splint1 Skrevet 2. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Skal formatere og legge inn XP på nytt på en bærbar pc Setter inn cd'en, starter opp fra cd-rom, laster inn alle filer og kommer til den første menyen hvor man velger om man vil installere, reparere eller avbryte. Velger så installere Windows XP og får beskjed om at installasjonsprogrammet ikke finner harddisken. Samme skjer om jeg velger å reparere. Og det jeg syns er rart er at jeg kan starte pcen på vanlig måte og bruke windows hvis jeg booter fra harddisk. Er det noe annet jeg må gjøre for at den skal finne harddisken ved installasjon? Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 2. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 Det er nok fordi det er en Sata disk.. Og vanlig XP inneholder ikke driver for det.. Last ned Nlite, og driveren fra nettsiden til produsenten.. Så kan du lage en ny XP cd med Nlite.. Lenke til kommentar
splint1 Skrevet 2. mars 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mars 2009 (endret) Det er nok fordi det er en Sata disk.. Og vanlig XP inneholder ikke driver for det.. Last ned Nlite, og driveren fra nettsiden til produsenten.. Så kan du lage en ny XP cd med Nlite.. skal jeg bare legge Nlite programmet inn i brenneprossesen sammen med xp ? eller skal du bare installere Nlite på pc'n først og så kjøre Xp install Endret 2. mars 2009 av splint1 Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 3. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 3. mars 2009 (endret) Du må installere Nlite på en annen maskin. Så må du kopiere Hele Win plata til harddisken på den pc'en. Deretter kjører du Nlite, Og da får du instruks om hvordan du integrerer Drivere og servicepakker på en ny Win cd du må brenne ut.. Genialt program.. Endret 3. mars 2009 av PROuser Lenke til kommentar
1915 Skrevet 5. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 5. mars 2009 eller du kan bare slå av AHCI i biosen Lenke til kommentar
eyzo Skrevet 7. mars 2009 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2009 Eller du kan laste ned driveren fra produsenten sin hjemmeside og legge den inn på en floopy disk f.eks, for så å trykke F6 når du får beskjed om det når du starter opp fra cd. Lenke til kommentar
