelt må ha samlet seg i forbrenningskammeret? Dette er kanskje en bagatell for mange av dere, men for en som ikke er like bilkyndig som datakyndig, kan dette fort bli veldig plagsomt. Det er ikke bare å snu bilen opp ned og tømme den. ;)
Edit: Dersom jeg lar bilen hoste ut vann lenge nok, vil ikke kondensen til slutt forsvinne slik at bilen kan gå som normalt?
Endret av ^Th0mas^
Jeg hadde samme problem med min, men det gikk over av seg selv etter en stund. Er nok bare å la den tørke opp litt.. men dersom det vedvarer så er det nok ikke dumt å prøve noen av produktene som er anbefalt her!
Men hadde du en bil som faktisk var kjørbar? For etter bilen min har blitt varm er den ikke kjørbar, så har på en måte ikke muligheten til å "kjøre vekk" vannet som har samlet seg.
KIA Sephia 95-mod.
Det er god bil å kjøre :p Hadde en 95 mod selv, nå er den vrak :p
Tilbake til greia: jeg hadde samme problem (med en annen bil).. Fylte på litt bensin på tanken, starta, lot den varme seg litt og rusa litt så smalt det som bare i potta pga vann som ekspanderte fort. Den ga seg etter ett par smell.
12V-anlegg blir ikke veldig påvirket av vann, så lenge det er rent, så primært sett er det ikke der du burde sjekke først. Vann fra eksospotta kan være vann som ligger i eksosanlegget (bensin som brenner produserer bl.a vann).
Jeg ville sjekket tenningsanlegg, siden den høye spenningen der er det som blir mest påvirket av vann. Da snakker jeg altså om hele veien fra høyspenningsgeneratoren til tennpluggene.
kommer med et lite innspill her :whistle:
Du har ikke klart å få knekt lamda sonden din da? evt med en kortslutning etter vasken?
min gamle passat byttet jeg lamda. den gikk også fint til den ble varm. når den ble varm hostet den og hakket en god del.
etter bytte ble det bra.
rett meg om jeg er på jordet.
